HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V450 und TV verbinden | |
Yamaha RX-V450 und TV verbinden+A -A |
manuel_joy
17:08
erstellt: 21. Nov 2004, |||
Hallo zusammen, ich habe mir einen Yamaha RX-V450 gekauft und habe einen älteren Loewe Fernseher Profil 70. Ich schaffe es einfach nicht diese beiden Geräte mit einander zu verbinden, so dass ein Bild erscheint (Sound läuft bereits beim Abspielen einer DVD). Also, der TV hat nur einen Scart-Eingang und kann diesen mit folgenden Signalarten belegen: - VTR (Wiedergabe vom Videorekorder mit Schaltspannung) - Ext (Wiedergabe einen Videosignals (FBAS) mit Schaltspannung) - VTR! (Wiedergabe vom Videorekorder ohne Schaltspannung) Ext! (Wiedergabe einen Videosignals (FBAS) ohne Schaltspannung) - SVHS! (Wiedergabe von SVHS-Videorecorder) - RGB! (Wiedergabe von Bildschirm-Decoder oder Computing ohne Schaltspannung) Um einen Monitor anzuschließen hat der Yamaha-Receiver zwei Ausgänge: - Komponenten Video (Pr, Pb, Y) = Ausgang für 3 Chinchstecker - konventionelle Komposit Video = Ausgang für 1 Chinchstecker 1. Versuch: drei-adrigen Chinchkabel (rot, weiß, gelb)an Komponenten und mit einer Scart-Chinch-Kupplung an TV 2. Versuch: gelber Chinch-Stecker an Komposit-Video und mit Scart-Chinch-Kupplung an TV Es klappt einfach nicht!! Was ist die Lösung? - Bitte helft mir. Liebe Grüße, Manuel |
adiclair
17:16
Tach auch, versteh ich das jetzt richtig, das du versuchst mit dem DVD-P über den A/V Receiver das DVD-Bild (Film) auf den Fernseher zu schauen??? :-| Oder was willst du genau machen (sehen)??? MfG [Beitrag von adiclair am 21. Nov 2004, 17:18 bearbeitet] |
manuel_joy
17:18
Hallo, ja, eigentlich schon. Oder wie bekomme ich das Bild vom SAT-Receiver, Video-Rekorder, DVD-Player und X-Box auf den TV? |
adiclair
17:23
Hiermit ![]() (und noch einigen Scartkabeln) klappt es aber bestimmt besser.... MfG |
Master_J
17:24
Niemand zwingt Dich, das Bild durch den Yamaha zu schleifen. Der ist schon zufrieden, wenn er den Ton von den Quellgeräten kriegt. ![]() Gruss Jochen |
manuel_joy
17:26
Hi, Auf das wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Vielen Dank für das Bild. So geht's bestimmt. Aber für was sind dann die zwei Monitor-Ausgänge am Receiver? Kann der Receiver das Bild-Signal nicht sozusagen durchschleifen? Grüße aus Ludwigsburg, Manuel |
Master_J
17:27
Unter bestimmten Umständen (gewisse Formate) kann er das Bild schon durchschleifen. Besser wird es davon aber nicht. Also Scart-Umschalterchen rein und gut ist's. ![]() Gruss Jochen |
adiclair
17:29
Sehr ironische Behauptung eines Yamaha-Geräte-Besitzers... ![]() MfG |
manuel_joy
17:31
Hallo zusammen, Danke, dass ihr mir helft. Aber wie geht das denn genau??? Bitte lies nochmal meinen 1. Eintrag: Mit welchen Kabeln, Anschlüssen und Einstellungen? (So dass ich zumindest DVD schauen kann) Grüße, Manuel |
adiclair
17:33
Hier noch eine etwas komfortabelere Version: ![]() MfG [Beitrag von adiclair am 21. Nov 2004, 17:33 bearbeitet] |
manuel_joy
17:37
Hallo, Also erst Mal: Die Lösungsvorschläge (Bilder) werden ja immer geiler. DANKESCHÖN. Aber zu folgender Aussage oben. Wie soll das genau gehen: Welche Anschlüsse von Receiver und TV mit welchen Kabel/Adaptern/ und mit welchen Einstellungen. In meinem 1. Eintrag habe ich mögliche Einstellungen geschrieben. Vielen DAnk und fette Grüße, Manuel |
adiclair
17:38
Einfachste Variante mit Scartkabel (das steht auch alles im Handbuch des DVD-P....) MfG |
Master_J
17:39
Mein Yamaha kann noch nichtmal von S-Video nach FBAS wandeln. ![]() Du verbindest einfach alle Quellgeräte per Scart-Scart-Kabel mit dem Umschalter. Von dort aus geht es mit einem Scart-Scart-Kabel zum TV. Der Receiver bleibt bildtechnisch aussen vor und wird nur tontechnisch (Cinch, Opto, ...) mit den Quellgeräten verbunden. Gruss Jochen |
