HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Surround Back nur ohne DSP 3D nutzbar? (RX A2030) | |
Surround Back nur ohne DSP 3D nutzbar? (RX A2030)+A -A |
John-Rico
21:17
erstellt: 18. Feb 2021, |
Hallo zusammen, ich hatte mir vor rund einem Jahr einen gebrauchten RX A2030 geholt, der bisher in einer 5.1 + FH + RH - Konfiguration gelaufen ist. Da man zumindest anschlussseitig ja gleichzeitig auch noch Surround Back - Lautsprecher anschließen kann, wollte ich mir das als zweite Konfiguration für 7.1 Filme (Beispiel Hobbit) einrichten. In der Konfiguration habe ich also SB in der Single-Variante (klein) aktiviert. Ich hatte mal gelesen, dass der AVR eigentlich automatisch die passende Konfiguration (mit SB ODER mit RH) ansteuert, je nachdem was für ein Signal reinkommt. Dafür habe ich die Einstellung Erweitertes Surround auf Autom. gestellt. --> Leider hat das aber doch nicht zur Folge, dass der SB angesprochen wird (sieht man ja zum Beispiel im Info-Fenster des Menüs). Erst wenn ich in den Optionen Cinema DSP 3D auf aus stelle wird der SB aktiviert. Hier ist es auch egal welches DSP mit welchem Decoder ausgewählt wird. --> Ist dieses Verhalten so normal oder gibt es noch eine andere Einstellung/Rahmenbedingung, die ich noch nicht berücksichtigt habe? Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen (insbesondere wenn ihr vielleicht auch ein älteres 9.1-Model betreibt). Danke und viele Grüße Florian |
fplgoe
08:22
erstellt: 19. Feb 2021, |
Ich habe erst einen 2050 und gegenwärtig einen 3080 an einem 7.1.4er Lautsprechersetup in Betrieb. Da sich nicht exakt steuern lässt, welche Kanäle angesteuert werden, habe ich das über die zwei Lautsprecherpattern gelöst. Einmal ein 7.1.2, einmal ein 5.1.4, jeweils über Scene-Tasten anwählbar. |
John-Rico
21:14
Danke, so funktioniert es (auch mit aktiviertem Cinema DSP 3D). Wie sind deine Erfahrungen dazu? Nutzt du die 7.-Variante häufig oder bringt es eher nix im Vergleich zu RP auch bei nativen Tonspuren? |
fplgoe
08:09
erstellt: 20. Feb 2021, |
Ich nutze zu 99% den 5.1.4er Pattern, weil die obere natürlich mit 4 Kanälen deutlich homogener wiedergegeben wird, als nur mit den FrontPresence. Den 7.1.2er Pattern nutze ich eher bei Quellen in 7.1 und dann je nach Art des Filmes auch ohne Aufarbeitung, sprich nur als '7.1.0'. Die BackSurrounds habe ich schon vor vielen Jahren mal ausprobiert und hängen lassen, würde sie aber aufgrund des geringen Gewinnes nach einem Umzug in ein neues Wohnzimmer nicht wieder integrieren. Inzwischen nutze ich ja den 3080 der erweitert per externer Endstufe sogar das vollständige 7.1.4 verwenden könnte, aber da ich im Surroundbereich Dipole verwende, ist die Schallfeld schon so gleichmäßig, dass sich die Back's -so oder so- nicht lohnen, ich habe das deshalb nie genutzt. |
Ax-1070 + DSP-E800 Gegen Rx-a2030 Wildling am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 2 Beiträge |
RX-A 810 Presence + Surround Back chris6880 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
Cinema DSP / DSP 3D DS4eVer am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-a2030 Werkseinstellung yamahatd am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 7 Beiträge |
RX-A2030 schlechte/schwache Effekte bei Surround mc-kev am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
RX A2030 defekt? SunnySun-A2030 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 29 Beiträge |
RX-A2030 Code eingeben? -Houdini- am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 5 Beiträge |
3D DSP *noname123* am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha Surround:AI /CINEMA DSP 3D Mountaindew am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 4 Beiträge |
Cinema DSP 3D Höhenkanäle Toni78new am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.294
