HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Rx-V477 einstellen Sound optimieren | |
Yamaha Rx-V477 einstellen Sound optimieren+A -A |
EdShawnMitchell
#1 erstellt: 07. Jan 2020, 15:05 | |||||||
Hallo, Falls ich hier falsch bin Mod bitte verschieben. Ich möchte gerne mein 5.1 Sound etwas Optimieren, einstellen mit mein Yamaha RX-V477. Ich bin in Sachen Hifi ein absoluter Noob. Alleine das anschließen aller Geräte, bis alles lief dauerte 2 Tage. Ich was gecheckt habe Darum bin ich in diesen Forum für hilfe und Tipps Was ich hab Teufel E Concept Magnum- Center Rear Front Sub Lautsprecher. https://www.teufel.de/pc/concept-e-magnum-pe-p134.html Ein Yamaha Rx-V477 diesen hier. https://de.yamaha.co...s/rx-v477/index.html 1)Ich möchte gerne Wissen was ich am Verstärker einstellen sollte so grob erstmal. Damit ich erstmal halbwegs einen Guten Klang habe. Da ich kein Einmessmikrofon habe, kann man sich ja noch besorgen. Wenn ja welches? Bevor jetzt gleich einer sagt die Boxen sind Murks. Mein Geldbeutel ist nun mal sehr sehr klein derzeit. Über Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar neue Boxen für die Zukunft Ein Sub hab ich schon Vorgeschlagen bekommen. Diesen Mivoc Hype 10 G2 HiFi Aktiv Subwoofer Schwarz 300W 20 bis 180Hz. 1)Was muss ich beim Verstärker einstellen damit es halbwegs gut klingt.? Da gibt es die Konfirgurationen Klein -Groß bei Front, Center, Surround? ? Front,Center Sourround, Übernahmefreg HZ (Wieviel HZ eintragen z.b), SWFR Phase,Virtual Cinema Front. Was bei Abstand Front R-L Center,Sourround L-R Subwoofer? 2) Wie stelle ich den Subwoofer am besten ein. Damit es bei Filmen und Musik guten Bass ausgibt. Aber nicht übersteuert klingt. Hinten ist ein dreh Regler siehe Pic unten. Ich hörte den sollte man so ungefähr auf 11 Uhr drehen?! Weil ich kann den auch über die Teufel Fernbedienung steuern. Lautstärke Sub mehr Bass weniger Lauter Leiser. Deshalb möchte ich den einmal einstellen, und dann nicht mehr dran rumfummeln. Ich sitze 4m 4,3m vom Center und den Front Lausprechern weit Weg. Alles ist auf Kopfhöhe im sitzen angebracht ausser der Sub. Vielen Dank Lg Ed [Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 15:13 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jan 2020, 15:14 | |||||||
Dein Concept E Sub ist doch im Sack? Was willst Du denn da einstellen? Bevor der Mivoc Sub nicht bei Dir steht, baucht Du Dir um gar nix Gedanken machen. Wenn er da ist, machst Du eine Einmessung mit dem zum AVR gehörenden Einmessmikrofon. |
EdShawnMitchell
#3 erstellt: 07. Jan 2020, 15:26 | |||||||
Ich hab ein anderen von der gleichen Baureihe geschenkt bekommen vom Kumpel. Der Funktioniert einwandfrei. Ein anderer Sub wird auf jeden noch gekauft. Aber erstmal besser als gar kein Sub. Einmessmikrofon war nicht dabei, darum erstmal Grob einstellen alles. [Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 15:27 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Jan 2020, 15:39 | |||||||
Alle Lautsprecher auf "small", Trennfrequenz würde ich jetzt mal so auf 120hz oder eher höher einstellen, die Entfernungen zu den einzelnen LS musst Du natürlich messen und Eintragen. Am Sub stellst Du den Crossover auf Maximum und die Lautstärke nach eigenem Geschmack ein. Mikrofon hast Du ja nicht. Ohne Mikrofon Einmessung ist der AVR meiner Meinung nach übrigens stark limitiert. |
EdShawnMitchell
#5 erstellt: 07. Jan 2020, 15:55 | |||||||
