HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha TSR 700 / RXV6A kein Test Tone Präsenze LS ... | |
Yamaha TSR 700 / RXV6A kein Test Tone Präsenze LS re+A -A |
ice.6reaker
08:32
erstellt: 13. Mai 2021, ||
Moin @ll, wünsche den Männern einen schönen Herrentag. ![]() ![]() [Beitrag von ice.6reaker am 13. Mai 2021, 08:50 bearbeitet] |
fplgoe
15:28
Hast Du die Kabel der beiden betreffenden Präsenz-LS mal am Yamaha getauscht? Nur um zu sehen, ob der Fehler mit wandert und vielleicht nebenbei noch mal ein Auge darauf zu haben, ob alles korrekt angeschlossen ist. [Beitrag von fplgoe am 13. Mai 2021, 15:29 bearbeitet] |
ice.6reaker
08:41
erstellt: 14. Mai 2021, ||
Ja getauscht habe ich und dabei festgestellt das die LS tatsächlich vertauscht waren aber das Problem bleibt. Wie gesagt nur bei der Testtone Wiedergabe tritt dieses problem auf. [Beitrag von ice.6reaker am 14. Mai 2021, 08:42 bearbeitet] |
fplgoe
09:10
Ich dachte jetzt auch mehr daran, dass vielleicht der eine Lautsprecher über den Plusklemmen, der andere über den Masseklemmen hängt. Wenn sie nur seitenweise vertauscht waren, dann wechselt in der Tat nur die Seite. |
ice.6reaker
10:16
Da Präsenz LS re bei Wiedergaben läuft bleibt die Frage, was machen? |
fplgoe
10:27
Es ist sicher, dass der Kanal Signal bekommt und wirklich nur beim Testton stumm bleibt? Dann sieht das wirklich schon fast nach einem Bug aus. /Edit: noch eine Idee... die "Extra Presence 1 + 2" hast Du sicher nicht auch noch bei einem Kanal vertauscht? Sprich den linken am 1er, den rechten am 2er angeschlossen? Da bekäme er ggf. ein Surroundsignal (für die nicht vorhandenen BackSurrounds), bliebe aber natürlich bei Ansteuerung des korrekten Kanals per Testrauschen stumm. [Beitrag von fplgoe am 14. Mai 2021, 10:31 bearbeitet] |
ice.6reaker
11:37
Schaue grade Greyhound mit Atmosspur es kommt definitiv Sound der LS wird angesprochen. Um genauer zu sein Wasser- und Windgeräusche passend zur Filmszene.
So wie abgebildet angeschlossen ( Front High), Präsenz LS direkt über Front LS nahe Decke. Eingestellt als Lichte Höhe. ![]()
luedo1
14:12
Solange du den Testton nicht zum Einstellen der Lautstärke benötigst, ist es zu vernachlässigen. Aber dein Gerät dürfte ja noch recht neu sein und ein Check bei Yamaha kostenlos möglich sein - wenn du denn alles abklemmen willst. Bliebe noch kurzfristig das Zurücksetzen auf Werkszustand. Ich habe bei meinem RX-A660 das umgekehrte Problem: plötzlich liefen die beiden Frontlautsprecher nicht mehr (habe nur 2.0 für das Badezimmer). Ich habe wie bekloppt die Verkabelung gecheckt - alles fein. Andere Lautsprecher dran - kein Ton. Dann habe ich es mit dem Testsignal versucht - läuft. Schließlich habe ich das Gerät zurückgesetzt und alles war wieder in Ordnung. Das war vor 2 Wochen und ist letzte Woche wieder passiert, seitdem stabil, hoffentlich noch länger. Grüße, Roland |
ice.6reaker
14:29
Auf einschicken hab ich im Moment keine Lust Versand ist im Moment eine Katastrophe. Werkseinstellungen hatte ich schon gemacht aber ohne Firmware Downgrade. Ist das überhaupt möglich bei Yamaha AvR. Gleich nach dem einschalten wollte er das Upgrade, hätte mal vorher testen sollen. ![]() [Beitrag von ice.6reaker am 14. Mai 2021, 14:31 bearbeitet] |
luedo1
14:47
Im Menu und Web-Setup siehst du nur die aktuelle Firmware. Downgrade wäre möglich, aber m.W. löscht Yamaha alle älteren Versionen von der Webseite. Da müsstest du jemanden finden, der es dir per mail schickt und dann auf USB-Stick einspielen. |
ice.6reaker
16:02
Hab jetzt mal Yamaha angeschrieben. |
ice.6reaker
13:48
erstellt: 21. Mai 2021, ||
Moin Freunde, nach Rücksprache und Test@home via Anleitung durch Yamaha Mitarbeiter wird ein Fehler in der Einmesselektronik vermutet. Noch keine 10 Tage jung und schon zur Reparatur. Hätte ich via Internet bestellt bliebe mir dieses Desaster erspart. Geld zurück und fertig. Der Fachhandel kommt für mich also nicht mehr in Frage. Hier hat der Onlinehandel eindeutig die Nase vorn. |
Yamaha TSR-700 Subwoofer - kein Ton Neufundland am 29.08.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha TSR-700: Kein Sourroundsound zu hören Robert1776 am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 22 Beiträge |
Yamaha TSR-700 (V6a) Steuerung über Alexa Elby-Bayern am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha TSR 700 Einstellungen bleiben nicht gespeichert Jens_Barlag am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha TSR-700 (V6a) kein Ton vom Firetv Stick Elby-Bayern am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha TSR-700 (RX-V6A) Display Overlay / Anschluss Front High DerSandman am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV6A Power On mit Standardonfiguration starten ice.6reaker am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha tauscht HDMI Boards bei RX-V4A, RX-V6A, RX-A2A, TSR-400 und TSR-700 V._Sch. am 25.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 5 Beiträge |
Neue Firmware RX-V6A und TSR-700 mrspeeder am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha TSR 700 hdmi Eingang wechseln bei ausgeschaltetem Gerät ? Patte41 am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 11 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.151
