Yamaha RX-V383
The_Unknown
#1 erstellt: 20. Apr 2021, 18:02
ich werde mir sehr wahrscheinlich Ende des Jahres einen OLED-Fernseher mit HDMI 2.1 zulegen. Das einzige, was ich auf absehbare Zeit über HDMI 2.1 zuspielen werde, ist vermutlich das Signal von meinem Gaming PC. Gerade hier machen sich ja die Features von HDMI 2.1 bemerkbar.
Hier stellt sich mir die Frage, ob ich dafür auch meinen AV Receiver austauschen muss? Ich habe aktuell einen Yamaha RX-V383 mit HDMI 2.0-Support. Prinzipiell würde ich erst mal sagen ich brauche dann auch einen neuen Receiver, weil sonst vermutlich ein Fallback auf HDMI 2.0 stattfinden wird.
Liege ich da richtig? Oder kann es theoretisch sein, dass Yamaha das per Firmware Update nachliefert? Ich stecke da zugegebenermaßen nicht allzu tief drin. Aber ich gehe davon aus, dass HDMI 2.1 eine Hardware-Sache ist. Insofern wäre ein Firmware Update nicht möglich.
Ich hoffe, jemand kann da Licht ins Dunkel bringen
Danke schon mal!
Ciao The_Unknown
fplgoe
#2 erstellt: 20. Apr 2021, 18:16
Ja, HDMI 2.1 ist Hardware. Die erste Serie aus 2020 hat aber immer noch einen Serienfehler, der bei der Xbox und bestimmten Grafikkarten zum Tragen kommt, da ist auch weder von Denon & Marantz noch Yamaha eine Lösung in Sicht.
Nur weil Dein TV HDMI 2.1 unterstützt, hast Du aber keine Vorteile daraus, solange nicht auch der Zuspieler es macht. Du kannst also gelassen Deine bestehende Hardware weiter einsetzen, es sei denn, Du willst mit Deinem PC eben wirklich die sehr speziellen Features (wie z.B. 4k@120Hz, ALLM oder VRR) ausnutzen. Alternativ kannst Du den PC direkt am TV anschließen und musst eben mit ein paar Einschränkungen leben.
Falls Du einen Neukauf wirklich in Betracht ziehst, viel Spaß mit der Verfügbarkeit und den Preisen. Das ist alles durch die Chip-Problematik, die mangelnden Verfügbarkeiten und die Corona-Probleme völlig aus den Fugen.
mr.cracky
#3 erstellt: 20. Apr 2021, 19:12
eine weitere Möglichkeit wäre den PC über HDMI direkt an den Fernseher anzuschließen.
Dann den Sound per ARC an den Yamaha weiterleiten lassen.
Einschränkung wäre meines Wissens nach, dass über ARC keine objektbasierten Formate übertragen werden können.
Dafür braucht es eARC.
mr.cracky
The_Unknown
#4 erstellt: 20. Apr 2021, 19:52
Ah, danke für die Infos. Sehr interessant! Dann werde ich es für diesen Fall erst mal mit einer Direktverbindung versuchen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich aktuell nur eine Geforce GTX 1070 habe und man aktuell ja auch keine Grafikkarten bekommt (selbes Problem...), ist das eh eher eine Zukunftssache.
Ihr habt mir auf jeden Fall geholfen, danke :)!
Passat
#5 erstellt: 20. Apr 2021, 22:58
HDMI 2.1 heißt erst einmal gar nichts!
Denn alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen Features sind optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein.
Ein Gerät mit HDMI 2.1 muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen.
Und kein TV, auch keiner mit HDMI 2.1 unterstützt z.B. alle Features von HDMI 1.1, HDMI 1.2, 1.3 oder 1.4.
Es fehlen immer irgendwelche Features.
Und weil das so ist, ist auch die Werbung mit der HDMI-Version verboten.
Statt dessen sollen die Hersteller die tatsächlich vorhandenen HDMI-Features nennen.
Was brauchst du denn an den HDMI 2.1-Features?
VRR, QFT oder ALLM?
Grafikkarten, die das unterstützen, sind derzeit absolut überteuert.
Beispielsweise eine RTX3090, UVP 1549,- €, ist derzeit kaum unter 2.700,- € zu bekommen.
Ähnlich bei der kleinen 3060: UVP 320,- €, im Handel nicht unter 520,- € zu bekommen.
Roman
[Beitrag von Passat am 20. Apr 2021, 23:02 bearbeitet]
Verständnisfrage hdmi 2.1 und yamaha RX 500 D
Balticoase am 18.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  8 Beiträge
YAMAHA RX-V383: Firmware
vbwiz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  12 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V6A "HDMI 2.1 Bug"
I.M.T. am 06.04.2024  –  Letzte Antwort am 06.04.2024  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V383 - Kein Bild, nur Ton
BeckerEN am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX V383 Knacken
HausLauch am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
RX-V481D HDMI 2.0?
Blume78 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  4 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha RX V383 Bluetooth Audio/ARC Problem
Mr.Purple am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V661 HDMI
Crypdos am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
rx-v2067 HDMI Problem
mcgee64 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.326