Also auf klein alle Boxen, Trennfrequenz ist übennahme frequenz? Wenn ich den Sub Crossover auf Maximum stelle ist das viel zu übersteuert der Bass. Ich kann den Bass über den Aktiven Teufel Sub, und über Crossover einstellen. Und mit der teufel Fernbedienung über Chanel Sub auch noch einstellen. Angeschlossen habe ich über Sub Out natürlich nur zu Info. Kann man da jedes Einmessmikro sich besorgen als Ersatz? Eingestellt habe ich jetzt 120 HZ und alle Boxen auf klein. [Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 15:59 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Jan 2020, 16:03 | |||||||
Der Crossover wird am AVR geregelt, deswegen am SUB auf Max., sonst findet eine Doppleregelung statt. Verwechselst Du Crossover mit der Sub Leistung? Nein, das Einmessmikrofon muss das Richtige sein. |
EdShawnMitchell
#7 erstellt: 07. Jan 2020, 16:21 | |||||||
Am AVR regel den Crossover wie geht das? Wo muss ich das einstellen im AVR? Verwechselst ich das keine ahnung kenn mich ja nicht aus. Boxen Center Front L-R Entfernung Messen von der Wand bis zum Sitzplatz? Und die Rear von der Wand bis zum Sitzplaz Diagonal oder Vertikal? Und den Sub von Steh Platz bis zum Sitzplatz da Diagonal Messen? [Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 16:23 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Jan 2020, 16:24 | |||||||
Crossover = Übernahmefrequenz.! Und die Abstände der Lautsprecher Luftlinie zu Deinem Hörplatz. Das macht halt normalerweise alles die automatische Einmessung. |
EdShawnMitchell
#9 erstellt: 07. Jan 2020, 16:35 | |||||||
Ja shit das hab ich leider nicht, hoffentlich bekommt man so eins überhaupt noch. Der Crossover wird am AVR geregelt. Wie wo verstehe das nicht, kannste mir das erklären? Übernahmefrequenz ist auf 160 eingestellt bis 200 geht das. Oder lieber 120 hz? Luftline Vertikal oder Diagonal? Es hat sich erheblich schon was am klag verändert. Durch das ganze manuelle eingestelle [Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 16:54 bearbeitet] |
Jazzy
#10 erstellt: 07. Jan 2020, 18:49 | |||||||
160Hz ist ok bei diesen kleinen Lautsprechern. Du musst den Abstand von den Lautsprechern bis zu deinem Hörplatz messen. |
Jazzy
#11 erstellt: 07. Jan 2020, 18:58 | |||||||
Welche Buchse von diesen des Teufel Sub hast du verwendet? edit:ich hatte den falschen Sub. [Beitrag von Jazzy am 07. Jan 2020, 20:56 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
#12 erstellt: 07. Jan 2020, 20:13 | |||||||
Wie es in der Teufel Sub Anleitung steht, Fron Right damit die Auto Funktion geht. Und davon raus in den AVR Sub Pre Out, reingesteckt. Concept E Magnum PE Hier steht das auf Seite 13 https://www.teufel.d...w_name-download.html ps sind 160Hz zuviel für die kleinen Boxen von Teufel [Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 20:26 bearbeitet] |
Jazzy
#13 erstellt: 07. Jan 2020, 20:49 | |||||||
Ich glaube,Teufel empfiehlt 120Hz,vielleicht auch 160Hz Je höher die Hz-Zahl,desto weiniger Belastung auf den kleinen Boxen. Unterhalb der Hz-Zahl geht dann alles zum Subwoofer. An deinem Subwoofer kannst du nur die Übergangsfrequenz am oberen Drehregler auf 160Hz drehen. Die anderen Einstellungen musst du am Yamaha machen. [Beitrag von Jazzy am 07. Jan 2020, 20:55 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
#14 erstellt: 07. Jan 2020, 20:56 | |||||||
Dann werde ich mal in der Anleitung suchen, AVR Sub Einstellung Crossover. |
EdShawnMitchell
#15 erstellt: 07. Jan 2020, 21:00 | |||||||
Jazzy
#16 erstellt: 07. Jan 2020, 21:09 | |||||||
n5pdimi
#17 erstellt: 07. Jan 2020, 21:37 | |||||||
So ein bisschen schwierig ist das schon mit Dir, oder?
