Dynaudio mit 4 Ohm an Yamaha VX-R685
bjoern_krueger
#1 erstellt: 27. Mrz 2020, 14:18
Moin!
Ich hab seit gestern einen Yamaha VX-R685, an dem ich ein Paar Dynaudio Contour 3.3 hängen habe.
Beim Lesen der Bedienungsanleitung des Yamaha ist mir aufgefallen, dass man die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher einstellen kann. Standard ist 8 Ohm, umstellen kann man das auf 6 Ohm.
Die Dynaudios haben aber eine Impedanz von 4 Ohm! Das steht jedenfalls hinten bei den Anschlüssen.
Wie muss man denn jetzt die Impedanz im Yamaha einstellen? Und wie wirkt sich das aus?
Danke und viele Grüße,
Björn
Trype
#2 erstellt: 27. Mrz 2020, 14:24
Ignorier das einfach. Niedrigere Impedanz bedeutet, es wird mehr Strom für den gleichen Pegel benötigt. Die Impedanzeinstellung begrenzt den Strom, der maximal abgegeben wird, damit der AVR nicht zu heiß wird.
Solange du keine Großraum Partybeschallung machst, wirst du nicht in den Bereich kommen.
[Beitrag von Trype am 27. Mrz 2020, 14:28 bearbeitet]
bjoern_krueger
#3 erstellt: 27. Mrz 2020, 14:52
Ah, OK, vielen Dank, wieder was dazugelernt!
Heißt also, dass die 3.3 mehr Strom braucht, als eine Box mit 8 Ohm, um genauso laut zu sein, richtig?
Also mal gesponnen, wenn ich einen 8 Ohm Lautsprecher links anschließen würde, und eine meiner 3.3 rechts, dann wäre die 3.3 immer etwas leiser als die 8 Ohm-Box (bei Mono-Betrieb)?
Man sagt ja auch immer, dass die Dynaudios leistungsfähige Verstärker benötigen. Ist das der Grund?
Da fallen gerade Groschen!
Trype
#4 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:04
Ist nicht ganz so einfach, da auch der Wirkungsgrad von Lautsprechern eine Rolle spielt (und die Anzahl der verwendeten Lautsprecher), bei zwei gleichen Lautsprechern sollte das allerdings so sein, wie von dir beschrieben.
Soweit ich das sehe haben deine Lautsprecher einen Kernschalldruck von 88db, das ist jetzt in Kombination mit 4 Ohm Impedanz zwar nicht besonders gut (wenn es um Leistung sparen geht), aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn solche Daten bei Lautsprechern besonder selten wären.
spotify auf VX-R685 möglich?
bjoern_krueger am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V565 mit 4 Ohm Boxen
Bookutus am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX V683 mit 4 Ohm Lautsprecher
tillenburg am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  3 Beiträge
XBOX 360 Slim über Yamaha vx-r2067 kein bild
=star=wlad am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V765 und 4 Ohm.
Tommy601 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  17 Beiträge
mischen 4 OHM und 8 OHM
hifiwo am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
yamaha rxv-663 4 ohm center
herbert10 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
4 Ohm Nubert für YAMAHA RX-V1400RDS?
Cyril73 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V771 4 Ohm oder 8 Ohm
Conkuist am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  4 Beiträge
Yamaha 767 mit 3 Ohm Philips
dErGuTeFiScH am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.294
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
