Yamaha RX-A1060
rollimx5nc
#1 erstellt: 12. Mrz 2020, 15:02
Hallo liebe Gemeinde,
Habe ein Problem mit der Lautstärke-Einstellung meines Receivers.
Jedes mal wenn ich umschalte; zB. von Net Radio auf AV1 oder auch beim wieder einschalten brüllen mich meine 6er Kappas dermaßen an das ich zusammen zucke. Auch dann wenn ich bevor ich ausschalte leiser mache. Bekomme das mit der Menüeinstellung nicht hin.
Bei einigen Einstellungen steht im Display "Einstellung nicht möglich " und es gibt ein Symbol mit eine verriegelten Schloss. Ich bediene das Gerät auch über die Yamaha App und die normale Fernbedienung.
Vielen Dank, Rolli
fplgoe
#2 erstellt: 12. Mrz 2020, 17:17
Ist denn dir Lautstärke von Deinem Netradio und AV1 dermaßen unterschiedlich? Sprich, Du hörst auf Netradio z.B. mit -20dB, schaltest auf AV1 und musst auf -50dB herunterdrehen, um die gleiche Lautstärke zu haben?
Im Quickmenü gibt es eine Pegelanpassung nach Quelle, allerdings nur bis +/-6dB, wenn ich mich nicht irre.
Papierkorb
#3 erstellt: 12. Mrz 2020, 19:03
Hast zufällig den Speicherschutz aktiviert?
rollimx5nc
#4 erstellt: 12. Mrz 2020, 19:36
Vielen Dank fplgoe
zur Frage, eigentlich nicht . höre die beinen Kanale fasst immer gleich.
Stimmt ,Im Menü gibt es diese Einstellung. Bekomme das eben
da nicht geändert .
Speicherschutz ? könnte sein
[Beitrag von rollimx5nc am 12. Mrz 2020, 19:43 bearbeitet]
rollimx5nc
#5 erstellt: 12. Mrz 2020, 19:40
Vielen Dank.. Papierkorb. Speicherschutz ? Könnte sein . Wie kann ich das ändern ?
Habe da vielleicht unbewusst etwas geändert. ?? .
[Beitrag von rollimx5nc am 12. Mrz 2020, 19:41 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 12. Mrz 2020, 20:32
rollimx5nc (Beitrag #4) schrieb:
...eigentlich nicht . höre die beinen Kanale fasst immer gleich. ...
Du hast doch aber von einem so großem Lautstärkesprung beim Umschalten gesprochen?!?
rollimx5nc
#7 erstellt: 12. Mrz 2020, 21:06
es geht mir darum das ich wenn ich Net-Radio höre mit normaler Lautstärke . Den Verstärker aus schalte und wieder anschalte. Beim Hochfahren auf A3 wo mein TV dran hängt ist die Lautstärke viel zu laut ohne das ich hoch geregelt habe.
rollimx5nc
#8 erstellt: 12. Mrz 2020, 21:11
…….die Einstellung ist irgendwie gespeichert und ich weis nicht wie ich den Speicher löschen kann.
Papierkorb
#9 erstellt: 12. Mrz 2020, 22:27
Das mit dem Speicherschutz findest du ganz normal im Menü des AVR. Ist auch nicht irgendwo im Untermenü versteckt, Ob das auch mit der APP geht weiß ich nicht.
Jedenfalls lassen sich dann wieder neue Einstellungen speichern
fplgoe
#10 erstellt: 13. Mrz 2020, 08:00
rollimx5nc (Beitrag #7) schrieb:
... Verstärker aus schalte und wieder anschalte. [...] die Lautstärke viel zu laut ohne das ich hoch geregelt habe.
Ja, es gibt eine fest konfigurierbare Einschaltlautstärke im Setup. Schau mal in die Anleitung Deines 1060. Bei meinem 3080 findet sich die betreffende Einstellung in der Anleitung unter dem Schlagwort 'Grundlautstärke'.
Oder Du schaltest den Verstärker mit einer der Scene-Tasten ein, dann wird natürlich ggf. die dort gespeicherte Lautstärke eingestellt.
[Beitrag von fplgoe am 13. Mrz 2020, 08:06 bearbeitet]
rollimx5nc
#11 erstellt: 13. Mrz 2020, 10:32
Sehr nett ,vielen lieben Dank erstmal . ich versuche es am Wochenende. Ich melde mich sobald es geklappt hat.
Beste Grüße und geht Corona aus dem Weg.
Rolli
fplgoe
#12 erstellt: 13. Mrz 2020, 12:04
Gern geschehen... und ditto...
Yamaha RX-V3067 Einstellung
Druckertreiber am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
Einstellung Yamaha RX v1600
holgi_100 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Scene-Einstellung beim RX-A680
tutnet am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 361 Einstellung
Samo87 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  30 Beiträge
Yamaha RX V 485 Einstellung
siofor am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  13 Beiträge
RX-V3067 Probleme mit NET RADIO nach Tausch von Internetanschluss
jb30 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  6 Beiträge
Net Radio mit Yamaha Geräten
kawatom am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V475 Probleme mit Net-Radio Lesezeichen
robuntu am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
RX-V685 keine gute HiFi Einstellung möglich
thernus am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v500d Einstellung
bgsolidus84 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBeroo62
  • Gesamtzahl an Themen1.557.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.198