..heißt, es muss das Mikro für den RV-V 477 sein! Wahrscheinlich geht nocht das für den RX-V577, vielleicht noch ein paar andere, das von Dir verlinkte sicher nicht! Das hier z.B.: https://www.ebay.de/...P6dxfJsaAnneEALw_wcB |
EdShawnMitchell
#18 erstellt: 07. Jan 2020, 21:58 | |||||||
@n5pdimi Sorry ich hab nun mal Gesundheitliche Probleme eine Behinderung. Ich finde in der Anleitung Yamaha RX-477 die Subboofer Einstellungen nicht . Vielleicht übersehe ich auch was grade da. Jazzy hat mir da eben was geschickt ,mit Einstellungen die suche ich jetzt. Finde aber nichts. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen grad nicht. Brauch da leider hilfe so viele Menüs Einstellung in AVR. Als Verstärker Hifi Neuling ist das alles viel. Vorrher hatte ich mein Set Stecker rein läuft. Nun kann ich 50 dinge verstellen. Aber danke euch für eure Zeit und Mühe [Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 21:59 bearbeitet] |
n5pdimi
#19 erstellt: 07. Jan 2020, 22:03 | |||||||
In Deiner Eingangsfrage fragst Du genau das hier:
und hier gebe ich Dir die Antwort:
Trennfrequenz = Crossover = Übernahmefrequenz |
EdShawnMitchell
#20 erstellt: 07. Jan 2020, 22:06 | |||||||
Achso die Trennfrequenz = Crossover = Übernahmefrequenz Ist die Einstellung von z.B 120 Hz was ich eingestellt habe ja schon. Mehr muss ich im AVR nicht einstellen richtig? |
n5pdimi
#21 erstellt: 07. Jan 2020, 23:20 | |||||||
Mehr kannst Du nicht einstellen. |
EdShawnMitchell
#22 erstellt: 07. Jan 2020, 23:35 | |||||||
n5pdimi
#23 erstellt: 07. Jan 2020, 23:38 | |||||||
Den direkten Abstand zum Sitzplatz... |
EdShawnMitchell
#24 erstellt: 07. Jan 2020, 23:46 | |||||||
n5pdimi
#25 erstellt: 07. Jan 2020, 23:52 | |||||||
Das hatte ich Dir zwar schon mehrfach geschrieben, aber OK, zum besseren Verständnis, dann zäumen wir das Pferd mal von hinten auf: diese Entfernung - wozu glaubst Du, wird die benötigt? Also wozu muss der AVR die "wissen"? |
Jazzy
#26 erstellt: 08. Jan 2020, 18:57 | |||||||
EdShawnMitchell
#27 erstellt: 08. Jan 2020, 19:46 | |||||||
Sehr Informativ das mit dem Bild von Menü Danke das mach ich mal so. Messe das aus, und trage es dann beim AVR ein. [Beitrag von EdShawnMitchell am 08. Jan 2020, 20:49 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
#28 erstellt: 09. Jan 2020, 01:21 | |||||||
Ich hätte da mal noch ne frage zu den Subwoofer, der mir hier im Forum empfohlen wurde. Der scheint ja ganz gut zu seien Dieser hier https://subwoofertests.de/mivoc-hype-10-g2/ Da muss ich mir dieses Kabel kaufen richtig? Oehlbach BOOOM 300 - Subwoofer Y-Cinch-Kabel (2 x Cinch auf 1 x Cinch) Mein Subwoofer hat ja nur 1 ein Subwoofer Pre Out Anschluss. Wenn ich den dann gekauft habe, Den Crossover auf 180HZ stellen oder so auf 40-120? Voll aufdrehen den Crossover, irgendwas wurde mir hier gesagt. mal. von ein User. Und dann steuert mein AVR alles andere von alleine Lautstärke. Kann ich dann auch über den AVR die Bässe Regulieren? Wofür ist der Level Regle zum feintuning? Und was sollte bei der Phase eingestellt werden 0-180 Danke [Beitrag von EdShawnMitchell am 09. Jan 2020, 23:33 bearbeitet] |
winne2
#29 erstellt: 09. Jan 2020, 14:30 | |||||||
wenn du gerne Geld zum Fenster raus wirfst, kannst du gerne das Oehlbach nehmen. Kabeldirekt oder Amazon Basics für 1/3 des Preises sind genau so gut |
EdShawnMitchell
#30 erstellt: 09. Jan 2020, 17:43 | |||||||
Das wusste ich ja nicht, gut zu Wissen. Ein Saturn Mitarbeiter hatte mir das empfohlen. [Beitrag von EdShawnMitchell am 09. Jan 2020, 17:47 bearbeitet] |
Trype
#31 erstellt: 09. Jan 2020, 17:49 | |||||||
