RX-V3800 —> Upgrade auf RX-A3070 oder RX-A3080 sinnvoll?
softdown3
#1 erstellt: 01. Nov 2020, 08:21
Hallo zusammen,
Ich habe seit vielen Jahren den RX-V3800 und bin extrem zufrieden damit zusammen mit einem ELAC/Quadral 7.1 Lautsprecher-Setup.
Front, Center und Sub sind aus der 2er Serie von ELAC. Um den Surround kümmern sich 4 Quadral ASCENT-850 standlautsprecher.
Nun habe ich mich ewig den neuen Yamaha AV-Receivern verweigert, aber ich bin gerade am Umziehen und neu einrichten des Equipments und bin mir nun sicher, dass bis spätestens Mitte 2021 eine 4K-Lösung inklusive 4K-fähigem OLED her soll.
Da mir audiophiler Hifigenuss immer ein sehr sehr großes Anliegen war, meine beinahe ängstliche Frage an euch:
Taugen die neuen Yamahas klanglich noch was oder wurden diese vollends mit Netzwerk-Funktionen und Gimmicks vollgestopft, sodass für hochwertige Audio-Komponenten weniger Platz bleibt?
Vielleicht könnt ihr hier ja jemandem, der an die gute Qualität von vor 11 Jahren noch glaubt, ein wenig die Furcht vor Neuem nehmen.
Danke!
Viele Grüße
Matthias
fplgoe
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 08:55
Das Einzige, was 'klanglich' überhaupt relevant ist, macht das Einmess-System aus. Und das ist über die Jahre immer weiter verfeinert worden.
Die reine Verstärkersektion selber ist keine Voodootechnik, da hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht viel getan.
Übrigens gerade die Netzwerk-Gimmicks machen nur ein sehr kleinen Anteil an den Produktionskosten aus. Solche Funktionen gibt es prinzipiell schon in 20-30€ Mediaplayern. Nicht ohne Grund sie diese schon meist in den Einstiegsreceivern für 200-300€ zu finden und nicht der Oberklasse vorbehalten.
PS: Ich nutze übrigens den 3080 und bin sehr zufrieden damit. Ich würde den Mehrpreis auf den 3070er auch immer drauf legen, denn das Surround:AI ist wirklich eine geniale Neuerung.
[Beitrag von fplgoe am 01. Nov 2020, 08:57 bearbeitet]
normalo
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 12:10
Mit dem 3080 hättest Du schon ein Top-Gerät am Start. Soll man jetzt kaufen oder nicht? Ich denke das hängt von Deinen Erwartungen und Deiner geplanten Nutzung ab. Wenn Dir 4K mit 60Hz ausreicht (was den meisten reichen wird) dann kannst Du unbesorgt zum 3080 greifen.
Planst Du allerdings mit einer PS5 oder XBox Series X Spiele in 4K auf einem OLED mit bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz zu spielen und diese über den AVR an den Fernseher zu leiten, dann würde ich an Deiner Stelle noch mind. 1 Jahr abwarten mit dem Neukauf. HDMI 2.1 ist das Feature, dass Du dann brauchst und da gibt es bei den derzeit erhältlichen und geplanten neuen AVRs mit HDMI 2.1 Fähigkeit Probleme, die sehr wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres behoben sein werden.
Zum klanglichen Upgrade hat fplgoe ja bereits das passende gesagt.
[Beitrag von normalo am 01. Nov 2020, 12:12 bearbeitet]
softdown3
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 23:08
Hallo zusammen,
herzlichen Dank für euren Input! Das klingt schonmal sehr ermutigend. Einzig dann die Überlegung, ob wirklich ein Playstation5 oder Xbox jemals bei mir Einzug halten wird...jedoch würde ich hier nur sehr ungern bis Ende 2021 warten.
Jetzt bin ich aber froh, dass ich schon einmal in weiser Voraussicht zukünftiger Datenraten ein 25m Glasfaser HDMI-Kabel verwendet habe, um vom RX-V zum TV zu kommen (ja, lange Kabelwege bei mir....).
