HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Fragen zum Yamaha RX-V 2095 RDS | |
Fragen zum Yamaha RX-V 2095 RDS+A -A |
HifiRalli
#1 erstellt: 05. Aug 2020, 12:03 | |
Hallo Leute.. hat jemand vielleicht ne Idee, wo ich eine deutsche Bedienungsanleitung für dieses Gerät herbekommen kann ? Eine auf English hab ich im Netz gefunden, aber das hilft nur teilweise weiter ( Bin Jahrgang 1961 ) Bin mit dem Teil als technischer Embryo auch etwas überfordert. Es sollen da zwar eigentlich nur ein TV, DVD und CD Player und 2 Boxen angeschlossen werden, aber die Frage ist halt wie am Besten ( HDMI Kabel und / oder Chinch..oder auch Scart für TV ? Danke fürs Feedback !! Gruß Ralf |
xutl
#2 erstellt: 05. Aug 2020, 12:12 | |
luedo1
#3 erstellt: 05. Aug 2020, 14:25 | |
Hallo HifiRalli, sind die anzuschließenden Geräte auch so alt wie der Receiver (>20 Jahre) oder was haben die für Anschlüsse? HDMI gab es damals nicht, war jedenfalls kein Standard, und Scart war schon wieder out. Da bliebe nur Bildanschluss über analog Cinch oder S-Video und Ton analog über Cinch oder digital über Koax/Toslink. Die Eingänge sind ja von hinten beschriftet mit CD/TV/DVD. Für die 2 Lautsprecher nimmst du "Front A", jeweils "L" und "R". Im Menu die Main auf "Large" stellen und alle anderen auf "None". Grüße, Roland |
HifiRalli
#4 erstellt: 05. Aug 2020, 16:29 | |
Hallo Leider fehlt mir ja die Bedienungsanleitung und somit komm ich auch in kein Menü oder so.. Ich hab mal versucht es alles anzuschließen: TV über Scart mit dem DVD Spieler verbunden, hat leider nur Scart und kein HDMI. Dann CD Spieler an die CD Buchse und am Fernseher die 2 Audio Cinch rot/ weiß mit den Buchsen am Receiver DVD/ LD verbunden.. Komisches Ergebnis: CD kommt zwar, aber wenn ich den Effekt Knopf reindrücke um diese auszuschalten geht der Ton weg, auf Kopfhörer bleibt er aber. Wenn ich dann DVD am Inputschalter anwähle kommt nichts, weder aus den Boxen noch am Kopfhörer.. Brauch ich einen DVD Spieler mit HDMI? Was ist denn diese Koax Buchse und was ist Toslink? Sorry wenn’s komisch klingt aber hab gerade keinen Plan.. [Beitrag von HifiRalli am 05. Aug 2020, 16:41 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Aug 2020, 17:08 | |
Das könnte daran liegen, das die Buchsen am Tv EINGÄNGE sind - da würde ich nicht erwarten dass was rauskommt... Die Koax und die Toslink Buchsen sind die digitalen Soundeingänge des AVR. Dort solltest Du alles anshcließen, was Surround Sound liefern soll. Da Du aber nur Stereoboxen anschließen willst, ist das egal. Aber ganz ehrlich: Im weiteren Verlauf der Anschlussaktion wird sich mit Sicherheit ergeben, dass Du das ein- oder andere im Menü konfigurieren musst, Dazu muss der AVR evtl. irgendwie an den Tv angeschlossen werden. Wenn Dein Englisch so schlecht ist, dass Du die Anleitung gar nicht verstehst, und die deutsche nicht mehr vorhanden ist, wird das sehr sehr mühselig hier im Forum.... [Beitrag von n5pdimi am 05. Aug 2020, 17:17 bearbeitet] |
HifiRalli
#6 erstellt: 05. Aug 2020, 17:30 | |
Also was ich noch gerade rausgefunden habe ist, das der Fernseher einen orangen Digital Output Coax hat..da gehört dann wohl ein Coax Digitalkabel angeschlossen. Der Receiver hat ebenfalls einen solchen orangenen Anschluss. Dann müsste das mit dem Ton doch funktionieren..? Aber wie stelle ich dann die Quelle am Input Schalter an? Da gibt es nur die Auswahl: DVD / LD TV/ DBS VCR1 VCR2 V-AUX Tape/MD CD TUNER PHONO Oder kann ich an dem Digital Out Coax vom Fernseher so einen D/A Wandler anschließen wo dann cinch rot / weis rauskommen und das dann in DVD Eingang vom Receiver? Das Problem mit dem Tonausfall bei Effekt off konnte ich lösen..hatte die 2 LS an Front angeschlossen und da funzt das wohl nur über Effekt.. [Beitrag von HifiRalli am 05. Aug 2020, 18:40 bearbeitet] |
Passat
#7 erstellt: 05. Aug 2020, 19:29 | |
Und bei Yamaha hast du nicht gesucht? Ich habe dir das mal abgenommen: https://de.yamaha.co...SP-A2_GBRT_multi.pdf Wie im im Beitrag 2 verlinkten Thread erwähnt, ist der DSP-A2 bis auf Radio baugleich mit dem RX-V2095RDS. Daher kannst du auch dessen Anleitung nehmen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 05. Aug 2020, 19:30 bearbeitet] |
HifiRalli
#8 erstellt: 05. Aug 2020, 20:22 | |
