Zwei AV Receiver miteinander anschliessen
buschek
#1 erstellt: 04. Dez 2020, 15:57
Hallo
Ich habe zwei Yamaha AV Receiver - RX-V779 und RX-V673 (beide können 7.1+2 wiedergeben)
RX-V779 ist folgend angeschlossen:
Front (BI-AMP) + Center + Präsenzlautsprecher.
Ich möchte beide AV Receiver gleichzeitig betreiben und habe vor an RX-V673 folgende Lautsprecher anzuschliessen:
Surround L/R und Surround Hinten L/R.
Was und wieso möchte ich erreichen?
Ich schaue oft Nachrichten Sender, daher brauche ich die meiste Zeit keine Surround Lautsprecher.
Wenn ich ein Film schaue, möchte ich dazu einfach über zweiten Receiver (Power ON) Surround Lautsprecher aktivieren.
Ich habe nachgeschaut und mehrere Threads gelesen.
Über PRE OUT kann ich (soviel ich es verstanden habe) nur ein Ausgang pro Receiver brauchen (zb. Front, Center, Surround oder Sru. Back).
Wenn ich über zweite Zone2 (ZONE OUT) kann ich Externer Verstärker (RX-V673) über Audioeingang (Analog Stereo) anschliessen (Main Zone Sync) ist es kein Surround mehr.
Kann ich es auf diese Weise anschliessen (irgendwie)?
Geht es vielleicht anders, besser?
Vielen Dank voraus fürs Hinweise
KarstenL
#2 erstellt: 04. Dez 2020, 16:09
schalte den 779 bei Bedarf auf stereo.....
Highente
#3 erstellt: 04. Dez 2020, 16:11
Funktioniert mit deinen Geräten nicht. Der V779 hat zwar entsprechende Pre Out Buchsen aber der 673 keinen Multi Chanel Pre In. Zudem fraglich ist, ob das entsprechende Signal noch an den Pre Out Buchsen anliegt, wenn du die Kanäle intern zum Bi Amp bzw. Präsenslautsprecher konfektioniert hat.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 04. Dez 2020, 16:19
Servus,
der Nutzen von Bi-Amping, gerade an einem AV-Verstärker, ist sehr umstritten.
Der Großteil aller Nutzer hier wird sagen, es bringt rein gar nichts
Daher würde ich einfach den "besseren" der beiden AV-Verstärker nutzen und bei Bedarf, wie Karsten beschrieben hat, einfach auf Stereo umschalten.
Beim Nutzen von zwei Verstärkern könntest du zudem auch Latenzprobleme bekommen. Analoger Audioausgang + analoger Audioeingang + Digitalwandlung + DSP, das könnte schon zu Verzögerungen führen. Wenn, dann müsstest du das Signal wohl VOR den Verstärkern trennen. Aber wie bereits beschrieben: ich sehe da jetzt keinen nennenswerten Vorteil.
Viele Grüße
Jan
buschek
#5 erstellt: 04. Dez 2020, 16:34
Hallo
Vielen Dank für rasche und hilfreiche Antworten.
Wie sieht es aus mit Audio - HDMI OUT 2 (an RX-V779) und HDMI Eingang des RX-V673?
Vielleicht wurde es funktionieren?
Highente
#6 erstellt: 04. Dez 2020, 16:39
Funktioniert nicht, wenn der AVR an ist wird dort nur ein Bild und kein Ton ausgegeben.
[Beitrag von Highente am 04. Dez 2020, 16:40 bearbeitet]
buschek
#7 erstellt: 06. Dez 2020, 14:15
Hi Highente
FYI
Das stimmt nicht. Über HDMI wird auch Audio ausgegeben.
Es gibt dazu sogar eine Option - HDMI AUDIO OUT (1.2 oder beide).
Und es funktioniert auch (soeben getestet).
Leider führt es bei mir zum Verzögerungen (Hinweis von Donsiox),
welche ich irgendwie nicht hinkriegen kann.
Das gleiche passiert zwischen diese beide Receiver, wenn ich über PRE OUT Audio ausgebe.
Verzögerungen sind irgendwie nicht weg zu kriegen.
Wenn ich aber mein Yamaha AX-497 anschliesse (über PRE OUT), kann ich keine Verzögerungen feststellen.
Gruss
Buschek
[Beitrag von buschek am 06. Dez 2020, 14:15 bearbeitet]
buschek
#8 erstellt: 07. Dez 2020, 09:49
Hi
Erfahrungen und Hinweise sind willkommen.
Ich bin immer noch am testen und ausprobieren.
Vielleicht habe ich etwas versehen.
Vielen Dank voraus
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 07. Dez 2020, 09:55
Meinen Tipp habe ich ja weiter oben schon abgegeben
Einfach den besseren der beiden AVR nutzen und den zweiten für ein Nebenzimmer verwenden oder verkaufen.
Jan
Passat
#10 erstellt: 07. Dez 2020, 13:13
Wenn man 7.2.2 machen will, einfach beide verkaufen und durch einen RX-A20xx ersetzen.
Wenn man unbedingt Bi-Amping (was absolut gar nichts bringt) mit 7.2.2 machen will, dann einen RX-A30xx nehmen und einen Stereoverstärker für die 2 zusätzlichen Lautsprecher.
7.2.2 mit den 2 AVRs geht nicht.
Roman
buschek
#11 erstellt: 07. Dez 2020, 19:47
Vielen Dank für alle Antworten
In dem Sinne werde ich Etwas anderes überlegen müssen
Grüsse
Buschek
Plattenspieler anschliessen
PeteXX am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  9 Beiträge
AV Receiver Meinung gesucht
Bardy am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  19 Beiträge
RX V473 wie an Sat Receiver anschliessen
lassieman am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  5 Beiträge
Funkkopfhörer über optisches kabel anschliessen !
arnie123blau am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  19 Beiträge
2 AV Receiver richtig verbinden.
hedoric am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  6 Beiträge
Kann ein AV Receiver richtigen 2.0 Mode ?
stonegrey31 am 02.02.2024  –  Letzte Antwort am 02.02.2024  –  20 Beiträge
AV-Receiver RX-V467
MB1802 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Yamaha AV Receiver einstellungen
cali# am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  10 Beiträge
Display an AV-Receiver
Blockout am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  5 Beiträge
Rauschen am AV Receiver
des123 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.882