Viele Grüße
Matthias
fplgoe
#5 erstellt: 02. Nov 2020, 02:26
softdown3 (Beitrag #4) schrieb:
...ob wirklich ein Playstation5 oder Xbox jemals bei mir Einzug halten wird...jedoch würde ich hier nur sehr ungern bis Ende 2021 warten. ...
Das musst Du ja auch nicht, nur ist mit der aktuellen Generation neuer Geräte ja ein HDMI-Chip-Desaster aufgetreten, der zumindest die 4k@120Hz nicht funktionieren. Aber das wird ohnehin nur für die wenigsten Nutzer wirklich relevant sein.
Ist es Dir aber wichtig, bleibt nur das warten auf wirklich kompatible Geräte. Da Dein Update jetzt ja auch nicht eilig ist, bis zu Deinem angestrebten Termin Mitte 2021 wird es vielleicht schon wieder verwendbare Geräte geben.
Oder Du spielst am AVR vorbei direkt dem TV zu, das ist dann immer ein wenig unsicher, weil die TV-Geräte nicht alle Tonformate an den (e)ARC-Ton zum Verstärker weitergeben müssen.
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Nov 2020, 07:45
Du weißt aber, dass zumindest die mir bekannten "seriösen" Galsfase/Hybrid Kabel bis maximal 18Gbit/s spezifiziert sind? Das entspricht 4K@60 mit HDR, 4K@120 mit HDR wäre deutlich mehr als 18 Gbit/s.
Aber für einen 3080 würde es natürlich langen.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Nov 2020, 07:45 bearbeitet]
softdown3
#7 erstellt: 02. Nov 2020, 09:54
Hallo zusammen,
das mit dem HDMi-Kabel muss ich klären, aber dann muss ich zur Not eben ein zweites zu gegebener Zeit verlegen. Was würde man bei 25 Metern Länge denn Stand heute nehmen für 4K@120 mit HDR?
Ich weiß nur, dass es ca. 250 € gekostet hat, Details muss ich mal erfragen.
@fplgoe: Ja, da hast Du Recht. Nachdem ich sowieso beides (TV und AV-Receiver) gleichzeitig kaufen sollte, stellt sich die Frage erst, wenn das Sparkonto einen grünen Haken anzeigt ;-).
Danke!
Viele Grüße
Matthias
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Nov 2020, 09:59
Soweit ich weiß, gibt es so ein Kabel noch nicht. Zumindest nicht getestet/zertifiziert...
HansGlück
#9 erstellt: 02. Nov 2020, 12:08
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Matthias
Ich habe mir am Wochenende auch den RX-A3080 zugelegt und bin sehr begeistert. Im Vergleich zu dem Denon AVC-X6700H ist der Yamaha deutlich besser. Da mein Beamer eh keine 120 HZ und 8K wiedergeben kann, reichte mir der Yamaha mit seiner Videosektion völlig aus. Klanglich gefällt mir der 3080 sehr gut: viel Dynamik, gute Ortbarkeit (höre seit dem WE auch 2-Kanal-Musik in Surround und bin überrascht wie gut der YAM das kann) und Leistung. Der YAM wird kaum warm und wirkt immer souverän. Ich werde ihm diese Woche allerdings noch Unterstützung zukommen lassen in Form einer kräftigen Endstufe (für die 2 Fronts) da ich wirklich das ganze 11.2-Line-Up nutze. Alle Receiver gehen mit der Leistung runter (bei Nutzung aller Kanäle) und so bekommt er wieder "etwas zurück".
Aber ehrlich: Das mache ich nur, um noch etwas mehr "heraus zu kitzeln", nötig hat der 3080 das sicher nicht.
Bei der aktuellen HDMI-Problematik schließen sich die neuen Receiver von Denon/Marantz & Yamaha eh aus. Da kauft man dann schon "kaputt" ein.
