HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V481 gaaaanz schwacher Output an Subwoof... | |
Yamaha RX-V481 gaaaanz schwacher Output an Subwoofer+A -A |
JohnDCort
19:56
erstellt: 11. Dez 2020, |
Schönen guten Abend! Wie im Titel schon beschrieben habe ich folgendes Problem: Mein Yamaha Receiver RX-V481, mit dem ich die letzten 3 Jahre wirklich super zufrieden war, gibt seit ca. einer Woche nur noch einen minimalen Output an den Subwoofer. Alles andere funktioniert weiter tadellos. Ihr müsst euch das in ungefähr so vorstellen, als ob nur noch 1% der normalen Leistung ankommt. Der Subwoofer springt z.B. bei einem Actionfilm in den entsprechenden Passagen zum richtigen Moment an, aber eben kaum spürbar. Sprich, die Membran bewegt sich so unauffällig, dass man das nur bemerkt, wenn man sie berührt. Vom Gehör her ist der Unterschied beinahe nicht zu bemerken, aber doch minimal vorhanden. Wenn ich dann in sämtlichen Einstellungen den Subwoofer auf max. drehe/einrichte, merkt man auch das, aber eben nur marginal. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen woran es liegt? Zuerst dachte ich, der Subwoofer selbst sei defekt. Also ab zu einem Freund und getestet. Funktioniert. Meine nächste Vermutung bezog sich auf das Subwoofer Kabel. Also das Kabel vom Freund angeschlossen und wieder getestet. Leider blieb das Problem bestehen. Ausserdem habe ich die Boxen mittels YPAO neu eingemessen und zusätzlich die Größe von "groß" auf "klein" und wieder zurück eingestellt. Alles vergeblich. Im Anschluss daran hab ich dann den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber auch da blieb das Problem bestehen. Zu guter Letzt, hab ich dann noch einen anderen Subwoofer an den Receiver angeschlossen und der hatte dann dasselbe Problem. Ich bin mir fast sicher, dass ich irgendetwas übersehe, da ich nach der optimalen Einrichtung damals nie mehr etwas bewegt oder verstellt habe und bis vor Kurzem alles super funktionierte. Vielleicht hat irgendjemand noch eine Idee und kann mir bitte weiterhelfen? Bin echt am Verzweifeln... Tausend Dank schon einmal im Voraus und ein schönes Wochenende!!! |
winne2
20:04
was für Lautsprecher? Stell mal auf klein und z.B. 80 Hz, wenn du die auf groß stehen hast, kommt wirklich nur, was auf dem LFE ist. Beim Einmessen die Töne, waren die normal laut aus dem Sub? |
JohnDCort
20:40
Danke erstmal für die schnelle Antwort ![]() Die Lautsprecher (Front & Rear) sind alle ziemlich alt. Überbleibsel von anderen Anlagen. Vorne 2x Axton 2-Wege und hinten 2x Grundig 3-Wege. Liegt daran, dass die Axton damals so um die 500,- Mark gekostet haben und einfach besser sind. Neu dazu kam der Sub Mivoc Hype (weil mein Wohnzimmer nicht gerade groß ist) und ein relativ großer No Name Center von speakertrade. Zu den Tönen beim Einmessen kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ob die normal laut aus dem Sub kamen, da ich mich nicht daran erinnern kann, wie das vor drei Jahren war. Tut mir Leid. Sie sind zumindest jetzt gut hörbar (also so "WOOP, WOOP"), was ich so nicht erwarten würde, da aus dem Sub ja sonst kaum was raus kommt. Egal wie doll ich den aufdrehe oder einstelle. P.S.: Die Lautsprecher hatte ich ja schon auf "klein". Kann ich da zusätzlich was falsch eingestellt haben? P.P.S.: Als die Lautsprecher auf "groß" waren, ging es ja auch bis vor ner Woche... [Beitrag von JohnDCort am 11. Dez 2020, 20:41 bearbeitet] |
winne2
20:50
ging mir nur darum, ob da vorne wirklich halbwegs große Boxen werkeln, und nicht so Suppenwürfel. Ich würde mal fast vermuten, du hattest immer mit der Klangeinstellung "Main+Sub" gehört, das aus Versehen ausgeschaltet, nach Werksreset ist das nat. auch nicht eingeschaltet..... heißt bei Yamaha glaube ich "Extra Bass". Schau mal in die Bedienungsanleitung und probier das mal |
JohnDCort
20:58
Suppenwürfel wurden extra deswegen ausgetauscht ![]() Wenn ich EB zuschalte ist das Ergebnis ebenfalls nur minimal. Ohne das kommt bei Musik sowieso kein Subwoofer dazu. Nachtrag: Rear Boxen sind Grundig Box 4600 sowie Front Axton AX-22 und der Center ein PG Audio universeller XL Kino 2 Wege Bassreflex. |
winne2
21:08
dann fällt mir im Moment nix weiter ein.... könntest mal testweise die Phase am Sub umschalten, ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass das so eine perfekte Auslöschung gibt, aber man weiß ja nicht |
JohnDCort
21:29
Danke, aber hab ich auch schon versucht. Hat nix geändert. Ich glaub eh, das ich alles, was man verstellen kann, verstellt habe. Deswegen resete ich auch immer wieder neu. Bin aber echt am Verzweifeln, da der Receiver gerade mal 3 Jahre alt geworden ist am 24.11 ![]() |
winne2
21:41
die ganz kleinen 38x und 48x kenne ich nicht, aber bei den größeren ist es so, wenn ein Lautsprecher nicht erkannt wird, weil zu leise, gibt es Fehlermeldung beim einmessen, wenn der Sub nicht erkannt wird, weil nix raus kommt, macht das System ein 5.0 draus. Müsste man eigentlich im OSD sehen, ob der die LS und Sub erkannt hat.... |
JohnDCort
22:58
Nope, beim Einmessen kommt leider keine Fehlermeldung. Aber an irgendwas muss es ja liegen. Ist halt nur seltsam, da ich das bei nem "normalen" Defekt nur in der Art kenne, dass es entweder funktioniert oder eben nicht. Aber halt nicht sowas. |
Promo12
21:02
erstellt: 13. Mai 2021, |
Falls noch aktuell: stell mal die szene 5.1 oder 2.1 ein. Hat bei mir geholfen, hatte den geichen Receiver im Einsatz |
ivo_19
13:36
erstellt: 18. Mai 2021, |
Erhöhen Sie den Ausgangssignalpegel auf sub |
RX-V481 Tosch60 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v481 Bässe deaktivieren stefanheidelberg am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer yamaha rx v481 zynde am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V481 Tonformate BakteriusD am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V481 DAB Anton66666 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 10 Beiträge |
RX-V575 schwacher Bass dietmarr am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-s601 oder Yamaha RX-V481 Mcflohw am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V481 wieviel Watt? motec303 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX- V481 DAB+ Bluetooth saschamp40 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 Schwacher Klang? Blaukomma am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedintelsk
- Gesamtzahl an Themen1.558.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.217