manuel_joy
17:42
Hallo, da fällt mir noch eine Frage dazu ein: Wenn ich jetzt mit meinen Geräten (VHS, X-Box, SAT-Receiver) in diesen Adapter gehe, wie kommt dann das Tonsignal in den Receiver (der einzelne Scart-Ausgang geht ja in den TV-Eingang (besser auf deinem 1. Bild zu sehen)? ![]() Manuel |
Master_J
17:46
Falls der Umschalter keinen Audio-Out hat, kannst Du Dir mit "avk 198" von ![]() ![]() Die XBox aber bitte optisch-digital verbinden. Geht mit dem "Advanced"-Kabelsatz. Gruss Jochen |
adiclair
17:49
Von den Komponenten (VHS, X-Box, SAT-Receiver) "Audio-Out" via Audio-Cinch-Kabel in "Audio-In" Receiver. Mfg [Beitrag von adiclair am 21. Nov 2004, 17:50 bearbeitet] |
manuel_joy
17:54
Hallöschen, Also, so als End-Resume: 1) Der Yamaha kann nicht das Video-Signal an den TV weitergeben. (Ich habe aber eigentlich noch nicht gecheckt, warum dann diese zwei Monitor-Ausgänge da sind.) 2) Ich besorge mir deshalb so einen Mehrfach-Scart-Adapter und ggf. für die Geräte, die keine zwei Ausgänge besitzen so ein Scart-Adapter mit Audio-Out, und gehe dann mit den Audio-Spuren aller Geräte in den Yamaha und mit dem einzelnen Scart-Ausgang des Adapters in den TV. Everything alright??? LG, Manuel |
Poison_Nuke
18:06
1.: falsch. Die Video Ausgänge am Yamaha sind genau dafür gedacht, wie du es in deinem ersten Post beschrieben hast. Von allen Quellgeräten die Bildsignale rein und dann vom Monitor Out wieder raus. Habe ich mit meinem Yamaha auch so gemacht und die Bildqualli ist kein bisschen schlechter (der Einfluss von schlechten Kabeln ist da um das hundertfache höher). Warum kein Bild rauskommt: Kannst du bei dir im Menü irgendwo die Videoumwandlung oder so einstellen? Weil bei mir isses egal über was für einen Eingang es reinkommt, es kommt an allen 3 Ausgängen auch wieder raus. Und so eine Scartumschaltbox kann je nach Güte einige Verschlechterungen mit sich bringen. Wenn z.B. mal 2 Quellgeräte gleichzeitig ein Bild senden, überlagern die sich usw (ist mir jedenfalls schon mit solchen Scartschaltern passiert). |
manuel_joy
18:15
Hallo, Schön, dass doch noch so ein Tipp kommt (auf dem Weg wäre es mir lieber) Welche Kabel, Adapter und Ein-/Ausgänge hast du denn verwendet, so dass ich das ganze mal so anschließen kann und deinen Ratschlag durchexpertieren kann? LG, Manuel |
manuel_joy
11:28
erstellt: 22. Nov 2004, |||
Hallo, nachdem ich jetzt eine Nacht über die ganze Angelegenheit geschlafen habe, existiert eine neue Ideen: Ich lege 70Euro drauf und habe dann den RX-V550 mit S-Video-Ausgang. Meine Frage ist aber: wie ist denn die Bildqualität besser: Bild und Ton der Video-Geräte (DVD, VCR, STB) in RX-V und von dem über S-VHS in TV ODER: Bild über Scart-Verteiler seperat in TV und alle Audio in RX-V ??? Ach ja noch was: Wenn ich TV und DVD direkt über Video-Komponente (1 Chinch in Scart-Adapter beim TV) verbinde ist ein Bild da. Wenn ich aber dann den Chinch vom DVD in RX-V450 in dessen Video-Ausgang umstöpsel kommt kein Bild mehr. -Was hat das denn zu bedeuten??? Liebe Grüße, Manuel |
Master_J
11:32
Von schlecht nach gut sortiert: - Antennenkabel - FBAS (gelber Cinch) - S-Video - RGB - YUV ![]() Zumindest XBox und DVD-Player liefern RGB. Gruss Jochen |
manuel_joy
11:41
Hallo, Da ja doch YUV das beste Ausgangssignal liefert, geht denn folgender Adapter: ![]() der dann im TV endet, oder ist das so ein klassischer 3Chinch-auf 1Scart-Adapter?? -Weil so einen habe ich ja. Ach ja: den kann nicht einfach verwenden, oder welche Farbe Rot, weiß und gelb wird dann welcher Komponente von YUV zugeordnet?? Merci, Manuel |
