HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V475 mit JBL SCS 200.5 Stimmwiedergabe z... | |
Yamaha RX-V475 mit JBL SCS 200.5 Stimmwiedergabe zu leiste, Effekte zu laut+A -A |
Andy1984
11:19
erstellt: 24. Dez 2020, |
Hallo zusammen, ich betreibe einen Yamaha RX-V475 mit oben genanntem JBL 5.1 System. Die beiden Satelliten vorne habe ich gegen größere Lautsprecher getauscht, weil ich öfters auch mal Radio / Stereoton höre. Der Klang des Systems ist mir per sé ausreichend, ich habe eigentlich keine hohen Ansprüche. Allerdings bekomme ich es nicht hin, das System so einzustellen, dass ich eine gut verständliche Stimmwiedergabe habe. Die Stimmen sind einfach zu leise, die Effekte, besonders die Musik, viel zu laut. Neulich habe ich mir z. B. "2001 - Odyssee im Weltraum" angesehen und musste die ganze Zeit laut und leise drehen, weil die Musik vieeeeel zu laut war, die Stimmen dagegen viel zu leise. Ein einziges Ärgernis. Klar, da es sich um einen älteren Film handelt, bei denen die Stimmen oft "gedämpft" sind, was es nochmals schlimmer. Bei neueren Filmen ist es weniger krass. ARC habe ich im Receiver bereits aktiviert, das bringt kaum was. Der Dynamikumfang bleibt sehr hoch. Der Center steht bereits auf +4db. Schalte ich das System aus und lasse alles über den TV laufen (ein neuerer LG mit Dolby Atmos) ist der Ton natürlich insgesamt viel flacher, aber die Stimmen sind viel BESSER zu verstehen als mit dem JBL Center. Das kann doch nicht sein, dann brauche ich auch kein 5.1 wenn die Tröten des LED-TV sogar besser sind bei der Stimmwiedergabe. Ich weiß, dass das JBL-System nur Einsteigerklasse ist. Ich wäre hier durchaus bereit, die Boxen zu tauschen. Der Yamaha-Receiver soll aber bleiben, so schlecht ist der doch nicht, oder? Wie wäre z. B. das Teufel Consono 25 Mk3? Preislich möchte ich nicht mehr als 300-400 Euro ausgeben. Am besten wäre es aber, ich bekäme das JBL-System so eingeregelt, dass die Stimmwiedergabe passt... [Beitrag von Andy1984 am 24. Dez 2020, 11:21 bearbeitet] |
n5pdimi
12:51
Das könnte natürlich massiv daran liegen, dass Stimmen zu 95% über den Center wiedergegeben werden... Bedeutet, die Musik und alles andere kommen aus den beiden nun größeren Stereoboxen von vorne und jetzt passen natürlich die Stimmen aus dem (entschuldige den Ausdruck) Spielzeugcenter nicht mehr. Die sinnvollste Lösung wäre, wenigstens den Center gegen einen aus der selben Serie der beiden Stereoboxen zu tauschen, wenn es den nicht gibt, zumindest was größentechnisch vergleichbarers. Die Teufel Consono 25 sind das gleiche wie Deine JBL in grün. ARC hat damit übrigens gar gar nichts zu tun. |
Andy1984
12:52
Sorry, ich meinte Teufel CS 35 MK3. |
n5pdimi
12:58
Genau so. Schau Dir die Dinger doch mal an - alleine optisch - und jetzt verghleichst Du sie mit Deinen JBL. Siesht Du da größentechnisch irgendwie einen Unetrschied? Nimm die 300-400 EUR lieber und investiere sie in einen neuen Center. |
Andy1984
13:05
Canton GLE 455 Center 2.5 Taugt der Center was? |
n5pdimi
13:13
Ja, natürlioch taugt der mehr als Dein jeztiger Center. Er sollte idealerweise zu den Frontlautsprechern passen. Was hast Du denn jetzt für Frontboxen? |
Andy1984
13:18
Übergangsweise sind leider nur billige Noname-Dinger "McGrey", 2 Wege, dran. Ich habe aber noch Canton GLE 420.2 im Keller liegen, die kommen dann in die Front. Den JBL Subwoofer und die hinteren Satelliten kann ich dann aber lassen, oder passt da dann gar nix mehr zusammen von der Abstimmung her? |
n5pdimi
13:22
Natürlich wäre es besser, auch neue Rears und einen neuen Sub zu erwerben, das wird für 400.- EUR (zumindest neu) nix werden. Die 3 vorderen Lautsprecher sind aber die "dominanteren" und wichtigeren für den Klangeindruck. |
