Yamaha RX-V1067 lässt sich nicht mehr einschalten
Blade01
#1 erstellt: 04. Feb 2021, 17:37
Hallo Liebe Gemeinde,
mein geliebter AV Receiver Yamaha RX-V1067 lässt sich nicht mehr einschalten.
Er geht zwar an aber nach ein paar Sekunden kurz nachdem weitere Relais schalten, geht er wieder aus.
Das ganze macht er 3 Mal und dann geht nichts mehr nur noch durch die Service Tastenkombination.
Es werden mit hier folgende Fehler angezeigt:
PS2 PRT 163 H
PS2 PRT 162 H
PS2 PRT 161 H
Inzwischen ist es sogar schon so, dass die Relais( ich denke mal die der Endstufen), die später schalten,
aktuell garnicht mehr anspringen.
Ich denke mal irgendwo ist was mit den Spannungsregler bzw, der DC Spannung nicht in Ordnung.
Kann mir jemand dabei helfen einen Ansatz zu finden das Fehlerhafte Bauteil zu finden und die Schaltung zu reparieren?
dyma_p
#2 erstellt: 08. Feb 2021, 13:34
PS PRT - bedeuted Power Supply Protection ist eingeschaltet
es gibts werte wie 161-163
laut der Service Manual es soll weniger sein: 81-153, also irgendwo Spannung zu hoch
Capture5
Blade01
#3 erstellt: 08. Feb 2021, 21:55
Hey dyma danke für Deine Antwort.
Hast Du eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen?
Wenn ich die Schaltpläne richtig verstehe, dann muss das Problem in der Schaltung vom Power Supply 2 PCB sein aber ich hab keine Ahnung wo die ist.
Auch für nen heißen Tipp was für ein Bauteil defekt sein könnte wäre ich dankbar.
dyma_p
#4 erstellt: 10. Feb 2021, 13:16
evtl. etwas am Sub Trans ist quasi kaputt gegangen
beginnen muss man mit Seite 139 / POWER
auch die 2 Elkos hier prüfen
rx1067
welche Spannung geht zum Main Power Transformer?
Blade01
#5 erstellt: 10. Feb 2021, 19:31
230 V AC gehen zum Main Transformator nachdem das Relais geschaltet hat.
Die beiden Elkos haben 22 nF so wie es sein soll oder?
Wie sieht das mit den anderen Elkos aus? Die sehen optisch gut aus. Lohnt sich das
auslöten zum messen oder macht das weniger Sinn?
dyma_p
#6 erstellt: 10. Feb 2021, 19:56
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-8902.html
das hier ist eine interesante Thema, weil es handelt sich um das Power Supply, nämlich an die Spannungreglern ICs.
es kann sein das ein Spannungsregler ist getroffen und liefert nicht mehr eine richtige Spannung
der Schaltplan laut das Servicebuch, Seite 98
Capture7
alle markierte Teilen müssen nachgemesst werden
Diese Spannungen sind mit PS_PRT überwacht
PS2: ±12A, ±12RY, +5A, +44V, +5DK
[Beitrag von dyma_p am 10. Feb 2021, 20:00 bearbeitet]
Blade01
#7 erstellt: 10. Feb 2021, 20:38
Also wenn ich das richtig sehe, sind die Spannungsregler auf Power PCB 2 und 3 wo sind die denn?
Kann ich davon ausgehen, dass ich den Receiver komplett zerlegen muss und anschließend schauen wie ich die einzelnen Boards wieder miteinander verbinde und gescheit geerdet kriege damit ich das messen kann?
Nur wenn ich das richtig sehe, dann gibt es diese PCB´s nicht.
[Beitrag von Blade01 am 10. Feb 2021, 21:05 bearbeitet]
dyma_p
#8 erstellt: 10. Feb 2021, 21:07
das weiss ich leider nicht. Muss man im Service Manual oder direkt anschauen.
Aber die Reglern sind normaleweise am Kühler angebracht/verschraubt
hier sind 5 Stück ICs
http://bilder.hifi-forum.de/medium/826096/blende_1022389.jpg
un noch ein malt das Servicebuch
Capture8
Blade01
#9 erstellt: 10. Feb 2021, 23:08
Hab ich gefunden, musste dafür den kompletten Receiver zerlegen weil ganz unten im Gerät.
Hab jetzt alles Folienkondensatoren ausgelötet und geprüft sind alle ok fast genau identisch wie angegeben.
Wie weit darf da die Abweichung sein?
Gibt es eine Möglichkeit die Spannungsregler zu prüfen ohne die den Receiver unter Strom zu setzen?
pqi
#10 erstellt: 05. Nov 2021, 21:10
Hallo, auf der Suche nach EEPROM-Firmware LE25LB2562M (IC903) für Yamaha RX-V1067.
Hauptplatine: YC575 (WU704700). Eventuell kann aus dem Arbeitsgerät abgelassen werden.
Yamaha RX-V1067 Sound
Myranon am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
Dele-fon am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  5 Beiträge
Yamaha App RX-V1067
1puch25 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1067 Werkseinstellungen
1puch25 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1067 Einstellungen speichern
thorstenlu am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  7 Beiträge
RX-V750 lässt sich nicht mehr einschalten
Brain_bug am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V1067 Software update?
NEWBOYH am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  4 Beiträge
RX-V775 lässt sich nicht einschalten
NC_61 am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V767 oder RX-V1067
BigChris_23 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 VS RX-V1067
S.Klette am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
