Yamaha HTR 6072 Bildaussetzer/Signalprobleme
6rimR3ap3r
#1 erstellt: 31. Aug 2020, 17:27
Guten Tag!
Seit einiger Zeit habe ich den HTR 6072, also baugleich RX-V 685 und damit folgendes Problem, zitiert aus meinem Beitrag im TV Bereich:
Alles fing an als ich den AV-Receiver gewechselt habe um UHD Player (Sony X700) und PS4 Pro über den Receiver mit dem TV zu verbinden, statt zum TV zu gehen und ARC zu nutzen. (Yamaha RX-V 685 statt 475)
Zuerst hatte ich sehr starke Probleme: Die PS4 Pro hatte sehr, sehr häufige totale Bildaussetzer.
Beim X700 und UHD BluRays waren diese Aussetzer selten, aber auch vorhanden.
Dazu wurde bei ausgeschaltetem AVR ständig dessen HDMI Out angefordert. Die Meldung vom AVR kam, ging, kam, ging, kam ging... Durch etliche Forenbeiträge gewühlt habe ich einige Einstellungen am TV Vorgenommen, einige Apps deaktiviert etc. und zumindest dieses Problem ist verschwunden.
Zu den Bildaussetzern habe ich erst diverse HDMI Kabel ausprobiert. Ein paar Minuten,Stunden oder mal zwei Tage sah alles nach Lösung aus, dann kamen die Probleme wieder (PS4 Pro eben besonders stark). Aktuell bin ich bei 3x Audioquest Pearl HDMI Kabeln nachdem ich einen Testbericht zu 33 verschiedenen Kabeln als Referenz genommen habe und die Pearl alle Tests fehlerfrei absolviert haben.
Etwas Abhilfe brachte es, die PS4 Pro von 4K RGB auf 4K YUV420 umzustellen. Die kompletten Aussetzer sind weg, jedoch kommt noch immer ~1x pro Stunde die Einblendung oben im Bild mit Signalquelle, Signalinfo etc. ins Bild, was nervt.
Auch beim UHD gucken kam die Einblendung 1x mitten im Film.
TV ist auf dem aktuellensten Softwarestand, HDMI Eingänge sind auf Optimiert eingestellt und der AVR am ARC Eingang angeschlossen.
Fernseher ist ein Sony AF8 OLED.
Der Händler vom AVR hat mich auch darauf verwiesen, die Audioquest Pearl seien ja nur Einsteigerklasse HDMI Kabel - solche Aussagen nerven mich auch ein wenig bei der Fehlersuche.
Der Receiver steht übrigens auf "4K Mode 1" im Advanced Menü.
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Aug 2020, 17:36
Wie lang ist denn das HDMI Kabel? hast Du die Probleme nur mit der PS4? Ich hätte ja zum Probieren nicht 3 mal das gleiche Kabel. sondern erstmal eins probiert und davon dann ggf mehr gekauft.
Hast Du noch ein 2. Gerät am anderen HDMI Out? Wenn ja, welches und womit angeschlossen?
Dir ist klar, dass in RGB 4:4:4 oder YCbCr 4:4:4 nur 8 Bit Farbtiefe bei 50/60 HZ verarbeitet werden können?
[Beitrag von n5pdimi am 31. Aug 2020, 17:40 bearbeitet]
6rimR3ap3r
#3 erstellt: 31. Aug 2020, 17:54
2x 1,5m und 1x 1m. (UHD Player zum AVR, PS4 Pro zum AVR und AVR zum TV, deshalb 3 ;-) )
Wie im Text steht auch mit dem UBP X700 UHD Player. Nur nicht so stark/häufig wie mit der PS4 Pro.
Nein, kein Beamer oder ähnliches. Der 2. Hdmi Out ist in den SCENE Einstellungen deaktiviert.
Da bin ich nicht so ganz im Thema, deshalb bin ich da offen für jegliche Infos :-)
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Aug 2020, 17:59
Probier ein anderes HDMI Kabel. Bei 1,5m reicht ein aktuelles 15-20 EUR Kabel vollkommen. Und probier mal einen anderen Eingang am TV, testweise.
6rimR3ap3r
#5 erstellt: 31. Aug 2020, 18:05
Steht auch oben im Text, dass ich bereits diverse Kabel durchprobiert habe.
Von Amazon Basics über Oehlbach, billig Amazon Zeug mit High-Speed Zertifikat bis hin zu den Audioquest jetzt.
Nichts hat die Fehler beseitigt. Was mich vor der Umstellung der PS4 von RGB auf YUV420 gewundert hat war, dass die Bildaussetzer mit neuen Kabeln anfangs auch mal einen ganzen Tag gänzlich weg waren, am Tag drauf dann jedoch wieder alle paar Minuten wiederkamen.
TV Eingang kann ich nur einen einzigen anderen ausprobieren, dann allerdings ohne ARC. Das mach ich morgen mal den ganzen Tag lang und werde berichten.
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Aug 2020, 18:21
Dann ist entweder was kaputt oder Du hast eine andere Störquelle irgendwo. Hast Du ein Antennenkabel am AVR stecken? Also Kabel Tv Antenne oder sowas?
6rimR3ap3r
#7 erstellt: 31. Aug 2020, 18:24
Nein, keine Antenne im AVR, nur LAN-Kabel. Das Antennenkabel zum TV läuft hinter dem Lowboard entlang in dem der AVR steht, also haaaaalbwegs in der Nähe aber nicht angeschlossen am AVR.
6rimR3ap3r
#8 erstellt: 12. Sep 2020, 15:23
Um das Thema mal zu aktualisieren:
Der AVR hängt inzwischen am anderen 4k-fähigen HDMI Eingang des TVs (jetzt ohne ARC) und siehe da:
Die PS4 Pro kann sogar im 4K RGB Modus ohne Bildaussetzer betrieben werden.
Lediglich die seltenen Einblendungen des TVs (HDMI XY, Uhrzeit...) kamen noch durch - auch im UHD Player Betrieb. Notlösung dafür war jetzt sämtliche Info-Einblendungen des TV komplett abzuschalten.
Hoffentlich bleibt das jetzt so und es schleichen sich nicht wieder neue Aussetzer ein.
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
yamaha HTR 6040 unbekannt?
spüli am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  5 Beiträge
Yamaha HTR-4065
christian-30 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
yamaha htr-4067
Gebimsel am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  5 Beiträge
Yamaha HTR-4069
BlackGale44 am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  4 Beiträge
Yamaha HTR-3065
Kalsmie am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha htr-3071 fernbedienung
Death_enemy am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  3 Beiträge
Bildaussetzer PS3 mit Yamaha 563
axl2001 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  3 Beiträge
Ton und Bildaussetzer des Yamaha
Samius am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v 775 Bildaussetzer
zuicide am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  24 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.757
