Funkverkehr bei Nichtnutzung deaktivieren
webbub
#1 erstellt: 01. Jun 2020, 12:42
Hallo zusammen,
ich interessiere mich für den Yamaha RX-A780. Ich möchte WLAN und Bluetooth nutzen. Aber es soll nur funken, wenn ich es auch nutze, sprich: es soll nur aktiviert werden wenn ich es möchte.
Im Handbuch finde ich ein paar Hinweise. Z.B. die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion. Wenn ich diese auf den Modus "aus" stelle, kann die Funktion nicht von einem anderen Netzwerkgerät eingeschaltet werden. Es funkt also nix, wenn ich es richtig verstehe?
Wenn ich jetzt aber über die Fernbedienung Bluetooth aktiviere und mit meinem Handy kopple, kann ich dann Musik vom Handy auf den Receiver abspielen? Und wenn ich ich Verbindung trenne, hört dann Bluetooth auf zu funken?
Wenn ich das Internetradio aktiviere und einen Sender hören möchte, geht das dann? Und wenn ich anschließend eine SCENE ohne WLAN-Verwendung nutze (z.B. DAB-Radio), hört dann das WLAN auf zu funken?
Wie ist das mit der APP? Die funktioniert dann in dem Modus vermutlich nicht, da es ja ein externes Bluetooh-Gerät ist, oder?
Vielleicht versteht jemand was ich meine und hat einen YAMAHA-Receiver mit WLAN und Bluetooth und kann mir die Antworten geben.
Stefan
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Jun 2020, 13:24
Ne, sorry, nicht so ganz....
Also, Du willst auf das Gerät per Bluetooth Inhalte abspielen, und es per App steuern, das WLAN und BT sollen sich aber erst aktivieren, wenn Du es per App ansteuerst....
Wie soll das gehen?
webbub
#3 erstellt: 01. Jun 2020, 13:28
ähm, nein. In erster Linie möchte ich, dass WLAN und Bluetooth nur funken, wenn ich es über die Fernbedienung aktiviere.
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Jun 2020, 13:58
Also, so wie ich es verstehe:
Wenn Du Netzwerkbereitschaft auf "aus" stellst, und der Receiver ausgeschaltet ist, dann ist alles aus. Auch BT und WLAN. Wenn Du den reciever dann einschaltest, dann ist in dem Moment auch das Wlan wieder "aktiv", allerdigs viel funken tut da nichts, wenn Du nicht per WLAN auf das Gerät zugreifst. Bluetooth ist dann natürlich standardmäßig aktiv und wartet darauf, dass sich ein Gerät verbindet. Dazu muss es natürlcih seine Kennung senden. Wenn Du das nicht willst, musst Du BT im Menü deaktivieren, und jedes mal, wenn Du es nutzen willst wieder über das Setup menü aktivieren.
Die App funktioniert über Netzwerk, nicht über BT. wenn der Receiver also aus oder im Standby ist, kannst Du dann auch nciht drauf zugreifen.
Was genau verstehst Du jett unter "wenn ich es über die Fernbedienung aktiviere"? Wenn die Netzwerkbereitschaft auf "aus" steht, und der Reciever nciht einegschaltet ist, funkt nach meinem Verständnis auch nix.
webbub
#5 erstellt: 01. Jun 2020, 14:18
so seh ich das auch und finde ich gut
Wenn Du den reciever dann einschaltest, dann ist in dem Moment auch das Wlan wieder "aktiv".
Das wäre jetzt die Frage
Wenn ich die Netzwerkbereitschaft auf "aus" stelle, dürfte es nicht so sein
Das Setup aufzurufen wäre mir dann doch wieder zu umständlich. Aber es gibt doch die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung. Diese sollte das Bluetooth aktivieren, auch wenn die Netzwerkbereitschaft aus ist.
Das wäre ok so. Standby nix funkt.
Ja, aber was ist wenn: Netzwerkbereitschaft aus. Ich schalte Receiver ein und drücke z.B. die Bluetooth Taste auf der Fernbedienung um von meinem Handy Musik abzuspielen?
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Jun 2020, 14:30
- Die Taste Bluetooth wählt ja nur den Eingang Bluetooth am Receiver und hat nix mit aktivieren/deaktivieren zu tun.
- Wenn Du den Receiver einschaltest, ist in dem Moment das Netzwerk aktiv, entweder Kabelgebunden oder WLAN. Anders geht es nicht.
- Wenn Netzwerkbereitschaft auf "Aus" steht, gilt das natürlich auch für BT. Aber sobald Du das Gerät einschaltest, wird auch BT wieder aktiv.
dan_oldb
#7 erstellt: 01. Jun 2020, 14:30
Ist das eine rein akademische Frage oder ist das für dich tatsächlich relevant? Wenn ja würde mich interessieren wieso?
Ich kenne die Antworten nicht, vermutlich wird im Standby aber das WLAN aus sein weil es sonst den von Herstellern so angepriesenen Stromverbrauch im Standby hochtreiben würde, mit 1-2 Watt kommt man denn nicht hin. Es sei denn die Hersteller können den Wert mit deaktiviertem WLAN angeben.
Ciao, Daniel
n5pdimi
#8 erstellt: 01. Jun 2020, 14:53
Ich denke, das ist ein Hauptgrund dafür, dass es die Funktion "Netzwerkstandby aus" überhaupt gibt - eben um den Stromverbrauch im Standby zu senken und so die Vorgaben zu erfüllen. In diesem Zustand muss er ja wenigstens "nur" auf das Einschaltsignal der FB "hören".
webbub
#9 erstellt: 01. Jun 2020, 15:03
Mein Interesse hat zwei Gründe. Zum Einen möchte ich möglichst wenig Strom verbrauchen. Zum Anderen möchte ich die Funkstrahlung reduzieren, wenn ich sie nicht benötige.