Leider ist der 3080 noch relativ preisstabil für einen fast-Ausläufer (irgendwann Anfang 2021 soll ja der Nachfolger kommen), man bekommt ihn aktuell für um die 2050 € anstatt 2500 UVP.
Aber er ist sein Geld definitiv wert! Ich bin sehr froh damit.
softdown3
#10 erstellt: 02. Nov 2020, 18:13
Danke hierfür! Na wenn da Anfang 2021 ein Nachfolger kommt, wäre das eh meine erste Wahl. Den jetzigen hatte ich ja nun 11 Jahre, da machen ein paar Hundert Euro hin oder her nicht sooo viel aus. Ich denke, die kommen im Bereich Langlebigkeit und viele neue Standards im Gepäck wieder herein!
QE.2
#11 erstellt: 02. Nov 2020, 18:29
Wenn man bißchen rumtelefoniert, bekommt man ihn sicher noch günstiger.
[Beitrag von QE.2 am 02. Nov 2020, 18:30 bearbeitet]
softdown3
#12 erstellt: 02. Nov 2020, 23:38
Das ist nun zwar ein wenig off topic. Aber gibt es denn noch Alternativen zu den Oppo BDPs?
Also sprich audiophiler Bluray/CD/SACD Player? Am liebsten natürlich mit Medienplayerfunktionen, aber das wird ein Wunschtraum bleiben nehme ich an...
HansGlück
#13 erstellt: 03. Nov 2020, 09:46
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Matthias
Sorry, da muss ich mich korrigieren. Durch den Zusatz der Endstufe kann ich meine Back-Surround-Speaker endlich aktivieren. Bei meiner aktuellen Endstufen Zuweisung sind diese "still", weil alle Kanäle belegt sind. Die Hauptspeaker laufe ndann über die Endstufe und ich habe dann ein vollständiges 7.2.4 - System, also 11 Kanäle + die Sub's.
softdown3
#14 erstellt: 03. Nov 2020, 21:37
Danke für die Korrektur!
softdown3
#15 erstellt: 05. Nov 2020, 12:23
Hallo zusammen,
ich bin ein wenig in mich gegangen und denke, ich werde es wie folgt lösen, da auch das Purelink FiberX HDMI-Kabel Probleme macht und ich tonal mit meinem RX-V3800 mehr als zufrieden bin:
1. Kabelproblem lösen: Ich habe mir mal das bivani 8K-Kabel in 25m testweise bestellt. Falls das nicht funktioniert, gibt es eben eine teure CAT-Strecke von Crestron. Ich komme um meine notwendige Kabellänge von 20m+ leider nicht herum.
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
2. Dann werde ich mir einen Sony 55" OLED TV zulegen, vermutlich den AG9
3. Um die AV-Receiverentscheidung hinauszuzögern bis es was Sinnvolles gibt, lege ich mir einen 4K HDMI-Switch für die Zwischenzeit zu, ich habe aktuell diesen hier im Auge:
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
=> Alles natürlich bewusst auf 4K / 60hz ausgelegt, abgesehen vom Kabel.
Was denkt ihr darüber?
softdown3
#16 erstellt: 15. Nov 2020, 13:50
Ich muss an diesem Punkt noch einmal nachhaken.
Inzwischen habe ich das ganze Setup halbwegs am Laufen mit einer FeinTech HDMI Matrix.
Allerdings ist das einfach eine halbe Sache, weshalb ich jetzt relativ bald die Anschaffung eines neuen AVR in Betracht ziehe.
Den 3080 werde ich hierbei natürlich nicht nehmen, doch mal eine Frage: auf der Website von Yamaha ist ein RX-A2 aufgetaucht, der aber wohl kaum als Nachfolger des 3080 gedacht sein kann.
Ist hier irgendwie schon bekannt, wie die Productrange weitergehen wird?
