HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX A2040 / Zonen ausschalten? / Bi-Amping / Rear H... | |
RX A2040 / Zonen ausschalten? / Bi-Amping / Rear Hights+A -A |
audix19
23:05
erstellt: 10. Dez 2020, |
Servus Gemeinde. Wenn ich (bzw der A2040) im Menüpunkt "Multi-Zone" bin, sehe ich das die Zonen 2, 3, und 4 auf "Ein" stehen. Das kann ja aber schon durch meine LS Konfiguration mit 5.0.2 nicht sein. Meine Frage bezieht sich auf eventuelle Leistung die da verloren geht, bzw den unnötigen Stromverbrauch plus der damit verbundenen Wärme. Kann man die Zonen nirgendwo einfach ausstellen? Und demnäxt habe ich vor, das mit dem Bi - Amping mal auszuprobieren. Gibt es es da Gründe die dagegen sprechen? Beziehe mich auch wieder auf Wärme oder "Überlastung"? Oder überwiegen Erfahrungen die sagen "tut sich nix"? Oder höre ich hier einen Scherz über unnötigen Stromverbrauch.... ![]() LS sind Elacs 208.2. Und sagt mal, die "Rear Hights" spielen auch immer mit wenn die "Heights" vorne aktiv sind (habe keine "back Srnd" angeschlossen), oder nur bei bestimmten Klangprogrammen? Und ganz nebenbei, was schätzt ihr, wieviel Prozent der Geräte dieser oder auch zum Vergleich jener Baureihe von AVRs liefern wohl täglich noch ab und welches waren vielleicht die schlechteren Baureihen bei Yamaha. Da waren ja zB ziemlich viele 2010er,die plötzlich nach Einschalten erstmal etwas Zeit brauchten, bis wieder ein Ton rauskommt. Ist mein dritter Yamaha AVR (1800er,1900er), hatte noch keine Anderen, hab also keinen Vergleich, erfreue mich aber Tag für Tag gern an dem was aus ihm rauskommt (35% Musik hauptsächlich Netz, 30% PS4 und beim Glotzen läuft er natürlich auch meistens - auch aus Stromspargründen tatsächlich in letzter Zeit manchmal nicht, was ganz neu ist). Danke für eure Zeit! |
fplgoe
04:56
erstellt: 11. Dez 2020, |
Die Zonen sind doch nur aktiv, wenn Du sie nutzt. Nutzt Du sie aktiv (also direkt per Lautsprecherkabel) fehlen Dir diese ggf. in der Hauptzone. Gegen Bi-Amping spricht nichts, aber dafür auch nicht. Die Elacs 208.2 haben einen Kennschalldruck von 90dB und liegen damit ganz gut. Ich wüsste auch nicht, wozu man diese unbedingt per Bi-Amping versorgen müsste. Und wenn, dann wären separate Endstufen nötig, um wirklich einen Leistungsgewinn zu erreichen. Von 'Klang' gibt es da keinen Gewinn, falls Du das erwartest. Warum auch? Und da die Endstufen niemals wirklich deaktiviert werden, ist egal, ob Du nun nur 2 Kanäle nutzt, oder alle antreibst, das 'Standgas' bleibt immer gleich. Nur wenn Lautsprecher wirklich genutzt werden (also z.B. 5 Kanäle statt nur Stereo), dann erhöht sich der Verbrauch. Ja, wenn an der Decke 4 Lautsprecher hängen, verwendet der Yammi sie auch alle. Zumindest, wenn ein Höhensignal vorhanden ist, sprich natives Atmos oder ein per DSU/Neural:x erzeugtes. |
audix19
11:58
Danke dir für die Bestätigung meiner Vermutung bezüglich der LS Konfiguration und den Rears. Beim Yamaha gibt es doch die Möglichkeit zwei Endstufen für Bi Amping zur Verfügung zu stellen. Aber das ist es nicht im wahren Sinne, oder wie? Weil das keine "richtigen" Endstufen sind? Ich las hier und da von mehr "Durchzeichnung", "Auflösung" etc. - wollte es jetzt einfach mal selbst hören. Aber gut. Dann werde ich, wenn sich das Konto ein wenig erholt hat, ein Paar Rears nach oben hängen und habe dann eigentlich auch langsam genug Kabel in der Bude.... |
winne2
12:07
richtige Endstufen sind es schon.... werden halt je Kanal 2 parallel mit dem Einganggsignal gespeist. 1. müssen aber deine Boxen dafür geeignet sein, 2. hängen die immer noch an dem einen, bei AVRs eher bescheidenen Netzteil. Der Vorteil ist eher akademischer Natur... |
