HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bilder euerer YAMAHA AV Receiver & Anlagen | |
Bilder euerer YAMAHA AV Receiver & Anlagen+A -A |
Siamac
07:23
erstellt: 21. Jul 2020, |
Zeigt mal Bilder von euren YAMAHA AV Receiver und Anlagen. ![]() |
Siamac
07:25
Siamac
09:05
oliverpanis
19:17
erstellt: 22. Jul 2020, |
[Beitrag von oliverpanis am 22. Jul 2020, 19:33 bearbeitet] |
Siamac
20:04
Tolles Gerät ![]() |
oliverpanis
20:22
Einen 2700er in Titan hatte ich auch mal! War damals absolut Top und klingt sicher heute noch klasse! ![]() Hab sogar noch ein Bild gefunden, war 2009 mit meinem Unikat, Dreambox 8000 in Titan. ![]() [Beitrag von oliverpanis am 22. Jul 2020, 20:29 bearbeitet] |
Siamac
20:58
Ja, wirklich tolles und wertiges Gerät. ![]() Da ich die AVRs nur in Stereo nutze, reichen mir auch etwas ältere Generationen. Der RXV2700 gefällt mir klanglich um Längen besser als mein Accuphase E-211, deswegen habe ich den wieder abgegeben. ![]() |
Siamac
21:07
Vantassel
21:52
Siamac
22:11
Schönes Gerät, wenn du es mal los werden willst, gib‘ bescheid, nutze die HDMI-Sektion nicht. Außer HDMI-out fürs Menü. ![]() |
Siamac
22:50
ctu_agent
22:57
oliverpanis
14:11
erstellt: 23. Jul 2020, |
War ein Billigteil von Amazon, aber es hatte die richtige Tiefe für einen großen AVR! TV Tisch MANHATTAN 90x50x45cm, Metall verschromt + Glas schwarz Ist aber nicht mehr lieferbar! |
ctu_agent
22:49
Danke für die Info |
Siamac
06:50
erstellt: 24. Jul 2020, |
[Beitrag von Siamac am 24. Jul 2020, 07:06 bearbeitet] |
Komet1960
14:54
erstellt: 28. Jul 2020, |
NoCigar
07:26
erstellt: 03. Aug 2020, |
Nighthawk66
19:51
erstellt: 09. Aug 2020, |
wissl
14:02
erstellt: 15. Aug 2020, |
Sehr futuristisch ![]() Scotty, beam me up ![]() [Beitrag von wissl am 15. Aug 2020, 14:02 bearbeitet] |
Siamac
09:10
erstellt: 17. Jan 2021, |
[Beitrag von Siamac am 17. Jan 2021, 12:00 bearbeitet] |
zenmicro
12:48
@ Vantassel: Sehr schön, ein alter Yamaha Subwoofer. Und ich dachte ich habe den letzten 320er ![]() Oder ist das der 800er bei dir? Habe zwar ein recht altes Setup, bin aber noch sehr zufrieden: - RX-V1400 - DVD-S661 - Elac 105 II + 101 II und der Center aus der Reihe - Yamaha YST-SW320 Ob die heutigen AVRs nach 17 Jahren immer noch tadellos funktionieren? Ich hoffe es, wetten würde ich darauf aber nicht ![]() ![]() ![]() |
Siamac
13:28
@zenmicro, sehr schön, und bestimmt klanglich sogar besser als manch Plastikbomber von heute. ![]() |
Passat
19:01
erstellt: 18. Jan 2021, |
Mein RX-V3067 und BD-A1010, bei beiden Display auf Bernstein umgebaut: Der Timer ist ein Yamaha DT-60, der ist nur 10 cm tief und verdeckt daher die Kühlöffnungen des RX-V3067 nicht. Unten steht eine Yamaha C-60. Die dient mir als Phono-Pre. Ich habe noch ein altes Bild von ca. 2006 gefunden: Unter dem TV steht ein Grundig VS 660 VPT, darunter eine DBox 2. Im Turm in der Mitte von oben nach unten: Dual CS 627Q Yamaha C-60 JVC XV-D721 Yamaha TX-670RDS Yamaha CDX-870 Yamaha KX-670 Yamaha CDV-W901 Aiwa AD-F660 Yamaha GE-20 Yamaha MVS-1 Im Turm rechts: Yamaha TT-400 Sony TA-N55ES Yamaha DT-60 Yamaha DSP-1 Yamaha DSR-100Pro