Rechter Kanal defekt RX-V477
daN.Ger
#1 erstellt: 20. Sep 2020, 18:48
Hallo zusammen,
Ich habe gestern einen gebrauchten YAMAHA RX-V477 gekauft. Nachdem ich Zuhause alles angeschlossen und eingerichtet habe kam die Überraschung: Der vordere rechte Kanal gibt keinen Ton aus.
Nach einigem Testen konnte ich rausfinden, dass der Kanal funktioniert, sobald ich eine Quelle über Cinch (AV-Eingang) einstecke und dann "direct" aktiviere. In allen anderen Kombinationen kommt kein Ton aus der vorderen rechten Box (bspw. HDMI oder Spotify/AirPlay als Quelle).
Ich habe einmal getestet und nur den fehlerhaften Kanal benutzt und die Lautstärke voll aufgedret. Dann war die Musik ganz leise rauschend zu hören.
Das ganze ist besonders ärgerlich, da die Person bei der ich gekauft habe, keine Boxen zum testen hatte und mir versichert hat, dass der Receiver funktioniert. Jetzt will er ihn natürlich nicht zurück nehmen.
Seht ihr hier ne Chance, dass sich das reparieren lässt oder ich noch was anderes testen kann?
Ansonsten habe ich wohl mein Lehrgeld bezahlt ...
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Beste Grüße
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Sep 2020, 19:08
tausche mal links und rechts den Lautsprecheranschluss
daN.Ger
#3 erstellt: 20. Sep 2020, 19:54
Es bleibt immer die Box am rechten Anschluss stumm.
Mich wundert, dass z.B. der interne Testton nicht bei der Box ankommt, die Kombi aus Cinch und Direct allerdings schon.
olimuc
#4 erstellt: 20. Sep 2020, 22:15
dass die Direct Wiedergabe funktioniert bedeutet, dass die Endstufe des rechten Frontkanals keinen Defekt hat.
Wenn es bei anderen Einstellungen Probleme gibt, dann sind die klangverändernden Bauteile das Problem, beispielsweise der DSP.
Funktioniert der rechte Frontkanal bei Stereobetrieb?
daN.Ger
#5 erstellt: 21. Sep 2020, 12:02
Ne auch dann funktioniert der rechte Kanal nicht. Wirklich nur in der Kombination Sound über Cinche und Modus Direct.
olimuc
#6 erstellt: 21. Sep 2020, 12:47
... die Direct Funktion umgeht Klangregelung, DSP etc., also ist dort die Fehlfunktion.
Das ist ein undankbarer Fehler, bei dem auch vom Profi oft ganze Boards getauscht werden.
Wenn Du eine Reparatur weiter verfolgen willst, kannst Du ein neues Thema in der Reparaturecke hier im Forum aufmachen.
versuchstier
#7 erstellt: 21. Sep 2020, 12:55
daN.Ger (Beitrag #1) schrieb:
Das ganze ist besonders ärgerlich, da die Person bei der ich gekauft habe, keine Boxen zum testen hatte und mir versichert hat, dass der Receiver funktioniert. Jetzt will er ihn natürlich nicht zurück nehmen. Beste Grüße
Wie kann er denn versichern, dass der Receiver funktioniert, wenn er ihn gar nicht anschließen kann
Da hat er Dich wohl übers Ohr gehauen
Ich hätte den zurückgebracht...
Gruß versuchstier
daN.Ger
#8 erstellt: 22. Sep 2020, 14:03
Wollte ich auch aber er nimmt ihn nicht zurück. Ich glaube auch dass ich mich da wohl oder übel übers Ohr habe hauen lassen.
Aber danke schonmal für die Einschätzung. Vielleicht werde ich Mal eine Reparatur ausprobieren oder ihn reparieren lassen.
Das wird wahrscheinlich aber eher kostspielig und lohnt sich nicht oder?
olimuc
#9 erstellt: 23. Sep 2020, 13:58
Das weiß man erst nach einem Kostenvoranschlag, der meist auch etwas kostet.
Wenn ich mit meiner Defektvermutung richtig liege, dann würde wahrscheinlich die entsprechende Platine komplett getauscht werden. Das geht ruckzuck, ist aber entsprechend teuer wegen der Hardware.
Manuell suchen und löten dauert durchaus lange, das einzelne Ersatzteil kann aber ggf. recht günstig sein.
Dieser Yamaha ist ja kein schlechtes Gerät
winne2
#10 erstellt: 23. Sep 2020, 14:09
"Manuell suchen und löten dauert durchaus lange, das einzelne Ersatzteil kann aber ggf. recht günstig sein."
Leider kostet Arbeitszeit mehr als alles andere.... wenn du keinen engagierten Hobbybastler hast, ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, zumal die V4xx-Serie auch nichts besonders hochwertiges ist....
dan_oldb
#11 erstellt: 23. Sep 2020, 14:23
Puh, bei etwa 150-180 Euro die so ein Ding gebraucht aktuell wohl etwa kostet sehe ich schwarz für eine wirtschaftliche Reparatur.
Es haben schon manche Leute manche Boards durch Erhitzen im Backofen wieder ins Leben zurückgeholt: Dadurch verflüssigt sich das Lötzinn wieder und eventuelle kalte oder gebrochene Lötstellen können sich neu verlöten. Das ist aber ausdrücklich keine Empfehlung von mir, ich habe damit auch keine Erfahrung, nur als Überlegung wenn dir professionelle Reparatur zu teuer, Defekt-Verkauf zu nervig und Ist-Zustand zu blöd ist
olimuc
#12 erstellt: 23. Sep 2020, 14:43
@winnie2: Genau so war es eigentlich auch gemeint
Viele haben von Hifi-Reparatur die Vorstellung, dass da "ein paar Minuten gemessen und gelötet wird, und dann passt wieder alles"
RX-V477 nach Gewitter defekt
XS5 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  17 Beiträge
RX-V475 oder RX-V477 ?
n8shift am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  3 Beiträge
Fragen zum RX V477
typootune am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  4 Beiträge
RX - V477 soundoptimierung
sash1602 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  11 Beiträge
Nachfolger RX-V477
andreg. am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
RX-V477 zusätzlicher Lautsprecher
Rookie1988 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
RX V477 kein Ton
schulle65 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V477
Ack3rmann am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX V477 zu leise
schalke56 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  2 Beiträge
yamaha rx-v477 net error
Zigis am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.757
