RX-V565 Anschluß eines Sub (Bose Aqusticmass nicht Aktiv)
hahe55
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 17:23
Hallo zusammen,
hoffe das ich hier jemanden finde der mir helfen kann.
Hier mein Problem:
Habe den RX-V565 gerade erstanden und möchte einen nicht Aktiven Bose Sub am RX-V565 anschließen. Über welchen Ausgang kann ich ihn am besten anschließen?
Des weiteren befinden nur Front und Rear Lautsprecher im Raum.
Es wäre klasse wenn jemand Rat weiß.
Danke
Hahe55
erddees
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 18:31
An einem AVR lässt sich lediglich ein aktiver Sub sinnvoll anschließen. Der Anschluss nennt sich LFE-out und übergibt nur die unteren, für einen Sub nötigen, Frequenzen. Alle anderen Frequenzem werden an den LS-Klemmen ausgegeben. Die Trennung übernimmt der AVR.
Einen passiven Sub kann man nur an die LS-Klemmen anschließen. Dann wird bei entsprechender Einstellung des AVR das komplette Frequenzspektrum an den Sub übergeben. Um die Auftrennung zu den Satelliten zu bewerkstelligen, muss der Sub über eine Weiche und Anschlüsse verfügen, die es gestattet, die Satelliten daran anszuschließen. Wenn der Sub das nicht hat, war's das.
[Beitrag von erddees am 24. Jan 2010, 18:37 bearbeitet]
hahe55
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 20:22
Also bedeutet dieses, den passiven Bose Sub kann ich an Rear des AVR anschließen und die Rear Boxen an den Sub. Wird denn aus den Rear Anschlüssen des AVR auch der Bass ausgegeben?
Ich weiß das diese Zusammenstellung nicht 100% ist aber ich werde wohl später dann noch einen Aktiven Sub ins System einfließen lassen.
chris230686
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 21:09
hahe55 schrieb:
Hallo zusammen,
Hier mein Problem:
Danke
Hahe55
hey,
hast du noch einen alten verstärker?
mit dem könntest du aus dem passiven sub einen aktiven machen.
gruß
chris
hahe55
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 22:15
Jo, aber nur mit Chinch Eingängen.
chris230686
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 22:33
gut der reicht dafür.
wenn du das so machen willst erklär ich dir mal wie das geht.
dein neuer receiver hat einen cinch ausgang für den subwoofer(pre out)
darein steckst du ein cinchkabel, das andere ende in deinen alten verstärker. zb den cincheingang rechts. an den alten verstärker klemmst du dann den passiven subwoofer an den rechten lautsprecher ausgang.
somit bekommt der sub nur die tiefen freuquenzen die er haben soll und du kannst ihn über deinen neuen receiver mit der fernbedienung regeln.
ist auch nicht die beste lösung aber funktioniert wunderbar und ist allemal besser als den sub an die lautsprecherausgänge des neuen receivers anzuschließen.
verstanden?
gruß
chris
yamaha rx-v565
volvov70 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V565 Upscaler
bonnz am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V565
Muppi am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  16 Beiträge
Tonumschaltverzögerung am RX-V565
tora_x am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
Firmwareupdate RX-V565
Aeonflux999 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  16 Beiträge
Hiiiilfe....Firmware update rx-v565
Ghost85 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V565 Eingangslautstärke einstellen
fortuna-man am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Hilfe bei Yamaha RX-V565
josy am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX v565 Hilfe benötigt
hiaslhiasl am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V565 keine skalierung
jaku am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.282
