HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Wie echte Wattzahl/Leistung ermitteln RX-V765 | |
Wie echte Wattzahl/Leistung ermitteln RX-V765+A -A |
Ravenheart
17:20
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hallo, kann mir bitte jemand genau erklären, wie ich die "echte" Wattzahl bzw. Leistung beim Yamaha RX-V 765 ermitteln kann. Also was bringt er wirklich pro Kanal bei 7.1 Bestückung am Ausgang. Danke schonmal Gruß Markus |
Lord-Senfgurke
22:10
Rechne doch einfach die Aufnahmeleistung geteilt durch 7 abzüglich dem was die Video Sektion ca. brauch. Rechne bei der Videosektion einfach mal pauschal 40 watt wenn scaler, HDMI etc. genutzt werden. Das müsste dann denke ich ca. hinkommen. |
Grumbler
13:18
erstellt: 27. Feb 2010, |
Am besten suchst Du Dir einen Test in einer Zeitung, die genau sowas schon gemacht haben. |
Passat
14:20
Die Zeitschrift Stereoplay hat die Leistung gemessen. Dabei herausgekommen sind folgende Werte: Stereo = 2x 130/177 Watt an 8/4 Ohm 5.1 = 5x 85/98 Watt an 8/4 Ohm 7.1 = 7x 68/74 Watt an 8/4 Ohm Grüsse Roman |
Andregee
14:44
wie messen denn die? immer in der 8i ohm schaltung? gibt ja mehrere möglichkeiten 4ohm schaltung an 4 ohm und an 8 ohm boxen oder 8ohm schaltung an 4 ohm oder 8ohm boxen. teilweise heißt es ja das bei 4 schaltung im 5 kanalbetrieb nur 5x40 watt anliegen. die 7 kanalmessung ist aber sehr respektabel da haben andere teilweise nur noch 10- 20 watt darzubieten was echt schlecht ist. |
Passat
14:49
Die Stereoplay misst grundsätzlich in der 8 Ohm-Stellung und in der wird das Gerät auch bewertet. Grüsse Roman |
Andregee
16:40
danke dir. dann ist der 765 ja kräftiger als ich dachte. besonders die stereowerte sind nicht ohne. aber auch im 7 kanalbetrieb bricht er nicht so ein wie manch teurere mitstreiter. |
m4xz
22:34
Und warum ist die abgegebene Leistung des Yammis hier so wichtig? Gerade im Mehrkanalbetrieb werden eigentlich nie alle Kanäle gleichzeitig betrieben, also sollten noch genug Dynamikreservern verfügbar bleiben... Ansonsten können sich die "Leistungswerte" des Yammis ja sehen lassen. 2 Kanal 177 Watt an 4 Ohm ist eigentlich nicht von schlechten Eltern ![]() Allerdings entscheiden hier Hörgewohnheiten und angeschlossene Lautsprecher ob das reicht oder nicht. |
Andregee
09:40
erstellt: 28. Feb 2010, |
meine ls würden auseinanderplatzen wenn ich alles geben würde. ![]() aber mehr brauche ich nicht, da meine wohnung noch den negativen nebeneffekt von nachbarn mit sich bringt. |
m4xz
10:15
@ Andregee: Das spricht aber nicht für deine Lautsprecher, auch ist dein Setup dann etwas "überdimensioniert", wenn du wirklich deine Boxen "platzen lassen" könntest ![]() Mein nächster Nachbar ist 150 - 200 M weit entfernt, aber das brauchts auch ![]() |
Andregee
10:18
das weiß ich. aber ich habe eben etwas zum spielen gewollt, etwas neues was mir freude macht. und da wollte ich kein 200 euro gerät. ich werde mal umziehen wo ich nicht so nervige nachbarn habe die sich über jeden huster aufregen und dann kommen auch neue ls. wollte dann nicht gleich wieder einen neuen avr kaufen müssen. die alten klingen aber jetzt schon sehr gut. das mit dem zerstören der boxen gilt auch bei stereobetrieb. surround ist noch ok. du hast es gut mit deinen nachbarn. sowas wäre das richtige für mich. da hätte ich bestimmt 4 subs stehen. [Beitrag von Andregee am 28. Feb 2010, 10:21 bearbeitet] |
m4xz
10:39
Ich könnte nicht in einer Mietwohnung leben, mit direkt angrenzenden Nachbaren, dann wäre nicht mal Zimmerlautstärke möglich. Der Tiefbass dringt einfach durch die Wände durch, könnte man zwar fast ganz verhindern, leider werden solche Wohungen nicht gebaut ![]() Zudem höre ich gerne laut, denke ich würde jeden Tag mindestens 2-3 Anzeigen bekommen, würde ich in so einer Wohnung leben ![]() Kenne die Situation von einem Bekannten, wenn der Nahbar unter ihm, mit seiner Billiganlage Techno hört, dröhnt bei ihm die ganze Bude, was wäre dann erst, wenn jemand mit guten Boxen in noch höheren Lautstärken Musik hören würde ![]() Die Steigerung von lautem Dröhnen ist ja dann die Vibration... |
Ravenheart
13:36
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten, hätte garnicht gedacht das der 765 so gut abschneidet. gruß Markus p.s. kann man die "Faustformel", Aufnahmeleistung geteilt durch 7 abzüglich ca. 40-50 Watt(Videosektion etc.) für einen Receiverkauf nehmen??? um einen ca.Vergleich zu haben. Gruß Markus |
Passat
13:49
Nein. Grund: Die Hersteller geben fast immer nur die sog. Nennaufnahmeleistung an, die auch hinten auf dem Gerät drauf steht und nicht die maximale Aufnahmeleistung. Beispiel Yamaha RX-V 3900: Nennaufnahmeleistung = 500 Watt, maximale Aufnahmeleistung = 1100 Watt. Grüsse Roman |
Yamaha RX-V765 Bluetooth Funky.Faby am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Peacemaker2000 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
wie optisch anwählen ?RX-V765 kay1212 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 kay1212 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 5 Beiträge |
RX-V765 DEFEKT - HILFE - kolja.warobiow am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Anschlüsse Man-E-Faces am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 7 Beiträge |
Set-up Yamaha RX-V765 kay1212 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V765: verstärktes Rauschen cymonixx am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Trigger Out ennonymous am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Umschalt - Problem danny_ray am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.677
