HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A1080 Quellanzeige Display | |
RX-A1080 Quellanzeige Display+A -A |
DeepBlueD.
13:32
erstellt: 08. Jun 2021, |
Hallo zusammen, ich habe gerade folgendes "Problem": Beim 1080er kann ich ja die Eingänge umbenennen, sodass beispielsweise im Display mittig in Groß anstelle BD-Player dann Oppo oder sonstetwas angezeigt wird. Ich hatte bisher (warum auch immer) am ARC HDMI Port den Fernseher angeschlossen und per optischem Digitalkabel auch noch einen CD Player. War der Fernseher an, zeigt er mir dann den Namen (SONY TV) groß im Display an. Links daneben praktisch über dem HDMI Symbol steht dann nochmal klein "TV". Ist der Fernseher nun aus und ich spielte eine CD ab, dann wechselte diese kleine Anzeige korrekt von TV auf AUDIO1. Nun habe ich den alten TV mit ARC gegen einen neuen mit eARC getauscht und den Rest belassen wie es war. Es funktioniert auch alles wie gehabt, aber beim Fernsehbetrieb zeigt der 1080 nun nicht mehr "TV" in der kleinen Anzeige an, sondern nun jetzt auch "AUDIO1". Ich kann natürlich den CD Player an einen anderen Anschluss hängen oder die Eingänge anders zuweisen. Aber trotzdem zeigt mir nun die kleine Anzeige dann nicht mehr TV sondern immer noch Audio1 an. Habt ihr eine Idee, woran das liegt und wie ich das ändern könnte? Ich habs bisher nicht geschafft und auch dazu noch nichts gefunden.... Vorab besten Dank! |
fplgoe
02:49
erstellt: 09. Jun 2021, |
Der Audio1-Eingang ist im Menü dem ARC-Signal zugewiesen, wenn Du nichts verändert hast. Schau mal auf Seite 124 der Anleitung unten rechts unter 'TV Audio Eingang'. Ich würde einfach -um da Überschneidungen zu vermeiden- den CD-Player auf einen anderen beliebigen Eingang um belegen (also den Digital-Audio-Eingang entsprechend anders zuweisen). |
DeepBlueD.
07:07
Danke, da muss ich nochmal nachschauen und das ausprobieren. |
DeepBlueD.
07:10
erstellt: 10. Jun 2021, |
Kleines Update: Habe die Zuordnung gestern Abend mal umgestellt mit dem Ergebnis, dass die kleine Anzeige nun weder TV noch Audioxx war, sondern einfach ganz aus. Was ich noch nicht getestet habe ist, den CD Player an eine andere Buchse zu hängen, da brauche ich mehr Zeit, weil ich da schlecht rankomme. |
fplgoe
16:43
'Aus' ist die Anzeige eigentlich nur im PureDirect Modus, den Du bitte ganz schnell ausmachst, sonst brauchst Du keinen modernen Verstärker. Reine Verstärker (und viel mehr ist er in diesem Modus nicht) gibt es sicher schon ein gutes Jahrhundert lang. ![]() |
DeepBlueD.
17:25
fplgoe
18:53
Da stand bei mir noch nie was anderes als Audio 1-3, nur rechts die große Bezeichnung (bei Dir 'Sony TV') die lässt sich einstellen. Zumindest so bei mir. |
DeepBlueD.
20:22
Ok, seltsam. Letztendlich ist’s ja auch egal, der Funktion tuts keinen Abbruch. Danke für deine Hilfe. |
n5pdimi
05:56
erstellt: 11. Jun 2021, |
Manche Geräte senden ihre Kennung per HDMI CEC an den AVR, der diese dann als Eingang so darstellt. Der Sony hat das wohl gemacht, der Samsung nicht. Bei mir hat das z.B. der Panasonic DP UB-824 Player gemacht und sich automatisch als "Panasonic BD" eingetragen. Das kann man aber nach eigenem Gusto einstellen, stichwort "EIngangsumbenennung". |
RX-V479 Display und Firmware Probleme yam1012 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
RX-V 475 und Sat-Receiver HDMI ARC Problem llesche am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 11 Beiträge |
RX-V575 Problem mit ARC Gun.R am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V475 HDMI Problem xInsomniax am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 10 Beiträge |
Display an AV-Receiver Blockout am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
[GELÖST] RX-A1080 - Decoder Off / temporäre Aussetzer Bild und Ton SeeBer61 am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 32 Beiträge |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Dekoder Anzeige Display Yamaha RX-A3060 Marathin am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A . - rote HDMI Anzeige im Display Egosurfer am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-A1080 Probleme beim Anschluss PS3 an HDMI Steverman7 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.117
