Funklautsprecher für Älterern Yamaha AVR
BFC-DYNAMO
#1 erstellt: 03. Nov 2020, 10:37
Ich habe einen ca. 10 Jahre alten AVR.
Die Zone 2 führt bei mir in mein Arbeitszimmer sollen aber ins Bad.
Nun steht ein Umbau an. Die Kabel neu in die und durch die Wände zu verlegen wäre zu aufwendig.
Gibt es Funklautsprecher die ich dafür nehmen könnte.
Der AVR hat einen LAN Anschluss aber Streaminglautsprecher funktionieren daran nicht..
Besten Dank
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 10:41
Das kommt drauf an, wie Du die Zone 2 befeuerst. Die Aussagen "10 Jahre allter Yamaha Receiver" ist da wenig hilfreich.
Passat
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 13:51
Es gibt Funklautsprecher, aber die benötigen einen separaten Sender, der aber im Lieferumfang enthalten ist.
Der Sender müsste dann an die Zone 2 Anschlüsse angeschlossen werden.
Oder für beliebige Lautsprecher gibt es Lösungen aus Sender und Empfänger mit eingebautem Verstärker, wie z.B. die Teufel Rearstation.
In beiden Fällen brauchst du einen Stromanschluß.
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Nov 2020, 13:52 bearbeitet]
BFC-DYNAMO
#4 erstellt: 04. Nov 2020, 18:20
Hallo und danke fürs antworten.
Es ist ein rx v 675
Beste Grüße
n5pdimi
#5 erstellt: 04. Nov 2020, 18:28
Bei einem RX-V 675 kannst Du doch die Sender Funklautsprecher einfach an die Pre Outs für Zone2 anschließen.
Also Du brauchst natürlich Funklautsprecher mit (bzw. zusätzliche eine) Sendeeinheit. Einen X-Beliebigen Streminglautsprcher kannst Du nicht einfach mit dem Yamaha koppeln, das muss scho so ein Set sein.
Suche einfach mal nach "Funklautsprecher mit Sender". Wenn Du was gefunden hast kannst Du ja hier nochmal nachfragen.
Yamaha AVR 2. Raum Funklautsprecher
Marco3000 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A1070: Funklautsprecher anschliessen
singel am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  4 Beiträge
Funklautsprecher an Yamaha RX-V473
diago am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  18 Beiträge
Funklautsprecher für RX-V679
kathole am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  3 Beiträge
Funklautsprecher am Yamaha RX-V2067 - Zone2
alpenpoint am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  10 Beiträge
Cashback für Yamaha AVR
erddees am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  9 Beiträge
Neuer yamaha-AVR
zorro67 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  8 Beiträge
Yamaha AVR und Musiccast
olli_e78 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  4 Beiträge
Empfehlung für Kauf Yamaha ?AVR
musterdvd am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  8 Beiträge
Neuer Yamaha AVR?
blabupp123 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