winne2
14:10
kannst ja mal hier schauen: ![]() ist auch beliebig kombinierbar, z.B. 2x T15 (je Paar 100,-) plus T30 Center 100,- da bist du zusammen bei 300,-, für 150,- den Mivoc Sub. Oder, wenn Platz da ist, vorne die beiden Standboxen + Center, hinten die Canton aus dem Keller... auch 300,- und den Sub, wenn es knapp ist, 1 Paar Regalos + Center wären dann 200, mit Sub dann unter 400,- Die Polks sind ein gutes Einsteigersystem, die Speaker haben eine vernünftige Membrangröße, klingen voll und nicht nervend. Für mich von Preis/Leistung ein ziemlicher Kracher wie früher das Wharfedale Crystal 3. War das System bei meinem Sohn, von daher kenne ich das auch. |
Andy1984
20:20
erstellt: 25. Dez 2020, |
Ok, ich habe jetzt probeweise mal zur Stimmwiedergabe Stereoton über die Canton GLE 420.2 laufen lassen, dass ist natürlich kein Vergleich zu dem JBL-Center. Die Stimmen sind viel deutlicher, um nicht zu sagen "glasklar" gegenüber diesem Plastik-Center. Der Stereoton über diese LS klingt sogar besser als das gesamte 5.1-System von JBL... Keine Ahnung, wieso ich die Dinger erst jetzt aus dem Keller geholt habe. Ich habe mich hier im Forum etwas eingelesen, hier wird ja unterschieden in die "Brüllwürfel"-Systeme und höherwertige Systeme. Ich gehöre wohl zur "Brüllwürfel-"Fraktion... ![]() Es macht alles Sinn, ich habe im Car-Hifi-Bereich bereits viel gemacht und da ist es ja ähnlich: Ohne Volumen und Dämmung der Tür bzw. stabile Halterung kann kein Lautsprecher gut klingen. Und klar, so ein Mini-Center mit 8cm Mitteltöner kann natürlich Stimmen niemals voluminös abbilden. Ich werde daher in ein gutes LS-System investieren, allerdings erst in einiger Zeit, weil ein Umzug ansteht und ich nicht möchte, dass neue LS gleich wieder verkratzt werden etc. Nun meine Frage: Im Car-Hifi-Bereich war es so, dass die bekannten Hersteller MEISTENS nichts taugen (Pioneer, Sony, Magnat). Gemeint ist das Zeug, dass z. B. in Media Markt etc. in Massen verkauft wird mit Aufschrift "1000 Watt Max." (Ja, den Unterschied zwischen Max. und RMS-Leistung kenne ich...). Die guten Sachen (die nicht unbedingt sehr viel teurer waren), kamen meist von Herstellern, die dem "Mainstream" kaum oder wenig bekannt sind. Ich denke, im Hifi-Bereich wird es ähnlich sein! Leider kenne ich viele Hersteller gar nicht, ich bin hier einfach Neuling. Ich habe daher beschlossen, längerfristig in ein System zu investieren im Bereich von 600-800 Euro. Da wird man - denke ich - im Einsteigerbereich zumindest brauchbare Sachen bekommen. Ich möchte das System zu 60% für Filme und 40% für Musik nutzen. Am liebsten würde ich den AV-Receiver behalten. Welche Systeme könnt ihr mir empfehlen (außer das bereits genannte Polk-System)? Sollte ein 5.1-System sein, falls möglich keine Standlautsprecher. Das sollte aber auch für Stereo taugen! Bislang habe ich nur das Ultima 20 und 40 von Teufel gefunden. Wie sind diese Systeme? [Beitrag von Andy1984 am 25. Dez 2020, 20:22 bearbeitet] |
n5pdimi
08:49
erstellt: 26. Dez 2020, |
Trennfrequenz 367 <> JBL SCS 200.5 PokerJonny1 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V475 - Center gibt Effekte zu laut wieder nephrotrans am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475 - Nachtmodus einstellen? Edmouse am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 20 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 kein Internetradio Bastler72 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon peter1757 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.584