Klar macht der das, an Kabeln haben die die höchste Gewinnspanne, bei den Elektrogeräten bleibt nicht viel übrig :p |
Reference_100_Mk_II
#32 erstellt: 09. Jan 2020, 17:53 | |||||||
Immer dran denken: Der Typ arbeitet für den Laden. Der Laden bezahlt ihn. Und sein Gehalt wird, potenziell jedenfalls, höher werden wenn er überteuerten Kram verkauft. Gleiches bei jeder Versicherung. Die wollen dir nicht helfen. Keine. Wirklich nicht. Die spekulieren einfach nur darauf, dass der Versicherungsfall niemals eintritt um dann deine eingezahlte Kohle behalten zu können. Fertig. Man muss deswegen nicht panisch durch die Welt rennen. Aber ein bisschen dran denken sollte man schon. Es sind schon einige Leute wegen solchen Geschäftsmethoden mächtig über den Tisch gezogen worden. |
EdShawnMitchell
#33 erstellt: 09. Jan 2020, 17:58 | |||||||
Wenn ich mir den Sub angespart habe, hole ich mir ein günstiges Y Kabel. Danke Euch |
EdShawnMitchell
#34 erstellt: 10. Jan 2020, 14:19 | |||||||
So ich habe die Boxen sind jetzt genau gemessen vom Sitzplatz aus. Und in AVR eingetragen das hat schon eine Menge gebracht am Klang. Kann mir noch einer zu #28 kurz helfen. Dann habe ich alles durch geschafft Vielen lieben dank an alle [Beitrag von EdShawnMitchell am 10. Jan 2020, 14:23 bearbeitet] |
n5pdimi
#35 erstellt: 10. Jan 2020, 14:20 | |||||||
Welche genau von den 5 Fragen in #28? |
EdShawnMitchell
#36 erstellt: 10. Jan 2020, 14:26 | |||||||
@n5pdimi Den Crossover auf 180HZ stellen oder so auf 40-120 am Sub ? Kann ich dann auch über den AVR die Bässe regulieren? Wofür ist der Level Regle zum feintuning am Sub? Und was sollte bei der Phase eingestellt werden 0-180? SWFR am AVR auf Normal oder Invertiert stellen? [Beitrag von EdShawnMitchell am 10. Jan 2020, 14:35 bearbeitet] |
n5pdimi
#37 erstellt: 10. Jan 2020, 15:45 | |||||||
- Den Crossover am Sub auf max (hab ich Dir schon 3 mal erkärt... ) - Dann regulierst Du die Bässe über den AVR. - Der Regler ist dafür, falls kein AVR vorhanden ist und der Sub an einem anderen Gerät angeschlossen wird. Zur Phase und Invertiuerung kann man nix sagen, das hängt von Deinen Raum Refelxionen ab und wird normalerweise bei der Einmessung festgestellt, die bei Dir ja nicht geht mangels Mikrofon. Wenn Es ordentlich wummer, nix dran verstellen und nicht invertieren! Falls kein oder viel zu wenig Bass kommt, kann man damit rumspeilen. |
Jazzy
#38 erstellt: 10. Jan 2020, 18:54 | |||||||
Übergangsfrequenz am Subwoofer auf 160 stellen,Rechtsanschlag des Drehreglers. Im Yamahamenü Übergangsfrequenz auf 120Hz einstellen. |
EdShawnMitchell
#39 erstellt: 10. Jan 2020, 18:56 | |||||||
@n5pdimi @Jazzy Danke |
Sound Problem YAMAHA RX-V477 chubbysonne am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V477 Ack3rmann am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 7 Beiträge |
RX-V477 zusätzlicher Lautsprecher Rookie1988 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V477 zu leise schalke56 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v477 net error Zigis am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Nachfolger RX-V477 andreg. am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V477 HDMI Portwahl bei Start Qubix am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 4 Beiträge |
RX - V477 soundoptimierung sash1602 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 11 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX V477 vs. RX V577 freezer1603 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
RX-V475 oder RX-V477 ? n8shift am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.453