Wichtig wäre mir dann einzig 4K@120hz bzw. 8K@60Hz für die Zukunft. Das mittlerweile verlegte hdmi Kabel kann beides.
Danke!
n5pdimi
#17 erstellt: 15. Nov 2020, 13:58
Viel Spaß beim lesen: http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=8366
Zukunftssicher kannst Du übrigens vergessen. So ein Gerät bildet immer nur maximal den aktuellen Stand der Technik wieder.
Für 8K Content z.B. gibt es noch gar keine Standards, so dass man sicher sein kann, dass ein aktuelles Gerät, welches sich "8K zukunftstauglich" nennt, diese noch nicht existenten Standards zu 90% nicht erfüllen wird weil gar nicht erfüllen kann.
Vergleich die Leute, die sich bis ca. 2014/15 einen "zukunftssicheren" 4K tauglichen AVR gekauft haben, der heute praktisch keinerlei 4K Content wiedergeben kann.
Wenn Du also nicht vor hast, Dir eine neue PS5 oder X-Box X anzuschaffen bist Du mit einem 3080 immer noch sehr gut beraten.
[Beitrag von n5pdimi am 15. Nov 2020, 13:59 bearbeitet]
softdown3
#18 erstellt: 15. Nov 2020, 14:51
Ach du liebe Güte
Gehen die jetzt auch noch den Bach hinunter....
Puh, also die Features lesen sich sehr gut und ich wäre bereit in diese auch zu den Erstpreisen zu investieren....aber die Optik geht echt überhaupt nicht. Ja sind die denn von allen guten Geistern verlassen...??
Ja, also ich glaube, da hast Du vollkommen recht. Lieber die nächsten Tage Gedanken machen, ob noch ne XBOX X ins Haus kommen soll und wenn nein, dann völlig drauf verzichten, den RX-V3080 vllt. zu einem Black Friday Preis nehmen und zu gegebener Zeit aufrüsten...
Oder keine Ahnung...direkt ein anderer Hersteller zum ersten Mal in meinem Leben? Das ist ja zum Heulen!
[Beitrag von softdown3 am 15. Nov 2020, 15:03 bearbeitet]
n5pdimi
#19 erstellt: 15. Nov 2020, 15:05
Zurzeit gibt es eigentlich nur 2 eempfehlenswerte "Mainstream" Hersteller, und Yamaha ist einer davon.
multiampverdrahter
#20 erstellt: 15. Nov 2020, 15:33
Ich habe einen ähnlichen Schritt letztes Jahr vollzogen. Der RX-V3800 ist nicht schlecht aber ein RX-A3080 bietet UHD und viel genauere YPAO-Einmessprogramme und darüber hinaus noch weitere Einstellmöglichkeiten, den Klang soweit zu optimieren, die der alte so gar nicht hat. Aufgrund dieser vielen Optionen kann man unterm Strich dann tatsächlich mit dem Neuen ein deutlich besser abgestimmtes Klangerlebnis erreichen.
Wenn es 8K sein soll, dann sollte zusätzlich natürlich auch ein entsprechender TV oder Beamer vorhanden sein und entsprechende Zuspieler oder Medien. Viel mehr als die jetzt brandneue PS5-Konsole fallen mir da aber gar nicht ein. Dann lohnt ggf. sogar noch das Warten auf den Yamaha RX-A8A. Bei einer Kette mit 4K TV und Zuspielern langt der RX-V3080 doch vollkommen aus. ARD und ZDF senden ja weiterhin nur mit 720p
[Beitrag von multiampverdrahter am 15. Nov 2020, 15:34 bearbeitet]
fplgoe
#21 erstellt: 15. Nov 2020, 15:36
multiampverdrahter (Beitrag #20) schrieb:
...Wenn es 8K sein soll, dann sollte zusätzlich natürlich auch ein entsprechender TV oder Beamer vorhanden sein ...
