HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AVR 2 Subwoofer | |
Yamaha AVR 2 Subwoofer+A -A |
lxr
11:08
erstellt: 04. Jul 2021, |
Hallo zusammen, ich habe an meinem Aventage 1050 zwei Subwoofer angeschlossen. Dafür habe ich die AVR Ausgänge SUb1 und Sub2 genutzt. Im Menü des AVR wird mir nur ein Subwoofer angezeigt auch beim Einmessen sieht man nur den einen. Beide laufen aber und geben Töne von sich. Ist das normal oder muss ich den 2ten Subwoofer noch extra im Menü irgendwo auswählen? Zum Hintergrund, die beiden Subs hängen an einer externen Endstufe welche eben mit an Sub 1 und Sub 2 des AVR verbunden sind. VG Alex |
Fuchs#14
11:49
Dann kann der 1080 noch keine zwei getrennten Subs regeln, siehe Bedienungsanleitung |
lxr
12:28
sorry, was meinst du? der 1080 kann es oder kann es nicht? Wenn er es kann, kann es demnach der 1050 nicht oder wie ist dein Satz zu verstehen? ![]() |
n5pdimi
13:32
Das ist einfach nur ein gesplitteter Ausgang, Du könntest genau so gut über ein Y Kabel beide an einem Ausgang anschließen. Sie weerden nicht getrennt eingemessen. Es sollten also möglichst 2 gleiche Subs sein. Den Pegel kannst Du ja bei Bedarf an den Endstufen regulieren. |
Fuchs#14
15:26
sorry, meinte 1050 |
fplgoe
16:54
Yep, geht erst ab 20x0. |
lxr
17:49
alles klar, danke. |
lxr
22:59
Da kommt mir noch eine Frage, denn bisher habe ich die Einstellung nicht finden können. Gibt es im AVR die Möglichkeit den Crossover/X-over einzustellen? Die Front LS sind bei 80Hz getrennt und somit auf "klein" gestellt. Ist das nicht schon indirekt ein x-over für den Sub, da ja unterhalb von 80hz der Sub übernimmt? Ich betreibe meine Subs an einer externen Endstufe welche mit dem AVR verbunden ist. Wenn ich die Einstellung nicht am AVR vornehmen kann, dann muss ich gezwungenermaßen die Einstellungen an der Endstufe vornehmen. |
Fuchs#14
23:42
Was soll das sonst sein? Wie wäre es mal mit Bedienungsanleitung lesen? Da sind alle deine Fragen beantwortet. |
lxr
12:37
erstellt: 19. Jul 2021, |
Habe nochmal eine Frage dazu: Ich möchte die Subs gerne mit REW einmessen und stelle mir nun die Frage, wie ich meinen Laptop (an dem da UMIK1 Mikro angeschlossen ist) mit dem Yamaha 1050 verbinde bzw. anschließend Testtöne NUR über die Subwoofer ausgeben kann. Es gibt im Lautsprechermenü zwar die Funktion Test-Ton bei dem dann alle Kanäle durchgegangen werden aber damit messe ich das ja nicht ein. Ich bräuchte doch eine Funktion im AVR, mit der ich alle Kanäle außer den Subwoofer deaktiviere damit die Soundkarte vom PC einen Ton über den AVR ausgeben kann. |
Subwoofer ausschalten - Yamaha AVR spinnt quizzz am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha AVR mit 2 Subwoofern. franklin84 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AVR 2. Raum Funklautsprecher Marco3000 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 5 Beiträge |
AVR 1065 + Subwoofer mars91 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha AVR und Subwoofer richtig einstellen? DonPenne am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Neuer yamaha-AVR zorro67 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 8 Beiträge |
Empfehlung für Kauf Yamaha ?AVR musterdvd am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 8 Beiträge |
AVR Yamaha 461 SubwooferAusgang Leistung? TMRbmwB10 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha AVR 1050 LFE Kanal lxr am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha 461 erkennt Subwoofer nicht. darthbender213 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.431
