HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx-v475 mit 4k | |
Yamaha rx-v475 mit 4k+A -A |
PHHE
13:39
erstellt: 18. Jan 2021, |
Ich habe einen neuen 4k TV und diesen nun an den Verstärker angeschlossen. Bisher betreibe ich eine switch und einen blu-ray Spieler damit. Um 4k voll zu nutzen würde ich gerne (sobald verfügbar) eine next gen Konsole (Xbox series X) anschaffen. Ist dies über den Yamaha rx-v475 überhaupt problemlos möglich, kann der das Bildsignal an den TV verlustlos (oder überhaupt) weiterleiten oder müsste ich den ersetzen? Oder wäre es dann möglich die Konsole direkt an den TV anzuschließen und das Audiosignal per optischem Kabel an den Verstärker zu schicken? [Beitrag von PHHE am 18. Jan 2021, 13:46 bearbeitet] |
n5pdimi
17:18
Die Kiste hat noch kein HDMI 2.0 und HDCP 2.2, da wirst Du keine aktuellen 4K HDR Inhalte durchbekommen. |
PHHE
17:21
Also Variante 2? Oder funktioniert das nicht? Sorry, ich habe echt keine Ahnung davon. |
n5pdimi
17:29
Ja, Variante 2 (optisches) sollte gehen. |
PHHE
17:39
Danke! Dann kann ich den Receiver ja zum Glück behalten. |
n5pdimi
17:44
Hat die Xbox X denn einen optischen? |
PHHE
17:54
Würde der dann nicht vom TV in den A/V gehen? |
n5pdimi
18:00
Das geht natürlich auch, aber eventuell nur eingeschränkt. Was hattest Du nochmal für einen TV? |
PHHE
18:06
Sony xh95 55 zoll |
n5pdimi
18:08
Kann der DTS verarbeiten? |
PHHE
18:17
Ja, laut Datenblatt kann er das |
n5pdimi
18:21
Das ist grundvorausetzung wenn Du BluRay/UHD nutzen willst. Die HD Tonformate gehen dann natürlich nciht mehr. |
PHHE
18:35
Ok, und was bedeutet das für die Verkabelung Konsole - HDMi - TV // TV - opt. Audio - Verstärker? |
pegasusmc
18:50
Bringt nichts, dein TV Unterstützt nur Videosignale mit 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz) Da bringen die 120 Hz sachen nichts. |
PHHE
18:56
Sorry, ich kann dir nicht folgen. Ich möchte eine 4k Bildschirmsuflösung per HDMi an den TV senden. Und den Ton dann per optical audio an den Receiver weiterleiten. Wie kommt da 120 Hz ins Spiel? |
pegasusmc
19:14
next gen Konsole (Xbox series X) |
PHHE
19:19
Ja, die series x kann das theoretisch. Mit welchen games das praktisch erreicht wird, abwarten. Außerdem seh ich schon den Unterschied zwischen 30 und 40 fps nicht, wozu brauch ich 120? Ich hab mir den xh95 bewusst gekauft und nicht den xh90, weil mir das bessere Display wichtiger war als hdmi 2.1. Aber das tut hier eigentlich wenig zur Sache, die Frage ist ob der Verstärker im beschriebenen setup tönt oder nicht. Ich werds testen und im bLödesten Fall muss ich den Receiver ersetzen. |
pegasusmc
19:31
Ja, soll Er nach Datenblatt. Warum das optische Kabel, das geht doch auch über ARC. |
PHHE
20:14
Echt? Video: Quelle - HDMi - TV Audio: Quelle - HDMi - TV - HDMi - Receiver Funktioniert? Ich dachte nicht, oder? Bedenke ich kann mit dem Videosignal nicht über den Receiver weil der kein 4k kann. (Eingangsbeitrag!) [Beitrag von PHHE am 18. Jan 2021, 20:14 bearbeitet] |
n5pdimi
20:53
@pegasusmc: Der TE hatte Probleme mit ARC und DD+ von den TV Apps, deswegen der Umstieg auf optisch. Und der 475 kann kein 4K von der Xbox durchleiten. |
pegasusmc
21:10
Woher sollte ich das wissen, aber optisch muß Er dann ausprobieren. |
n5pdimi
21:12
Das kannst Du nicht wissen, deswegen schreibe ich es ja... ![]() Ich war halt zufällig in den andewren Thread involviert. |
PHHE
21:13
Das stand im Eingangspost! Genau ich probiers aus und berichte. Kann aber dauern, keine Ahnung wann es die Xbox wieder zu kaufen gibt! |
n5pdimi
21:27
Viel Erfolg! Diem einzig wirkliche Alternative wäre halt tatsächlich ein neuer AVR... |
pegasusmc
21:30
#25
Kannst Du doch mit deinem Blu Ray probieren, es kommt aber dann noch darauf an was für Tonformate die Spiele haben. [Beitrag von pegasusmc am 18. Jan 2021, 21:31 bearbeitet] |
PHHE
21:54
#26
Neuen AVR gibts wenns sein muss dann. Richtig, ob die Weiterleitung funktioniert kann ich schon mit den anderen Geräten testen. Optisches Kabel sollte morgen eintreffen. Danke soweit für eure Beratung!! |
PHHE
22:14
#27
erstellt: 19. Jan 2021, |
Ich hab das Toslink Kabel jetzt hier und das hat meine sync Probleme erst mal behoben, ich bekomme den Ton jetzt ohne Aussetzer vom TV an den Receiver. Ich habe auch das setup wie beschrieben (hdmi an TV und Ton dann weiter per Toslink an die Anlage) ausprobiert und es funktioniert im Prinzip, d. h. es wird Ton ausgegeben, allerdings nur stereo. Das ist natürlich nicht so prall. Ich schau dann ggf. bald hier nach Empfehlungen für einen neuen AVR.... |
PHHE
19:31
#28
erstellt: 23. Jan 2021, |
pegasusmc
19:51
#29
Da kommen die 120 Hz her. Die neuen Konsolen können Spiele mit 120 Hz ausgeben mit zusätzlichen Gimmicks. Das kann aber dein TV nicht da der nur Eingangssignale bis 60 Hz unterstützt |
PHHE
20:07
#30
Es ging mir nicht um die Frequenz, sondern um die Auflösung. Von 120 Hz hab ich doch nie geredet. Gaming mit 4k 60 Hz kann der TV, aber mein AVR nicht. Ich finde es eh total überbewertet mit den 120 fps. Das ist doch nur für totale Hardcore-Gamer relevant. Wie erwähnt habe ich bewusst den xh95 und nicht den xh90 gekauft weil mir das bessere Panel wichtiger ist als hdmi 2.1. Aber ich spiele auch auf der switch mit 30fps und finde es total flüssig... ![]() |
n5pdimi
12:55
#31
erstellt: 24. Jan 2021, |
Da hast Du natürlich recht. Dun hast nie von 120hz gesprochen. Da wurde hier einfach "in Gewohnheit" reagiert. Lies Dir hier mal die anderen Threads hier durch, das scheint im Augenblick nämlich das allergrößte Problem auf dem Planeten zu sein. "Hilfe! Ich hab die PS5 und wie bekome ich jeztzt 120 hz an den TV und Surround an TV und Receiver?". ![]() |
Yamaha RX-V475 und 4K UHD huenni am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon peter1757 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
Tonprobleme mit Yamaha RX-V475 Manu85 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V475 mit Bose Scooty1012 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Rx V475 /// Lautsprecher Anschlußprobleme Ronsen81 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.813