Yamaha AVS-700 Yamaha DDP-1 Yamaha DSP-E492 2x Yamaha GE-30 Yamaha GE-60 Yamaha M-35 Lautsprecher: Acron 600B Subwoofer Canton Ergo AS 1 Nicht auf dem Bild: Surround: Acron 400B, Presence Canton Plus S Und noch ein uraltes Bild von 1992: Zu sehen sind: Links: Wega JPS 352 V 150 Optonica RT-9100 Rechts: Yamaha M-35 Yamaha GE-60 Yamaha MVS-1 Yamaha DSP-1 Sony CDP-710 Grundig SXV 6000 Grundig ST 6000 Dual CS 627Q Aiwa AD-F660 Lautsprecher: Acron 400B Subwoofer: Selbstbau Nicht auf dem Bild: Presence Canton Plus S Ausnahmslos alle Geräte besitze ich noch. Teilweise noch an der Hauptanlage, teilweise an der Anlage im Schlafzimmer, teilweise eingelagert. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Jan 2021, 19:11 bearbeitet] |
Siamac
19:53
Wow Roman, toll, da kommt ja einiges zusammen. ![]() |
Siamac
21:02
#25
erstellt: 21. Jan 2021, |
Siamac
08:26
#26
erstellt: 22. Jan 2021, |
ebi231
11:22
#27
Schön, Frage - was macht man denn mit 2 AVRs??? |
Siamac
12:04
#28
Du wirst es nicht glauben, aber man verkauft den „älteren“. ![]() |
luedo1
12:57
#29
Siamac
16:52
#30
So kann man es auch machen ![]() ![]() Oder haben die nicht Zone2, 3 ... ![]() [Beitrag von Siamac am 22. Jan 2021, 16:53 bearbeitet] |
luedo1
17:21
#31
Ja, ich hatte zuerst Zone 2, aber mir ist kein AVR bekannt, der dafür das volle Besteck (Laufzeit, EQ, Bassmanagement) zur Verfügung stellt. Die Chips in den Top-Modellen sollten das schaffen. Oder mein Use Case ist zu exotisch. |
Siamac
17:35
#32
Eigentlich kann man nie genug AVRs haben. ![]() Man muss ja auch vergleichen können! ![]() |
Passat
17:49
#33
Zu exotisch. Und die Zone 2-Ausgänge sind ja nur 2.0, was will man da also mit einem Baßmanagement? Es ist ja kein Subwooferausgang vorhanden, ergo gibts nichts, wohin man den Baß umleiten könnte. Was die Laufzeit angeht: Das können diverse Yamahas (RX-V683/685, RX-A770/780/870/880, RX-Axx50/xx60/xx70/xx80) allerdings nur als Differenz zur Zone 1. Separate Baß- und Höhenregelung geht auch, Extra-Baß gibts ebenso wie Balanceregelung. Mir ist nur der Stereoreceiver R-N803D bekannt, der tatsächlich für Lautsprecherpaar A und B separate Einmeßergebnisse speichern kann. Allerdings laufen die ja beide über die gleiche Endstufe, da es ja nur ein Stereogerät ist. Was passiert, wenn man A + B gleichzeitig einschaltet, steht nicht in der Anleitung. Evtl. wird dann ein Mittelwert aus Einmessung für A + B genommen. Grüße Roman |
luedo1
18:23
#34
Für den Spezialfall aller Spezialfälle: im Badezimmer habe ich Cantöner mit 10 cm Bass. Die werden mit 40 Hz Hochpass betrieben - quasi als Subsonicfilter, damit sie bei höheren Pegeln nicht überlasten. Zumal im Gegenzug der EQ bei ca. 60 Hz verstärkt, um ein einigermaßen erwachsenes Klangbild hinzubekommen. Auf den Hochpass und LZK könnte ich ja noch verzichten, aber ein EQ wäre echt gut in Zone 2, das finde ich gar nicht exotisch. Gelöst habe ich das nun mit einem gebrauchten RX-V479, da der RX-A3050 es eben nicht unterstützt. Bitte jetzt keine Diskussion über Klang im Badezimmer, wer bis hierhin liest ist eh ein Freak ![]() Grüße, Roland |
Siamac
18:41
#35
