HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hifi mit RX-V3900 "Überhitzung" | |
Hifi mit RX-V3900 "Überhitzung"+A -A |
Hifiman10
11:03
erstellt: 14. Feb 2010, |
Hallo Zusammen ! Bin auf der Suche mit diesem Problem hier auf das Forum gestoßen und mich gleich mal angemeldet. Hoffe auf Hilfe ! ![]() Ich habe einen Yamaha RX-V3900 gekauft, daran hängen 4x Bosten Suround Lautsprcher, einen Infintiy Centerspeaker, einen Yamaha Aktivwoofer und die Hauptlautsprecher Kappa9 welche aber von zwei Denon Monoblöcke versorgt werden. Wenn der Receiver eine halbe Std. auf normaler Zimmerlautstärke läuft, schaltet er sich plötzlich ab und schreibt "Überhitzung" obwohl er nicht mal richtig temperatur hat. Geschweige denn wenn er mal Dampf machen soll...5min nur !!! Was kann das sein ? Gruß Marco ![]() |
Rahel
11:33
Wenn die Monos am Pre-Out hängen, sollte eigentlich nix passieren. Sind die LS-Kabel ok (Brückenbildung)? Es grüßt Rainer |
Hifiman10
15:54
Die Mono`s hängen an Pre Out Front ! Die Kabel müssen eigentlich richtig sein ! Was könnte es sonst noch sein ? Gruß Marco |
Rahel
18:42
Ich würde mal nacheinander die Lautsprecher abschalten, um festzustellen, ob die 4 Surrounds oder der Center nen Fehler haben. Es grüßt Rainer |
Hifiman10
19:45
Aber es funktioniert doch ne ganze weile bis er abschaltet !? Wenn ich auf 2Kanal Stereo schalte werden doch die Signale nur dahin geschaltet, oder ? Und dann schaltet er trotzdem ab obwohl an den Klemmen kein Signal audgegeben wird. DANKE schon mal. Was meinst DU bzw Ihr ? Marco |
burli0
11:07
erstellt: 15. Feb 2010, |
also wennst die boxen abhängst, einschaltest, und nach 30 oder 50min geht er off, is was hin. das kann ne überempfindliche schutzschaltung sein, es is was reingefallen oderoder... |
hfaudio22
11:58
So würde ich das auch machen: Alles abklemmen, wenn er dann immer noch aus geht: zurückschicken bzw. reklamieren (da anscheinend erst vor kurzen gekauft). |
Hifiman10
17:13
erstellt: 23. Feb 2010, |
Hey Zusammen ! Habe was festgestellt ! Wenn ich den Eingebauten Tuner benutze geht er nicht aus ! Erst wenn ich HDMI anschlüsse benutze !!! Bitte um Meinungen ! DANKE ! Marco |
Rahel
17:58
Hmmh, kann an billigen HDMI-Kabeln liegen. Eventuell hat Dein Yammi nen technischen Defekt ![]() Was passiert eigentlich, wenn Du Deine externen Quellen (CD- oder DVD-Player) über Audio-Chinch-Kabel laufen lässt? Es grüßt Rainer |
burli0
21:37
phh sachen gibts. ja, vielleicht baut dein hdmi kabel einen kurzschluss oderoder .... - fehlersuche nach ausschliessungsmethode... ;-) |
Hifiman10
16:38
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hallo noch mal !!! So wenn ich ganz normal CD höre geht er auch nicht aus. Nur wenn auf irgend eine Weise HDMI aufleuchtet ! Und dann erst nach einiger Zeit, vielleicht 15min !? Kann das das Kabel sein ? Dann müsste er doch gleich ausgehen, oder ? Ja es sind EBay Kabel, nicht die Teuersten aber auch nicht die Billigsten ! Bitte meldet Euch noch mal. DANKE! Marco |
burli0
00:09
erstellt: 27. Feb 2010, |
wenn du mehrere hdmi kabel hast, tausche mal. tausche auch mal die hdmi-quelle. und hänge auch mal den tv ab. beim hören. also hdmi kabel weg. immer dasselbe? [Beitrag von burli0 am 27. Feb 2010, 00:10 bearbeitet] |
Hifiman10
16:52
erstellt: 06. Mrz 2010, |
So jetzt habe ich endgültig die Schnauze VOLL !!! Das Gerät geht zurück ! Jetzt habe ich ALLE !!! HDMI Kabel ausgetauscht und High End Kabel gekauft und sonst alle Geräte ab gemacht. Oh er lief....bis er wieder ausging. Jetzt geht er gar nicht mehr an !! Nur noch "Überhitzung" im Display ! Was könnt Ihr mir für alternative Geräte empfehlen außer Yamaha (scheinbar sind die nicht so ganz ausgereift wie man auch bei einigen anderen Modellen sieht) Denon Marantz besser ? Gruß Marco |
DevilX1811
17:56
@ hifiman10 Es scheint bei dir so als wenn der Tempertursensor auf dem Kühlkörper eine Macke hat ! Auch mit den anderen Anbietern kannst du auf die Nase fallen,wobei man sagen muss das die Ausfallquote bei Yammi noch am geringsten ist ! Wenn du Yamaha keine zweite Chance geben willst, schau dich mal bei Denon um ! Gruss Devil |
Michi75
09:30
erstellt: 07. Mrz 2010, |
oder onkyo 3007 |
Retro-Markus
12:13
Oder Pioneer SC-LX72. Wobei ich den Yamaha eindeutig als defekt einstufen würde. Kann eben vorkommen, ich würde von deiner einen schlechten Erfahrung aber nicht generell auf die Qualität der Yamahas schließen. Ich hatte in den letzten 15 Jahren 4 Yamahas (zuletzt zwei RX-V1600) und hatte nie Probleme mit den Geräten. Wenn dir der Yamaha also klanglich gefallen hat, dann gib einem Austauschgerät eine Chance. VG Markus [Beitrag von Retro-Markus am 07. Mrz 2010, 12:16 bearbeitet] |
Hifiman10
18:53
Ich habe mich ja auch schon beruhigt ! ![]() 2. Chance werd ich ja auch geben müssen, rein Rechtlich, oder ? Wie lange dauert das so im Durchschnitt ? Marco |
rx-v3900 tomi25412 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 hdmi broicher am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 CHL am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 469 Beiträge |
Rx v3900 oder 4600 Trunk3n am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v3900 PITTIMAN am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 16 Beiträge |
3D durch RX-V3900 ? Hifiman10 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 9 Beiträge |
Bassmanagement des Yamaha RX-V3900 kleinischer am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 15 Beiträge |
rx-v3900 das (lautes knacksen) j.m am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 (Signal?) Bildproblem gdogg2003 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
RX-V3900 geht in Schutzschaltung lenni-online am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedhandsaw
- Gesamtzahl an Themen1.558.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.134