Doch..klar..aber ist ja auch wieder nur in Englisch Meine Englischkenntnisse sind zwar eigentlich trotz nur 5 Jahre in der Schule gehabt und das vor über 40 Jahren noch recht ordentlich aber das ganze technische Zeugs ist mir natürlich nicht geläufig. Aber ich denke das ist auch jetzt fast alles beantwortet,den Fehler mit dem fehlenden Ton hab ich selbst rausgefunden und ich will eh wenn nur selten über diese Effekte hören und da sind ja reichlich vorgegeben und lassen sich auch problemlos selbsterklärend anwählen. Es bleibt nur die Anschlussfrage des TV an den Receiver damit bei DVD Ton ankommt.. Denke es gibt 3 Möglichkeiten: DVD Spieler mit HDMI Eingang kaufen Digitales Coax Kabel kaufen D/A Converter Digital Coax auf Cinch kaufen |
Passat
#9 erstellt: 05. Aug 2020, 23:50 | |
Nein, die Anleitung ist Mehrsprachig! Englisch, Französisch, Deutsch, Swedisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch. Einfach mal das Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen. Deutsch geht auf Seite 75 los. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 05. Aug 2020, 23:51 bearbeitet] |
HifiRalli
#10 erstellt: 06. Aug 2020, 03:47 | |
Danke..hatte übersehen das es über 500 Seiten sind |
xutl
#11 erstellt: 06. Aug 2020, 12:17 | |
Da interessiert mich doch jetzt mal, WIE zur Hölle man(n) DAS hinbekommt... Wenn ich suche, sehe ich doch GENAU hin Idee: Telefon statt vernünftigem Bildschirm benutzt Für ebay-Käufe mag das ja gehen (...ich hoffe, Du bemerkst die Ironie...) Zum lesen einer BA nicht. Selbst mein "Riesendisplay" ist da ungeeignet. |
HifiRalli
#12 erstellt: 06. Aug 2020, 16:37 | |
Tja..was soll ich sagen..? Hatte die 1. Seite der BDA gesehen und die war halt auf Englisch..nun hätte man ( bei genauerem hinsehen ) erkennen können., das diese allein für Englisch nicht über 500 Seiten umfasst..sorry..mein Fehler.. Aber bislang haben auch alle hier meine z.Teil mehrfach gestellten Fragen nach dem "wie schließe ich was und wo an " geflissentlich überlesen. Das man z.B. kein digitales Koax Kabel braucht, sondern wie ich heute im Radio und Fernseh Fachgeschäft erfahren habe einfach ein normales Chinch Kabel mit nur einer Belegung nehmen kann. Oder das man einen Adapter Kopfhörer Cinch klein auf RCA Cinch am Kopfhörerausgang des TV nehmen könnte und diesen dann in AUX / CD / oder DVD des Receivers stecken kann um das Audiosignal zu transportieren. Oder sich einen DVD Player mit RCA Output und Scart holen kann... Ich hoffe Ihr lest die Ironie.. [Beitrag von HifiRalli am 06. Aug 2020, 16:39 bearbeitet] |
sPeterle
#13 erstellt: 18. Aug 2020, 08:24 | |
Ist halt ein wenig unhöflich wenn dir die Kollegen sogar die BA posten in der haarklein mit Bildern drin steht wie man was anschließen muß und du erwartest eine Textbeschreibung. Nebenbei ein BlueRay Player mit HDMI Anschluß (kann auch DVD und CD und und und) kostet ca. 50 Euro..... Wenn Geräte in Richtung Antik gehen wird es halt mit der Kompatibilität so langsam schwer. Ach so und alt ist man mit Baujahr 61 auch noch nicht.... ich bin Baujahr 66 und entwerfe Rechenzentren... alles eine Frage der Einstellung (der persönlichen ;-)) [Beitrag von sPeterle am 18. Aug 2020, 08:27 bearbeitet] |
Problem mit Yamaha RX-V 2095 RDS Lukas1986 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 19 Beiträge |
Umstieg Yamaha rx-v 496 auf rx-v 2095 Obivan99 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 592 RDS Mittenkanal Gyula am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V596 RDS Quacki2612* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX V 467 Tiedi am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX V 467 KurtPe am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha-Receiver RX-V 2065 *Arne* am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 9 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX - V 779 heiner999 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 7 Beiträge |
Probleme mit Fernbedienung für Yamaha RXV 2095 RDS Tommi36 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 2 Beiträge |
Suche Boxensystem für RX- V 592 RDS Hellish am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRöhrenfreak112
- Gesamtzahl an Themen1.552.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.820