Beim TV noch entfernte Zukunftsmusik und beim Beamer noch schlimmer, da sind (native) 4k's für Normalbürger immer noch kaum erschwinglich.
softdown3
#22 erstellt: 16. Nov 2020, 00:14
Danke fürs Erden !
Dann wird es demnächst der noch designtechnisch exakt meinem Geschmack entsprechende RX-A3080 und dann ist Ruhe für ein paar Jahre.
XBOX gibt es nicht, fertig. Hatte vor ein paar Wochen mal mit dem Gedanken geliebäugelt, aber ich war noch nie Konsolienspieler und die Zeit kann man vernünftiger mit guter Musik oder draußen in der Natur verbringen.
n5pdimi
#23 erstellt: 16. Nov 2020, 08:02
Du kannst Dir ja trotzdem eine neue Konsole kaufen, ist ja nicht so, dass sie an einem älteren Receiver nict laufen würde. Nur eben die (im Augenblick noch) recht fraglichen Features 120hz, VRR usw. kannst Du dann halt nicht nutzen.
softdown3
#24 erstellt: 16. Nov 2020, 08:31
Ja und das wird eh nicht passieren, aber gut zu wissen.
Ich freue mich inbesondere darauf, dass ich mit dem RX-A3080 auch die ARC-Thematik geklärt habe.
Dann kann diese blöde Matrix aus dem anderen Thread endlich weg und ich kann mit 1 HDMI-Leitung jeweils in die ARC-Ports von TV und AVR fahren und diese für beide Fälle nutzen, also Ton von Zuspieler oder Ton von TV zurück an Quelle.
Ist doch so, oder?
n5pdimi
#25 erstellt: 16. Nov 2020, 08:50
Den Satz verstehe ich nicht, aber Du meinst wahrscheinlich, dass alle Zuspieler wieder an den AVR kommen, und der dann per ARC an den TV kommt. Ja, das ist dann wieder so. Und Du sparst das optische Kabel.
Außerdem: um die neuen Features der PS5/XBOX-X nutzen zu können benötigst Du ja auch einen neuen TV. Dieser hätte dann automatisch eARC (wie ebenfalsl der 3080) und somit könntest Du die PS5 auch direkt an den TV anschließen.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2020, 08:52 bearbeitet]
softdown3
#26 erstellt: 16. Nov 2020, 08:57
Also ich meine, um Missverständnisse zu vermeiden:
Ein einziges HDMI-Kabel um folgende 2 Fälle abzudecken (Du weißt ja, 210 Euro für 25m...):
1. Ganz normaler Weg, d.h. Ton und Bild gehen aus Oppo oder Apple TV in den 3080 hinein, von dort geht der Ton an die Lautsprecher und das Bild an den TV
2. Ich sehe mir eine TV-Sendung am TV direkt via SAT an und die hat z.B. 5.1 Ton oder streame warum auch immer Netflix direkt über den TV anstelle über den Apple TV => Bild verlässt den Fernseher nie, Tonsignal wandert über das identische HDMI-Kabel zurück zum Yamaha AVR
=> Weg des HDMI-Kabels um diese 2 Fälle abzubilden: ARC-Buchse Yamaha und eARCH-Buchse Sony TV.
Zum eARC-Thema: Ich glaube das hat mein Sony KD-55AG9 bereits, steht jedenfalls mal dran.
Yamaha RX-A3070, Einschaltkonfiguration
Jojo500e am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Yamaha Rx-A3060 oder Rx-A3070
Jabbardings am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  2 Beiträge
RX-A3070 Setup
Jojo500e am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  47 Beiträge
Yamaha RX-A3070 Problem
Jojo500e am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  3 Beiträge
MusicCast RX-A3070
Dirk.Stoiber am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
netleader am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A3080 Probleme
boris24 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  330 Beiträge
RX-V3800 als Wecker
softdown3 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  58 Beiträge
Yamaha RX-A3080
Jam123 am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  3 Beiträge
RX-A3080 gekauft
chipito am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  94 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
