yamaha rx-v685
tomtom0466
#1 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:39
kurz zu Heimkinoanlage...
AVR ist ein Yamaha 685
Lautsprecher Teufel Ultima 20 mit zwei Reflekt an der Front...
nun zur Frage...
wie bekomme ich das Dolby Atmos eingestellt??
leider bekomme ich Atmos nie im Display angezeigt...noch habe ich das Gefühl
das die zwei Reflekt Lautsprecher wirklich eine Klangverbesserung beitragen
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich...was ich da noch einstellen kann oder muss
Vielen Dank für die Hilfe
Beste Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:41
Wenn Du die Lautsprecher im Setup eingereichtet hast, muss natürlich auch ein ATMOS Signal reinkommen. Der AVR erzeugt kein ATMOS, welches im Display stehen würde.
tomtom0466
#3 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:21
Vielen Dank für die Antwort...werde nochmal im Setup nachschauen
dachte immer das der AVR Yamaha 685.... Dolby Atmos im Display anzeigt
fplgoe
#4 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:24
Macht er ja auch. Aber warum sollte er das anzeigen, wenn er kein Atmos bekommt?
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:24
Er zeigt das an, was er geleifert bekommt, bzw. den Upmixer den er grade benutzt, und der upmixer heißt nicht "Dolby Atmos" sondern DDsurr bzw. Neural:X.
Trype
#6 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:29
Dann prüfe auch noch, ob das Quellgerät Atmos unterstützt und auch der Film, der abgespielt wird überhaupt in Atmos vorliegt.
Atmos gibt es fast ausschließlich in den englischen Tonspuren und dort halt auch längst nicht immer vorhanden.
Wenn du kein Atmos Signal hast, wird auch kein Atmos im Display angezeigt.
Ansonsten ggf. auch etwas die Erwartungshaltung herunterschrauben, selbst bei den Atmosspuren gibt es deutliche Qualitative Unterschiede, bei manchen Filmen muss man schon extrem darauf achten, da überhaupt was festzustellen.
Atmos Enabled Lautsprecher verbessern den Effekt auch nicht unbedingt, da man ja auch über ein normales 5.1 Reflektionen hat, die einen räumlicheren Effekt erzeugen.
tomtom0466
#7 erstellt: 25. Mrz 2020, 17:39
Vielen Dank für die Hilfe...
Beste Grüße und bleibt gesund!!
Toni78new
#8 erstellt: 25. Mrz 2020, 19:51
Atmos gibt er nur wieder wenn er ein natives Atmos Signal erhält. Dazu muss der Decoder auf „Auto“ oder „straight“ steht. Dann zeigt er Atmos auch an.
Ich hatte mal das Problem, dass ich bei einer 100% Atmos Blu-ray trotzdem kein Atmos Ton bekam.
Lösung (danke an das Forum!):
Im Blu-ray Player -in meinem Fall ein Panasonic- musste ich in den Einstellungen noch den „Zweitton“ auf „aus“ stellen.
Dann klappte es!
Dies bitte noch prüfen.
fplgoe
#9 erstellt: 25. Mrz 2020, 19:59
Der 'Zweitton' ist der im HD-Ton enthaltene und abwärtskompatible Corestream, also -je nachdem- entweder ein konventionelles DTS oder ein Dolby Digital AC-3.
Toni78new
#10 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:04
Jedenfalls hatte diese Funktion verhindert, dass bei der Kraftwerk 3D Dolby Atmos wiedergeben wurde. Daher ausschalten und gut ist.
n5pdimi
#11 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:12
Ähm, ne, Zweitton ist z.B. Audiokommentar des Regisseurs, und wenn der aktiv ist, kann kein 5.1 oder größer mehr übertragen werden...
Toni78new
#12 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:56
Mag sein, aber ich weiß schon genau was ich eingestellt habe das es dann funktionierte. Weil wenn Zweitton in den BR-Player Einstellungen an, dann gab es bei der genannten Blu-ray kein Atmos (bei Lichtmond wiederum ging es trotz Zweitton an). Worum sich das bei einzelnen Discs so auswirkt weiß ich nicht, vermute aber es liegt daran wie die Tonsignale in der Tonspur eingebettet sind.
Mir ist’s auch Wurscht, ich hatte nach genau dieser Änderung mein Atmos auch bei Kraftwerk nutzen können.
Edit: in folgenden Test ist der Hinweis auch gegeben worden:
https://www.pc-magaz...04-test-3197746.html
[Beitrag von Toni78new am 25. Mrz 2020, 21:00 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 25. Mrz 2020, 21:09
Wie gesagt, ja, Zweitton muss aus. Es ging nur darum dass gesagt wurd, Zweitton wäre der Corestream, was meines Wissens nicht so ist. Wenn z.B. der Audiokommentar aktiviert, ist, also Zweitton, dann ist eben nicht mehr genug Platz für Bitstream in voller Bandbreite und damit natürlich auch für ATMOS. Viele Discs haben gar keinen Zweitton deshalb kann das durchaus erstmal nicth auffalen.
fplgoe
#14 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:06
n5pdimi (Beitrag #13) schrieb:
...Es ging nur darum dass gesagt wurd, Zweitton wäre der Corestream, was meines Wissens nicht so ist. ...
Ich habe selber zwei Panasonic HDD-Rekorder, Zweitton ist lediglich der Core, das hat mit Audiokommentar nichts zu tun.
n5pdimi
#15 erstellt: 26. Mrz 2020, 10:10
Stimmt, bei den Panasonic Playern ist das tatsächlich so (hab ja selbst 2 Stück hier rumfliegen). Bei anderen Geräten denke ich versteht man den Ton von beispielsweise PIP Funtkionen. Das kannte ich auch so von meinem vorigen Samsung.
Aber das ist jetzt Haarspalterei/Rechthaberei - das muss so oder so raus.
Yamaha RX-V6A und Teufel Reflekt (5.1.2)
Lamarso am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  22 Beiträge
Rx-v683 Dolby Atmos einstellen
SechsEckQuadrat_ am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  65 Beiträge
RX-V685 Atmos
g-dopt am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  9 Beiträge
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050
Jimmine am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  36 Beiträge
Yamaha RX-Ax050 - Einrichtung Dolby Atmos
McFlorky12 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V6A erkennt Dolby Atmos nicht
Ahgbeatz am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  18 Beiträge
Wie Dolby Atmos wiedergeben?
blackslider91 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  5 Beiträge
Dialog Lift / Dolby Atmos
PHF1987 am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 15.05.2022  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ?
Hans-Dampf1979 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
Atmos Anzeige
newkiter am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  5 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
