Yamaha RX-V365 mit 2 Stereolautsprechern
Diddl_1980
#1 erstellt: 31. Jan 2021, 00:38
ich hoffe auf eure Hilfe, weil ich mich selbst nicht gut auskenne und an der Bedienungsanleitung gescheitert bin. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Yamaha RX-V365 A/V Receiver gekauft und in Verbindung mit meinem Fernseher als 5.1 Anlage genutzt. Auf Grund meiner veränderten Wohnsituation kann ich es so nicht wieder aufbauen. Ich würde aber den Receiver gerne weiter nutzen. Daher wäre es am besten wenn ich meine beiden bereits vorhandenen Stereolautsprecher (3.1) anschließen könnte. Ich habe es bereits getestet, aber der Klang war bescheiden. Wahrscheinlich weil nun kein Subwoofer mehr angeschlossen ist. Daher meine Frage: Geht diese Konstellation und wenn ja, welche Einstellungen muss ich vornehmen? Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung!! Viele Grüße, Diddl
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jan 2021, 09:48
Du schreibst 3.1, hast aber nur 2 Lautsprecher angeschlossen. Das widerspricht sich. Du willst also 2.0 statt 5.1? Dann musst Du schlicht und ergreifend ein neues Setup, sprich Einmessung machen! Woher soll der AVER sonst wissen, dass nur noch 2 Lautsprecher da sind?
Diddl_1980
#3 erstellt: 31. Jan 2021, 14:28
Stimmt, sorry, ich meinte 2.0. Wie erkennt der AV Receiver, wie viele und welche Lautsprecher angeschlossen sind? Nur anhand der Schallmessung oder erkennt er auch, welche Anschlüsse belegt sind, z.B. dass kein Subwoofer angeschlossen ist?
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Jan 2021, 14:34
Der AVR gibt bei der Einmessung auf jeden Anschluss ein Signal - wo nix kommt, kann er nix erkennen - ist also nix da.
Diddl_1980
#5 erstellt: 05. Feb 2021, 13:19
Ich habe es versucht. Er scheint die Verkabelung zu prüfen ("wireing") und bricht dann ab, weil er anscheinend die Lautsprecher nicht findet. Ich habe die beiden 3 Wege-Lautsprecher auf die beiden Frontausgänge gehängt (Speaker A). Die Lautsprecher funktionieren und es kommt auch was raus, aber die Qualität ist schlecht. Der Bass wird anscheinend nicht wiedergegeben.
Was kann ich jetzt machen?
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Feb 2021, 13:27
Dann musst Du dem 365 wohl doch im Setup vorgeben, dass Du nur 2 Lautsprecher hast.
Ok, ich sehe grade, das ist ja ein 365, kein X85. Der ist ja uralt. Du hast hoffentlich vorher ein Werksreset bzw. Reset gemacht?
Wenn Du noch das alte 5.1 Setup drin hast, kann das mit 2 Lautsprechern nicht klingen.
Diddl_1980
#7 erstellt: 05. Feb 2021, 13:35
Also im Wesentlichen geht es mir darum, den Bass auf die beiden Stereolautsprecher zu bekommen, weil ich keinen Subwoofer mehr angeschlossen habe. Oder geht das gar nicht?
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Feb 2021, 13:36
Was genau hast Du "versucht"? Wenn er bei Wiring abbricht, hast Du wohl was falsch verkabelt... S. 16 BDA
Diddl_1980
#9 erstellt: 05. Feb 2021, 14:27
Den Reset habe ich gerade durchgeführt. Aber das Einmessen hat danach wieder abgebrochen
Diddl_1980
#10 erstellt: 05. Feb 2021, 14:35
Die Fehlermeldung ist wie in der BDA "NO FRONT L SP". Aber es kommt ja was aus den Lautsprechern raus, daher verstehe ich nicht, was dann falsch angeschlossen sein kann.
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Feb 2021, 14:43
MAch mal ein Foto der Rückseite mit der Verkablung...
Diddl_1980
#12 erstellt: 06. Feb 2021, 11:24
20210206_111942
Diddl_1980
#13 erstellt: 06. Feb 2021, 11:26
20210206_111950
luedo1
#14 erstellt: 06. Feb 2021, 11:54
Deine Lautsprecher müssen an die dicken Klemmen unten rechts, aktuell sind sie am Front B, den man wohl auch als Zone B konfigurieren kann. Und dann musst du nochmal ins Menu schauen, um die Funktion für die oberen (B)-Klemmen einzustellen, die du eigentlich nicht benötigst
n5pdimi
#15 erstellt: 06. Feb 2021, 11:56
Ja, genau, ein Bild sagt oft mehr alös tausen Worte. Du schreibst oben, Du hast an Speaker A angeschlossen, hast aber in Wahrheit an B angeschlossen....
Diddl_1980
#16 erstellt: 06. Feb 2021, 13:05
Oje, stimmt. Wer lesen kann...
Werde es gleich ausprobieren. Danke
Diddl_1980
#17 erstellt: 07. Feb 2021, 14:04
Habe es so gemacht und jetzt hat auch das Einmessen funktioniert. Klingt schon deutlich besser. Vielen Dank für die Unterstützung!!
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
Yamaha V365
pinzer am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  6 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Subwwofer Ansteuerung
Semtex30 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  7 Beiträge
Optischer Eingang Yamaha rx-v365
Samedie am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRainbreather
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.701