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Jun 2020, 15:10
Letzteres interessiert die Hersteller glaube ich einen feuchten Kericht....
sealpin
#11 erstellt: 01. Jun 2020, 15:21
Wenn Du Netzwerk per Kabel nutzt (ggf. via Powerlan), dann wird doch sicher das WLan Modul nicht benutzt und wird dann wohl auch deaktiviert (wäre logisch und vorstellbar). Das ist dann schon mal die halbe Miete.
Wie man BT so deaktiviert bekommt, dass man es schnell wieder per Fernbedienung aktiv schalten kann...keinen Plan.
n5pdimi
#12 erstellt: 01. Jun 2020, 15:23
Ne, BT muss über das Setup menü aktiviert/deaktiviert werden. Aber je nachdem wie oft man das nutzt, sollte das auch akzeptabel sein.
fplgoe
#13 erstellt: 01. Jun 2020, 16:00
Die Netzwerkbereitschaft wirkt sich nur auf den ausgeschalteten Zustand aus. Also ob der Verstärker auch im Standby auf eine Aktivierung per BT / WLAN horchen soll, oder ob beides erst beim Einschalten aktiviert wird. Eingeschaltet ist beides immer aktiv, wenn es im Setup aktiviert ist.
PS: der Stromverbrauch ist völlig nebensächlich, wenn der Verstärker im Grundbetrieb bereits ca. 60W Strom zieht. Du kannst das ja gerne mit einem Leistungsmesser mal testen, also eingeschalteter Verstärker und dann WLAN aktiv/deaktiviert. Du wirst den Unterschied nicht messen können.
Im Standby ist das etwas anderes, weil dann ein kleines Netzteil zur (Not-)Stromversorgung dauerhaft anbleibt, damit der WLAN/BT-Empfänger mit Strom versorgt werden. Aber auch da sind es schlimmstenfalls 3-4W Mehrverbrauch (sprich ca. 10€ über das ganze Jahr).
[Beitrag von fplgoe am 01. Jun 2020, 16:06 bearbeitet]
webbub
#14 erstellt: 01. Jun 2020, 16:35
Hm, das klingt nicht optimal.
Wenn ich die Bereitschaftsfunktion auf "aus" stelle, habe ich also keine Funksignale (WLAN/Bluetooth) im ausgeschalteten (Standby) Zustand. Das ist gut.
Dann stelle ich die Netzwerk-Verbindungsmethode auf "kabelgebunden". Somit habe ich kein WLAN im eingeschalteten Gerät (benötige ich nicht oft, höchstens für die Firmware-Updates).
Bluetooth müsste ich dann über das Menü ein-/auschalten wenn ich es benötige.
fplgoe
#15 erstellt: 01. Jun 2020, 18:35
Die Updates kannst Du auch per USB installieren. Benachrichtigt wirst Du ohne Netzwerkverbindung ohnehin nicht mehr, wenn es was neues gibt.
Jazzy
#16 erstellt: 01. Jun 2020, 19:02
Achtung,die Fritzbox strahlt auch
Und das Handy..... und die Nachbarn,oje.....
Passat
#17 erstellt: 04. Jun 2020, 09:54
Bzgl. Strom sparen:
Alles aus = Standbyverbrauch 0,1 Watt
Netzwerkstandby Kabel ein = 1,3 Watt
Netzwerkstandby Kabel und WLAN und BT ein = 1,4 Watt
Alles ein (also auch CEC, Standbydurchleitung) = 2 Watt
Durch das Abschalten von WLAN und BT spart man also nur 0,1 Watt ein.
Das kann man in der Praxis völlig vergessen.
Mehrkosten im Jahr ca. 20 Cent.
Was die Strahlung angeht:
Selbst gemacht = Router, Smartphone, Schnurlostelefone, Mikrowelle, Wetterstationen mit drahtlosem Außenfühler, etc. etc.
Gleiche Quellen vom Nachbarn.
Dazu Mobilfunk-Masten, SAT-TV, DVB-T2, Radio, Flugfunk, Polizefunk, Militärfunk, Zeitsignal für Funkuhren etc. etc.
Man wird rund um die Uhr komplett bestrahlt.
Will man sich davor schützen, dann darf man kein BT, WLAN, Smartphone, Mobiltelefone, etc. nutzen und muß seine Wohnung/sein Haus gegen Strahlung abschirmen, d.h in einen faradayschen Käfig verwandeln.
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Jun 2020, 10:03 bearbeitet]
NoCigar
#18 erstellt: 11. Jun 2020, 08:45
Was ich super finde, man kann die Bereitschaftsfunktion für Bluetooth seperat ausschalten, wenn man z.B. die Bereitschaft via LAN-Kabel nutzen möchte, aber nicht für BT
bt standby yamaha
p.s. bei mir ist nat. beides auf On
[Beitrag von NoCigar am 11. Jun 2020, 08:50 bearbeitet]
wlan deaktivieren
herbi11 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  8 Beiträge
Wie Zone 2 deaktivieren
_-chris-_ am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  9 Beiträge
Yamaha RX - V779 WLAN deaktivieren
heiner999 am 07.09.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V557 Zone2 deaktivieren
BenTri am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
Yamaha Rx-V661 LS deaktivieren
der_mythos am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
RX-A 2010 - Endstufen deaktivieren?
habakus11 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  16 Beiträge
Yamaha rx-v481 Bässe deaktivieren
stefanheidelberg am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  2 Beiträge
Yamaha Rx-A1030 Eingänge Deaktivieren (Überspringen)
Neub936 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v677 HDMI OUT deaktivieren
pmc am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
RX-V673 im Blindflug Subwoofer deaktivieren
netdust am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.872
