Yamaha rx A2A
skeks77
#1 erstellt: 29. Aug 2021, 11:55
Hallo HIFI Gemeinde.
Ich habe soeben den a2a von Yamaha bestellt. Aktuell hab ich einen TOP AX 870 hier stehen. Allerdings nicht Netzwerkfähig etc. pp, von Cinema Funktionen ganz zu schweigen.
Der A2A erschien mir in der Preis - Leistung recht gut, deswegen nenne ich diesen Verstärker bald mein eigen.
Meine Frage :
Ich habe aktuell 2 Arcus TM 85 und einen Canton Subwoofer an dem ax870 am Laufen. Dieses Setup würde ich sehr gerne zwingend am A2A als Stereo setup lassen, meine bald neuen Canton 03500 sollen nur für das TV / PS5 im Einsatz sein. Kann ich das so trennen, das ich mein StereoSetup behalten kann und wenn ja, wie ?
Hat da jemand nen Plan ?
fplgoe
#2 erstellt: 29. Aug 2021, 12:04
skeks77 (Beitrag #1) schrieb:
...meine bald neuen Canton 03500 sollen nur für das TV / PS5 im Einsatz sein. ...
Willst Du Dir das ernsthaft antun?
skeks77
#3 erstellt: 29. Aug 2021, 12:09
Sind die Canton Boxen Schrott ? Was würdest du empfehlen ?
Aber dennoch weiterhin die Frage wie ich das StereoSetup vom 5.1 Setup trennen kann? Mein StereoSetup moechte ich unbedingt behalten. Hast da eine Idee?
fplgoe
#4 erstellt: 29. Aug 2021, 12:17
Warum willst Du das trennen? Du könntest die Stereo-Lautsprecher verwenden und einen Center plus zwei Surrounds samt Sub aufrüsten.
Bei Musik kannst Du trotzdem in Stereo hören, bei Film dann alle Lautsprecher nutzen. Wenn man mal das Budget von ca. 450€ für die Cantons nimmt, wird das zwar auch nichts wirklich hochwertiges, zumal gerade die Front aus einer Serie stammen sollte, was bei Deinen Oldies ja schon nicht mehr klappt. Aber besser als die Canton Brüllwürfelchen geht immer.
[Beitrag von fplgoe am 29. Aug 2021, 12:18 bearbeitet]
skeks77
#5 erstellt: 29. Aug 2021, 13:04
Ja, aber die Arcus mit anderen Boxen kombinieren? Ich würde das schon gerne getrennt haben.
Naja, ich habe aktuell ein 5.1 System von Sony, Sony BDV-E4100. Dort sind ja auch Boxen dran, die für meine Verhältnisse grundsätzlich OK sind. Aber der Receiver macht bei der PS5 mukken.
Kann ich denn diese Boxen ohne Probleme an den neuen Receiver anschließen? Es sind an den Boxen ja extra Stecker angebracht die an in den Sony Receiver gehen. Deswegen ja auch die Frage ob man das trennen kann, Zone 2 evtl.?
Also Stecker der aktuellen Sony Boxen entfernen und anklemmen ? Arcus und CAnton Sub für Stereo only ?
Mit ist klar das die Boxen aktuell ehr nicht sooo bombastisch 5.1 wiedergeben, es würde aber erstmal reichen.
fplgoe
#6 erstellt: 29. Aug 2021, 14:02
Grundsätzlich kannst Du passive Lautsprecher an den Yamaha anklemmen, Ausnahme wird der Sub sein, der vermutlich auch passiv ist und aus dem Sony Kombidingens versorgt wurde. Oder ist der Sub aktiv?
Großen Klang darfst Du von beiden Lautsprechersets nicht erwarten, nur jetzt den gleichen Lautsprecher-Billigkram nur von Canton statt Sony neu zu kaufen bringt Dich ja auch nicht weiter, das klingt sehr wahrscheinlich nicht besser.
Also Surrounds kannst Du die alten Lautsprecher sicher erst mal belassen, in der Front würde ich dann eben die Stereo-Lautsprecher nutzen und noch einen Center und einen Sub zukaufen.
skeks77
#7 erstellt: 29. Aug 2021, 14:16
Du hast mir durchaus geholfen. Ich werde jetzt die beiden ARCUS als FRONT laufen lassen. Ich habe ja einen aktiven CANTON Subwoofer, der aktuell meinem Stereosetup zugeordnet ist. Den kann ich ja dann auch ins 5.1 bringen.
Also benötige ich noch 2 Rear und einen Center für den neuen Yamaha. Das hat sogar den Vorteil das ich den Sony Kram komplett verkaufen kann fürn kleinen Euro.
Was würdest du empfehlen als losen Center und 2 Rear? Die dann natürlich mit den Arcus halbwegs leben können ? Mein Budget liegt da grade außerhalb von B&W ....
fplgoe
#8 erstellt: 29. Aug 2021, 14:24
Da kann ich Dir nichts zu sagen. Du wirst damit leben müssen, dass da nichts exakt zu passt. Da hilft auch keine Selektion nach Hersteller, denn die haben mit Deiner Serie nichts mehr zu tun und selbst wenn ein Name auf der Front steht, passen sie noch lange nicht zusammen.
Vielleicht solltest Du Dir einfach mal ein paar Hersteller anhören und danach entscheiden, was Dir gefällt. Wenn Deine Oldies irgendwann mal rausfliegen, kannst Du dann aus deren Serie zu Center und Surrounds ein Stereo-Set zulegen.
skeks77
#9 erstellt: 29. Aug 2021, 16:31
Ja, das wird dann erstmal der Plan sein. Ich danke dir erstmal für den Moement. Mal schauen, vermutlich kommen noch fragen wenn der Yamaha da ist :-).
Danke und bis dahin nen schoenen Abend.
fplgoe
#10 erstellt: 29. Aug 2021, 18:13
Yamaha RX-A2A
GGusarov am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  6 Beiträge
RX-A2A OnScreen Menü
maik_on am 25.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A2A
And!90 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  89 Beiträge
IPod an RX-A2A
mopeto am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  2 Beiträge
RX-A2A Firmware 1.34
maik_on am 25.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A2A Geräte erkennen kein DTS
EliteGroup am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  19 Beiträge
A2A Board Austausch
_rainer_ am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  5 Beiträge
Firmaware Update A2A?
_rainer_ am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A2A ARC EARC fragen
yamaha573 am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 11.08.2023  –  39 Beiträge
Yamaha rx-a2a 1.34 firmware changelog / Airplay
xup12 am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.454
