Yamaha RX-V661/HTR-6060/DSP-AX761 geht nicht mehr an / Netzteil-Kondensator bereits getauscht
gobix
#1 erstellt: 25. Okt 2020, 17:45
Liebe Helferinnen und Helfer,
ich besitze einen schönen Yamaha RX-V661 Receiver. Eigentlich ein Alleskönner.
Leider geht das Gerät nicht mehr an.
Aufgrund des Alters ging ich zunächst vom "Yamaha-typischen" Kondensator-Problem aus. Ein Tausch des Kondensators hat das Problem nicht behoben.
Das Gerät lässt sich weiterhin nicht einschalten (kein Mucks).
Kennt jemand das Gerät und kann mir sagen, ob es hier einen gerätetypischen Fehler für das Einschaltproblem gibt?
Danke schon jetzt für Lösungsansätze.
Viele Grüße
Gobix
gobix
#2 erstellt: 27. Okt 2020, 14:27
Ergänzung:
Weiß jemand, welchen Widerstand ich auf der Primärseite des Netztrafos messen sollte?
Hier ein Foto
Netzteil-Trafo-Seite-81-und-Foto
Danke!
fplgoe
#3 erstellt: 27. Okt 2020, 18:08
Wenn Du die Primärseite eines Trafos misst, sollte da ein sehr niedriger Wert herauskommen. Je nach Größe zwischen wenigen Ohm und vielleicht gerade im zweistelligen Bereich, würde ich schätzen.
Meldet sich denn beim Einschalten das Schaltrelais der Standby-Schaltung, welches da neben dem Hilfstrafo sitzt?
[Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2020, 18:10 bearbeitet]
gobix
#4 erstellt: 27. Okt 2020, 19:51
Vielen Dank für die Antwort.
Leider ist weder ein Klacken noch ein Leuchten zu Vernehmen.
Ideen?
winne2
#5 erstellt: 27. Okt 2020, 19:56
ganz doof: Spannung kommt an und Sicherung in Ordnung, und zwar gemessen, Sichtprüfung kann schon mal täuschen
gobix
#6 erstellt: 27. Okt 2020, 20:01
Was kann das konkret bedeuten?
winne2
#7 erstellt: 27. Okt 2020, 20:12
ich nehme mal an, da sind solche Glassicherungen auf der Netzteilplatine, da kann eine durch sein, was man nicht immer sehen kann. Muss man dann heraus nehmen und durchmessen. Steckdose hat auch Spannung? Ein Kumpel von mir war mal drauf und dran, einen neuen Fernseher zu kaufen, letztendlich war die Dose (nur unwesentlich jünger als sein Haus von 1900) kaputt....
Allerdings habe ich bei deiner Frage das Gefühl, dass Elektro-Kram nicht dein Ding ist? Wenn ja, lass es lieber, wir hantieren hier mit 230V....
fplgoe
#8 erstellt: 27. Okt 2020, 20:31
Ich bin jetzt -naiv wie ich bin- bei jemandem, der gleich ein Platinenlayout vorzeigt, davon ausgegangen, dass er da zumindest nicht ganz unbedarft ist.
Allerdings hat 'Winne2' da völlig recht: es hört sich eher nach absolutem Laien an; dann selber in solchen Geräten herum fummeln kann entweder direkt töten, oder demnächst einen Wohnungsbrand auslösen...
[Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2020, 20:35 bearbeitet]
gobix
#9 erstellt: 27. Okt 2020, 20:38
Hallo ihr zwei,
ganz so schlimm ist es nicht. Ich bin zumindest vom Fach und weiß, welche Gefahren lauern.
Allerdings kenne ich mit dem Gerät nicht aus.
Die Sicherungen habe ich bereits "durchgeklingelt".
fplgoe
#10 erstellt: 27. Okt 2020, 21:00
Dann liegt Dein Fehler aber vermutlich eher in dem Stromkreis mit dem Hilfstrafo, oder bereits bei der Ansteuerung (oben im Plan, Abgang 'DSP').
winne2
#11 erstellt: 27. Okt 2020, 21:05
japp, da nicht mal die Standby Leuchte angeht, ist wohl in der Ecke zu suchen. Du hast bestimmt ein Messgerät, dann würde ich das Dingen einstöpseln und vorsichtig messen, wo die Netzspannung noch ankommt, in diesem Fall am Hilfstrafo.
QE.2
#12 erstellt: 30. Okt 2020, 07:29
winne2 (Beitrag #11) schrieb:
Dingen einstöpseln
Klingt so richtig nach Fachmann.
winne2
#13 erstellt: 30. Okt 2020, 10:22
stimmt, Gendersternchen vergessen.....
Yamaha RX-V661 defekt ?
Ice-online am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V661 HDMI
Crypdos am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V661 - Display defekt!
derkoni am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  19 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V661
Martino78 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
Hilfe zu Yamaha RX-V661
Seedi am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha Rx-V661 LS deaktivieren
der_mythos am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V661 kein Stereo mehr
CometACM am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Problem mit meinem Yamaha RX-V661
Phreak2k3 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  10 Beiträge
Yamaha Rx-V661 verschiedene Profile
Ice-online am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V661 - gebraucht kaufen?
Tobador am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.761