Master_J
11:46
Der sieht schon nach YUV aus, aber für RGB fehlt Dir die Sync-Leitung. Da Du ohnehin kein YUV von einem Quellgerät kriegst, bringt auch eine Umwandlung keinen Qualitätsgewinn. Gruss Jochen --> "Rot" und "Weiss" sind übrigens der Stereo-Ton. |
manuel_joy
11:52
Also, dieser "sch.." Receiver ist so toll, dass er das hochwertigste Signal (YUV) und das fast schlechteste Signal (Video mit 1*Chinch) rausgibt. ![]() Geht denn kein Verbindung von RV-X450 zu Scart am TV, so dass ich mir diese Scart-Mehrfachadapter-Lösung sparen kann?? Weißt du noch was wegen Teil zwei meiner Frage: Wenn ich TV und DVD direkt über Video-Komponente (1 Chinch in Scart-Adapter beim TV) verbinde ist ein Bild da. Wenn ich aber dann den Chinch vom DVD in RX-V450 in dessen Video-Ausgang umstöpsel kommt kein Bild mehr. -Was hat das denn zu bedeuten??? Grüße, MAnuel |
Master_J
12:06
#25
Wenn er den Sync über die FBAS-Buchse parallel zu den drei RGB Farben an den YUV-Buchsen schalten kann, geht RBG zum Durchschleifen. Bei einigen Yamahas geht das. ![]()
Hast Du den Bild-Eingang am Yamaha zugewiesen (Handbuch)? Gruss Jochen |
manuel_joy
12:27
#26
[quote="Master_J"][quote="manuel_joy"]Geht denn kein Verbindung von RV-X450 zu Scart am TV, so dass ich mir diese Scart-Mehrfachadapter-Lösung sparen kann??[/quote] Wenn er den Sync über die FBAS-Buchse parallel zu den drei RGB Farben an den YUV-Buchsen schalten kann, geht RBG zum Durchschleifen. Bei einigen Yamahas geht das. [url]http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php#i.0.1.1[/url] [/quote] Oh, Mann. Ich bin so was von super-hyper-überfordert mit diesem Problem... ![]() Sorry, aber mein Verständnis hört hiermit irgendwie auf. Ich frage mich halt ernsthaft wie Yamaha sich das vorstellt. [quote="Master_J"][quote="manuel_joy"][quote="manuel_joy"]Weißt du noch was wegen Teil zwei meiner Frage: Wenn ich TV und DVD direkt über Video-Komponente (1 Chinch in Scart-Adapter beim TV) verbinde ist ein Bild da. Wenn ich aber dann den Chinch vom DVD in RX-V450 in dessen Video-Ausgang umstöpsel kommt kein Bild mehr. -Was hat das denn zu bedeuten???[/quote] Hast Du den Bild-Eingang am Yamaha zugewiesen (Handbuch)? Selbst dazu konnte ich nichts in dem Handbuch finden. Man kann lediglich die Audio-Eingänge zuordnen. Von Bild stand da überhaupt nichts... Gruss Manuel |
Master_J
12:35
#27
Praktisch kein AVR hat RGB oder gar Scart-Anschlüsse. Wenn Du nun am TV zu wenig Eingänge hast, muss ein externer Scart-Umschalter her. Fertig. Gruss Jochen |
manuel_joy
12:40
#28
OK. Vielen herzlichen Dank für das Antworten!!!!! Ich werde mich entweder für den Scart-Adapter entscheiden oder sogar das gekaufte Paket (RX-V450, DVD-S550 und Canton Movie CD1) zum Saturn wieder zurückbringen und als Einzelkomponenten mit RX-V550 (!!), DVD-S550 und Canton Movie CD1 über eBay beziehen. Wie ich gesehen habe kostet das dann auch rund 750 Euro. Das hat den Vorteil, dass der RX-V550 mehr Ein-und vor allem auch Ausgänge hat. Und da ist dann auch ein S-VHS-Ausgang dabei, mit dem ich dann -hoffentlich ganz easy- das Bild mittels einem S-VHS-Scart-Adapter in den TV bekomme. Oder liege ich da falsch!? |
AlphaHelix
10:00
#29
erstellt: 07. Dez 2004, |||
Hallo, ich bin ein "Heimkino-Neuling" und habe mir vor kurzem den selben Receiver(RX-V450) und DVD-Player(DVD-S550) wie manuel_joy geleistet. Bei der Verkabelung bin ich auch auf die gleichen Probleme gestoßen. Eine Frage beschäftigt mich aber besonders: Was bringt es, Videosignale durch den Receiver zu schleifen (außer mehr Kabel)?? Würde mich über eine Antwort freuen. |
Rainer_B.
