HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V475 kein 5.1 surround Sound | |
Yamaha RX-V475 kein 5.1 surround Sound+A -A |
RokkoVega
18:12
erstellt: 11. Jan 2021, |
Hallo zusammen, leider habe ich nichts finden können was mir eine Lösung zu meinem Problem bietet, daher Frage ich mal direkt. Erstmal mein Setup: -Yamaha RX-V475 AV Receiver -Fire TV Stick im Receiver -Topvision Beamer als Endgerät Und zwar habe ich einen Fire TV Stick direkt in meinem AV Receiver und bekomme bei Filmen keinen surround sound. In der Anleitung steht wenn ich den Klangmodus "Straight" auswähle werden mehrkanalige Signalquellen als unverarbeiteter Mehrkanalton ausgegeben. Das heißt zB. ein Film bei Amazon Prime in "Dolby Digital plus" müsste dann in 5.1 ausgegeben werden oder? Laut der Signal Info werden im Eingang auch 5 Kanäle geliefert. Bloß kommt aus den hinteren Boxen kein Ton ![]() Hat jemand eine Idee womit das zusammen hängen könnte? Viele Grüße Rokko Vega |
n5pdimi
19:36
Den Receiver eingemessen, sprich ein initiales Setup durchgeführt, hast Du aber schon? |
RokkoVega
19:58
Hallo, danke für deine Antwort. Meinst du das einmessen mit dem Mikorfon? Das ist schon geschehen, auch wenn ich die hinteren Boxen manuell aufdrehe kommt leider kein Ton raus... |
n5pdimi
20:05
Aber beim Einmessen ist überall Ton rausgekommen? Fotografiere mal die Ergebnisse des Lautsprecher Setups ab. |
RokkoVega
11:57
erstellt: 12. Jan 2021, |
Ja das einmessen hatte damals problemlos geklappt. Auch wenn ich die Option "Testton abspielen" auswähle sind alle Boxen funktionsfähig. Bisher habe ich mir immer durch das Klangprogramm "Music - 5 Channel" geholfen, wobei aber lediglich der Stereo Sound auf die hinteren Boxen gespiegelt wird. Leider finde ich das Mikrofon momentan nicht wieder um eine weitere Einmessung durchzuführen. Die Boxen funktionieren allerdings auf jeden fall. Nur ohne Yamaha eigene simulierung nicht im 5.1 betrieb... EDIT: Die einstellungen der Boxen begrenzen sich auf die Entfernung (2 - 3m und der Pegel Front 0.0dB und Rear -1dB) mehr finde ich dazu nicht.. [Beitrag von RokkoVega am 12. Jan 2021, 12:00 bearbeitet] |
n5pdimi
12:02
Dann ist eine Einstellung im FTV Stick falsch, bzw. DIE Ausgabeeisntellung für Ton. Diese steht standradmäßig sicher auf PCM Stereo. [Beitrag von n5pdimi am 12. Jan 2021, 12:02 bearbeitet] |
RokkoVega
12:36
Ja manchmal kann es so einfach sein.. ![]() Ich danke dir für die schnelle Hilfe, Thema kann geschlossen werden ![]() |
Kein Surround-Sound beim RX-V475 via Airplay Alliax am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475 kein Internetradio Bastler72 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon peter1757 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
RX-V475 kein Bild Kaychen* am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
YAMAHA RX-V475 Tuner defekt DSRocker am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.323