Gestern war ich extrem überrascht wieviel kräftiger der Bass und presenter die Höhen beim 2060 gegenüber dem 1040 waren -Hammer! In der Einstellungen hab ich dann gesehen, dass Bass auf +5dB stand und Treble auf + 4,5 dB. ![]() Danach habe ich erst mal neu eingemessen. ![]() |
Baschtl-Waschtl
19:13
#36
erstellt: 23. Jan 2021, |
Siamac
21:50
#37
Baschtl-Waschtl
22:02
#38
Auf jeden Fall ![]() |
Siamac
19:02
#39
erstellt: 25. Jan 2021, |
dudu
15:01
#40
erstellt: 30. Jan 2021, |
Hallo liebe Yamaha-Freunde, Nach einem Umzug kann ich nun vernünftig meine Anlage positionieren. Ich finde im Design und Verarbeitung ist Yamaha im AV-Bereich ungeschlagen. ![]() ![]() ![]() Grüße Rafael [Beitrag von dudu am 30. Jan 2021, 15:02 bearbeitet] |
Siamac
15:11
#41
erstellt: 02. Feb 2021, |
Passat
15:43
#42
Weitgehend baugleich mit dem kleineren DVD-S1700. ![]() Der 2700 hat nur ein größeres Gehäuse und bessere DACs. Der DVD-S1700 werkelt bei mir an der Anlage im Schlafzimmer. Grüße Roman |
winne2
17:12
#43
Mann, ist der blau |
ms303
17:35
#44
@Siamac Was ist das für ein Board/Möbel, welches Du da hast? Sieht ganz interessant aus... |
Siamac
18:12
#45
Sehr gut ![]() Beim Innenaufbau ist das damalige Topmodell 2700 schon etwas anders. ![]() Trotzdem 4kg leichter als der Pioneer DV-989Avi, welcher vorher hier stand und nochmal eine Klasse hochwertig wirkt. Hier der DVD-S1700: ![]() DVD-S2700: ![]() ![]() ![]() Das Board habe ich vor paar Jahren im Möbel AS in Kuppenheim Oberndorf gekauft. ![]() [Beitrag von Siamac am 02. Feb 2021, 18:34 bearbeitet] |
druckerberger
18:07
#46
erstellt: 03. Feb 2021, |
Der TV könnte ja auch mal ein Update gebrauchen ![]() Zumindest die Größe ! |
wissl
18:30
#47
Das ist ein TV ?? ![]() |
Siamac
21:52
#48
Richtig, ist leider nur ein 65 Zoll TV. ![]() |
wissl
23:03
#49
@Siamac, du hast bestimmt schon mal daran gedacht die Bilder links und rechts vom TV an einen netteren Platz zu hängen. Dann hast du bestimmt den Raum für ein 85" oder größer ![]() Oder eine Leinwand .... |
Siamac
23:45
#50
Du hast doch auch einen 65“ TV ![]() Ich kann mir momentan keinen größeren TV leisten. ![]() |
tom135
00:05
#51
erstellt: 04. Feb 2021, |
Das sieht doch eher nach 55 Zoll aus... |
Yamaha AV Receiver einstellungen cali# am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
Internetradio Yamaha AV Receiver Steven-03 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 14 Beiträge |
Yamaha AV Receiver Empfehlung devilsadvocat am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 2 Beiträge |
RX 2065 Yamaha AV Receiver EccoPaine am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V795A seller70 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Receiver 477,577,677,777 A740. eisen7 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver mit PS4 schmali3 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V3800 drap am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 22 Beiträge |
Yamaha AV Receiver 2080 Einmessfehler Hans_Karl am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha AV - Receiver - Dialog Level maddei am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
