HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » R-2080, Zone2 und Laufzeiten | |
R-2080, Zone2 und Laufzeiten+A -A |
RvMWillich
10:55
erstellt: 26. Mrz 2021, |
Bei mir sind die Tonlaufzeiten von Zone2 und Main nicht exakt. Ich habe teilweise -speziell bei Internetradio - extreme Laufzeitenunterschiede - sprich große Halleffekte. Kann ich das irgendwo einstellen, das beide synchron laufen?
fplgoe
16:09
Nein. Das liegt daran, das die Hautzone über Einmessung und DSP's läuft, die Zone 2 nicht. Du kannst den Effekt minimieren, indem Du in der Hauptzone ein Pure Direct verwendest. |
RvMWillich
10:40
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Wenn ich bei Main Puure Direct eingebe, schaltet sich aber Zone 2 aus. Das funktioniert nur im Straight Modus |
n5pdimi
10:48
Aber laut Deinem 2. Thread ist die Zone 2 doch Blutooth? Das hättest Du vielleicht auch erwähnen sollen, denn das verändert die Sache natürlich technisch erheblich. Hier geht man davon aus, dass Du per Kabel verbunden hast. Ist das überhaupt "Zone2", oder hast Du einfach zusätzlich einen BT Lautsprecher verbunden? Das hat dann wenig mit Zone2 zu tun. [Beitrag von n5pdimi am 27. Mrz 2021, 10:49 bearbeitet] |
fplgoe
11:17
Yep Zone2 läuft weitgehend unabhängig von der Hauptzone, Ausnahme natürlich die Ausnutzung der maximal vorhandenen Endstufen. Bluetooth hat mit Zone2 nichts zu tun und ist nie ganz synchron, dass hat aber mit dem Yammi nicht viel zu tun, sondern hängt vom genutzten BT-Lautsprecher ab. Ich habe an meinem 3080 teilweise BT-Kopfhörer, die fast synchron sind, andere haben 1-2 Sekunden Timelag. |
n5pdimi
15:01
Ich denke, es geht hier um das Gleiche? ![]() Wenn ja, eher verwirrend, 2 Threads zum gleichen Problem aufzumachen... |
RvMWillich
16:57
Also, um da mal klar Schiff zu machen: Ich entschuldige mich erst einmal, das ich mehrere Threads mit fast dem gleichen Thema aufgemacht habe - Asche auf mein Haupt. Hier geht es aber ausschließlich um Zone 2 - das hat nix mit dem Bluetooth-Thema zu tun. Meine Konfiguration, damit ihr seht, wie es bei mir abläuft: Ich habe eine 5.1 Konfiguration mit bi-ampling Frontlautsprechern, angeschlossen an Extra SP1 Zone 2 (unser Bad) habe ich einfaches Stereosetting. Die Boxen sind angeschlossen an EXtra SP2 Wenn ich jetzt also Main auf Pure einstelle, wird Zone 2 abgeschaltet. Ich kann also Main und Zone 2 nur laufen lassen, wenn Main auf Straight eingeschaltet ist. |
n5pdimi
17:00
Ok, danke für die Klärung. |
NoCigar
08:21
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Ich habe auch Zone 2 per Kabel im Bad und keinerlei Laufzeitprobleme. Du wählst hoffentlich nicht zweimal Quelle Internetradio sondern verbindest die beiden Räume oder wählst in Zone 2 als Quelle "Main Zone Sync"? Viele Grüße |
RvMWillich
08:53
DAS ist wohl der Fehler: MainSync - danke! |
Webzugriff 2080 reservoirdogs am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Zone2 Mank23 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha 2080 keine Power? octipuss am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 28 Beiträge |
Yamaha 2080 / Bildverarbeitung einstellen Tuennes123 am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 5 Beiträge |
A 2080 klingt dumpf Michel6970 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 47 Beiträge |
Yamaha 2080 - nochmal Tonformate octipuss am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 6 Beiträge |
RX-2080 Bluetooth Box RvMWillich am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
RX-2080 Neo:6 RvMWillich am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 5 Beiträge |
RX-2080 Airable Senderliste RvMWillich am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha 2080 mit MusicCast knif1980 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.854