10:27
#30
Was es bringt? Erst einmal eine Menge an verkauften Adaptern (Giermode aus) ;-). Ansonsten stell dir mal folgendes Szenario vor: TV oder Beamer mit nur einer gescheiten Anschlussmöglichkeit und dafür aber 3 Geräte als Quelle. Der Receiver dient also als Videoumschaltpult. Ich persönlich benutze das aber nur im Notfall. Ein direkter Anschluss am TV ist mir lieber. Es ist noch zu erwähnen, das Geräte ohne Videosignalkonverter die Signale nur stur durchschleifen, also FBAS auf FBAS Ausgang und S-Video auf S-Video. Eine S-Videoverbindung setzt in diesem Szenario also eine komplette Zuspielung von S-Video Geräten voraus, ansonsten muss man doch wieder 2 Kabel zum TV ziehen. Rainer |
Malapha
09:41
#31
erstellt: 08. Dez 2004, |||
Hast Dein Yamaha einen "Pure Direct" Knopf (damit der ton direct ohne dsp zeugs abgespielt wird)? Wenn ja, ist der zufällig gedrückt? Bei meinem 1500er verschwindet nämlich das bild am monitor out sobald ich pure direct angeschaltet habe.. Falls du so einen schalter hast, schalte ihn mal aus.. Gruß Mala |
AlphaHelix
18:35
#32
Danke @Rainer_B. Da ich nur meinen Monitor anschließen will und die Anlage wahrs. nur für Musik verwende, brauch ich mir also keine Adapter kaufen ![]() |
AlphaHelix
20:53
#33
Da fällt mir gleich noch ne Frage ein, die der Kenner aber sicherlich ohne groß-drüber-nachzudenken beantworten kann: Ich möchte meinen DVD-Player per optischem Kabel mit dem Receiver verbinden. Welchen Durchschnitt muss dieses haben?? In der Beschreibung steht nichts drüber - dort halten die sich sowieso sehr bedeckt bei solchen Fragen... |
Rainer_B.
21:38
#34
Du meinst den Querschnitt? Das optische Kabel ist davon unabhängig. Rainer |
AlphaHelix
21:52
#35
Yap, meinte den Querschnitt ![]() Kannste mir da helfen? |
adiclair
22:21
#36
n'Abend, kauf dir dieses ![]() MfG |
AlphaHelix
10:26
#37
erstellt: 09. Dez 2004, |||
...naja, es geht mir eigentlich nur um die Querschnittsangabe. Ganz egal kann die ja nicht sein... Die 6mm (die dort angeboten werden) passen sicherlich nicht in den AV - zumindest scheint es so. Oder sind das Universalstecker, wo die gängigen Größen alle reinpassen? PS: Danke für den Link, aber das is mir zu teuer - kaufe meine ganzen Kabels bei ![]() |
Rainer_B.
10:44
#38
Die 6 mm beziehen sich auf den Kabelquerschnitt. Die Stecker sind genormt. Rainer |
AlphaHelix
15:18
#39
![]() Danke, dass wollt ich wissen! Also ist der Querschnitt egal, da bei allen Querschnitten der selbe Stecker dran ist. |
Yamaha RX-V450 , bassschwäche Bryan am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 30 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V450 Thombo84 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V450 vs. RX-V673 Dennis50300 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 17 Beiträge |
RX-V450: Einmessung möglich? Chrisvor am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V450 geht nach 1s aus! Parcours1997 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 8 Beiträge |
RX-V650 mit TV verbinden hawo am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V450, Pre-Out nachrüsten ? Dennis50300 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V450 geht nicht mehr an miche81 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
Einstellung AV-Receiver Yamaha RX-V450 Eintracht_Adler am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Streamen mit Yamaha RX-V450, kaum Bass? *Zony* am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
