HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX V467 Kein Audio out | |
RX V467 Kein Audio out+A -A |
thomi63
11:22
erstellt: 28. Nov 2020, |
Hallo, Habe den Receiver an meinem neuen Sony TV über HDMI ARC angeschlossen. Ton kommt auch aus den Lautsprechern, aber nicht über den AV out. Den benötige ich aber für meine zusätzlichen Kopfhöhrer. Bin am verzweifeln ![]() Zweites Problem, der Subwoofer ist auch still. Gruß Thomas |
RocketBeans
11:33
Hi, hast Du Dir mal die BDA angesehen? Ich habe gerade mal gegoogelt und in der BDA folgendes gefunden: "AV OUT-BuchsenFür die Ausgabe von Audio-/Videosignalen, die empfangen werden, wenn analoge Eingänge (AV3-6 oder AUDIO1-2) angewählt sind" Das lässt mich darauf schließen, dass am AV Out nichts ausgegeben wird, wenn das Eingangsignal über HDMI kommt. Bzgl. Subwoofer: hast Du in den Einstellungen vom Sony TV auch schon geschaut? VG RB [Beitrag von RocketBeans am 28. Nov 2020, 11:34 bearbeitet] |
n5pdimi
11:58
Genau, wie RocketBeans schon sagte: aus dem analog Out kommen nur Analoge Quellsignale, also nix vom TV. Da musst Du Dir eine andere Lösung überlegen. Was ist das denn genau für ein TV. Bzgl. Subwoofer Problem: da müsstest Du schon ein paar mehr Infos liefern als "geht nicht". Wie ist denn das Setup eingestellt? kommt ein testton? Hast Du eingemessen? |
thomi63
10:25
erstellt: 30. Nov 2020, |
Fernseher ist ein Sony KD85XH9096 Verbunden mit HDMI ARC ZUM RX V 467 Ziel ist es, zusätzlich Ton über Kopfhörer zu bekommen. GrußThomas |
dan_oldb
10:29
Kopfhörerbuchse? |
n5pdimi
10:30
Naja, dann gehen ja die Lautsprecher aus, das will er glaube ich nicht. Verständlicherweise. |
dan_oldb
10:38
Ah, "zusätzliche Kopfhörer", das habe ich überlesen. |
schraddeler
10:54
Wie ist denn das genaue Setup? Du hast nur den TV ud den AVR? Verbindung läuft über ARC? Wenn du kein Radio über den Receiver auf den KH brauchst langt es vielleicht schon diese am TV anzuschließen. gruß schraddeler |
thomi63
11:21
Ja, nur den TV über ARC mit dem aV verbunden. Ton kommt auch über die Lautsprecher. Aber die anderen Audio-Ausgänge am AV sind tot. Das war vorher nicht so. Da hatte ich am Audio Out einen Transmitter. Gruß Thomas |
n5pdimi
11:22
Wie gesagt: kein Ton digitaler Zuspielung aus analogen Audio Outs - HDMi ARC ist digital! Deshalb musst Du einen anderen Weg gehen: 1. Versuch wäre was schraddeler vorgeschlagen hat 2. wäre aus dem optischen Ausgang des Tv gehen in einen D/A Wandler und da den Transmitter anschließen Ist aber beides nur für TV als Quelle zielführend. [Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2020, 11:27 bearbeitet] |
yamaha rx-v467 durchschleifen chris.reg am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V467 kein HDMI Ausgangssignal Maulwurf_ms am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
RX-V467 oder RX-V371 hensch82 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
DP -> HDMI Adapter RX-V467 HansPeter05 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V467 anschließen? GuitarHero999 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
RX-V467 Fernbedienungscodes tama1974 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
AV-Receiver RX-V467 MB1802 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-v467 Subwoofer chrisstoeckl am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
RX V467 Einstellungsfragen Sourex am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.581