fplgoe
12:19
Der 2040er ist ja nun auch kein Spielzeug in Sachen Leistung, deshalb die Frage, hast Du denn überhaupt Probleme mit der Lautstärke? Denn viel mehr bringen separate Verstärker (mit den Endstufen war das etwas missverständlich) beim Bi-Amping gar nicht. |
audix19
12:53
Nein, Probleme mit Lautstärke habe ich nicht, Nachbarschaft habe ich zum Glück auch nicht! ![]() Hab das derzeitige Setup noch nicht lange. Auch sind die Elacs meine ersten mit dem Bi Terminal, deswegen habe ich mich nie mit dem Thema beschäftigt. Also quasi nur Leistungsbezogen die Geschichte Der Jet Hochtöner hat eine sehr hohe Impendanz beim Einstieg. Ich dachte auch daran, mit zwei von der Kapazität her sehr unterschiedlichen Kabeln zu experimentieren. Vielleicht tut sich ja was. Aber jetzt wird es schon wieder verschwurbelt in den Augen des Einen oder Anderen oder? Nun ja, ich danke euch bis hierher. |
fplgoe
13:46
Kapazitäten auf Lautsprecherkabeln sind wirklich nebensächlich. Das ist dann Voodoo-Geschwurbel, wenn Dir da jemand spezielle Hoch-/Tieftönerkabel verkaufen will... ![]() |
winne2
14:21
immer die alte Leier mit Voodoo-Geschwurbel.... geringe Unterschiede gibt es auch da, kann man auch gut selber testen: 64-pol. Flachbandkabel für PC als Meterware, kost fast nix. Dann schön kreuzverschalten.... allerdings haben da auch schon ein paar Verstärker nett geschwungen, also zur Sicherheit noch ein RC-Glied parallel... Geringfügig anderer Klang, ob besser, wusste ich nicht zu unterscheiden, aber mir war klar, für mich nicht den Arbeitsaufwand wert. |
audix19
16:39
Von böhmischen Dörfern und kreuzverschalteten RC Gliedern zu reden, hat bei mir wenig Sinn.... Weiß nicht, wovon du redest. Bin halt "nur" ein User. Aber ich weiß trotzdem, wie sich das breite Grinsen anfühlt! Unvergleichlich! Danke euch! |
winne2
18:10
ist ganz einfach, wenn du mal ein "schnelles" Kabel ausprobieren willst.... bestellst dir sowas: ![]() dann trennst du am Anfang die Adern, die ersten beiden +, die nächsten beiden - usw. die beiden Bündel + u. - zwirbelst du jeweils zusammen und machst einen Stecker dran, das gleiche auf der anderen Seite. Nicht verzählen, vorher noch mal auf Kurzschluss prüfen, dann kannste das mal anschließen und anhören, natürlich für li. u. re. Dann kannst du entscheiden, ob es dir was bringt. Solche Kabel bekommst du auch bei diversen Ausstattern mit High-End Zuschlag fertig, wird dann aber ein teures experimentieren. RC-Glied kannst erst mal weg lassen, ein moderner Mainstream-Verstärker sollte nicht in's schwingen geraten. Manche schwören drauf, jede Ader einzeln zu vrschalten, andere auf je 4 usw... haste was zu tun und koscht fast nix. Viel Spaß! ![]() |
RX-A830 Bi-Amping stevepe am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2040 HiFi_Addicted am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 14 Beiträge |
Bi-amping am RX-V1071 Harpyie am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 12 Beiträge |
YAMAHA RX-V379 Bi-Amping? Chris1612 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
RX-A2040 7.1 inkl. Presencelautsprecher Trexis5 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-a2040 ibkxotix am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
3800 Multiroom + Bi-Amping htj14 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 26 Beiträge |
Bi Amping Center Speaker Alpentiger am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 9 Beiträge |
Rx V473 Ist Bi Amping Möglich ? Borucki_Jörg am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Bi-Amping 5.1.4 guido70199 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 18 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.894
