HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA DSR-100 Pro Ausfall | |
YAMAHA DSR-100 Pro Ausfall+A -A |
VincentOlaf
10:12
erstellt: 17. Dez 2020, |
Moin, habe gerade dies Forum entdeckt und probiere einfach einen Hilferuf! In meiner Anlage (Yamaha DSP-1, AX870, M-35 und eben DSR-100) ist ein Kanal des DSR ausgefallen. Dachte erst der AX wäre Schuld, aber ein anderer AX zeigte gleiches Ergebnis. Bei "Direkt" am AX sind beide Kanäle da. Den Eingangswahlschalter des AX habe ich schon länger auf das Original Ersatzteil mit Goldkontakten getauscht. Kennt jemand einen Ersatz für DSR-100 oder hat gar einen über??? Gruß aus dem Norden
Passat
17:35
Ist das tatsächlich der DSR-100 oder evtl. der AX-870? Einfach mal testen und den Frontausgang des DSR-100 an die M-35 hängen und den Testtonschalter drücken. Da kommt dann nacheinander auf jedem Kanal ein kurzes Testsignal. Welcher Kanal gerade aktiv ist, kannst du ja an der Pegelanzeige des DSR-100 sehen. Wenn da beide Kanäle zu hören sind, liegts am AX-870 oder am Eingang des DSR-100. Da kannst du mal testen, ob das auch am Tapeeingang des DSR-100 auftritt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Dez 2020, 17:36 bearbeitet] |
VincentOlaf
17:22
erstellt: 18. Dez 2020, |
Hallo Roman, zuächst Dank für Deine Antwort Tatsächlich handelt es sich um einen DSR-100 Pro, er hat keine Frontausgänge, ist halt ein betagteres Gerät. Und da ich bereits einen anderen AX eingebunden habe, mit gleichem Ergebnis, scheint mit der DSR doch relativ sicher die Ursache zu sein. Gruß aus dem Norden |
Passat
19:23
Der DSR-100 Pro hat sicher Frontausgänge. Ich habe den selbst. Die sind da aber als "Main" beschriftet. Ohne DSP-1/DSP-100/DSP-3000 sind aber nur die Ausgänge Main, Center, Rear aktiv. Die mit "Front" beschrifteten Ausgänge schleifen nur das Signal des Front-Eingangs am DSP-Anschluß durch. Da kommen vordere Effektlautsprecher dran. Ich hatte den DSR-100 Pro viele viele Jahre mit einem DSP-1 am laufen. Kommt da auch nichts heraus, wenn du den Testton spielen lässt? Wenn doch: Hast du mal den Test mit dem Tape-Eingang am DSR-100 Pro gemacht? Also nicht vom Verstärker in Input Main, sondern in Tape PB. Dann vorne auf Tape umschalten. Grüße Roman |
VincentOlaf
18:10
erstellt: 21. Dez 2020, |
Hallo Roman, ja, hast recht, ich stand etwas auf dem Schlauch. Natürlich sind Main Buchsen vorhanden. ahb auf Tape getausch und Test gestartet. zunächst prima, arauschen auf beiden Kanälen, Anzeigebalken sind da. nach etwas 135 Sek ist zwar der Balken links immer wieder da, aber kein Rauschen mehr wie auf dem rechten Kanal. Wie gesagt, hatte schon mal einen AX-550 statt AX870 drin, gleiches Ergebnis.Werde den DSR mal arausnehmen, oder bessere Idee? Jederzeit gern, werde mich bemühen, nicht mehr auf dem Schaluch zu stehen. Gruß aus dem Norden |
YAMAHA RX-V673 150W pro Kanal / Transistoren nur 100 W DSRocker am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-100/MX35 Schili am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-A660 +PS4 Pro Polski am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha + Netzwerk-Probleme Recalion am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V371 mit Macbook Pro verbinden DukeReiter am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 und Pro Logic II? andi357 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V 4600 -Pro und Contra Heimkino1 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-A2020 Lautstärke pro HDMI regeln knif1980 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V381 Problem mit Ps4 Pro Koalabrut am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V485 Dolby Pro Logic Oktavian2203 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 29 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.389
