RX-V 2067 braucht minutenlang, um Ton auszugeben, wenn er "kalt" startet
julee
#1 erstellt: 07. Okt 2021, 16:15
ich benutze meinen alten Yamaha RX-V 2067 seit ca. 3 Jahren als Endstufe. Dazu verwende ich die Cinch Buchsen "MULTI CH INPUT".
Der RX-V 2067 wird per Master/Slave Steckdose angeschaltet, wenn die Anlage anschalte.
Der RX-V 2067 steht immer auf dem gleichen Eingang mit dem gleichen Pegel.
An dieser Kette habe ich seit Jahren nichts geändert, außer dass ich letztes Jahr einen neuen Fernseher (Sony KD-65 A8) gekauft habe.
Seit ein paar Wochen habe ich beim Einschalten keinen Ton mehr. Das dauert ein paar Minuten, dann geht alles einwandfrei.
Ich hatte erst den Verdacht, dass der RX-V 2067 kein Signal bekommt. Das kann ich aber ausschließen, da ich:
1. einen anderen Zuspieler an einen anderen Eingang vom RX-V 2067 angeschlossen habe und dann auch minutenlang keinen Ton hatte.
2. ein Cinch-Kabel vom "MULTI CH INPUT" abgezogen und in eine andere Endstufe gesteckt habe. Da war sofort Ton.
Wenn der RX-V 2067 einmal Ton abspielt, kann man die Anlage ausmachen und wieder einschalten, dann ist der Ton sofort da. Ich habe den Eindruck, dass der "Kaltstart" das Problem ist.
Ich habe den RX-V2067 resettet - ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was da defekt ist bzw. defekt sein könnte oder kann mir einen anderen Tipp geben?
Leider kann das Problem nicht allzu oft reproduzieren. Jetzt ist er warm und zickt heute nicht mehr.
Falls es von Belang ist bzw. sich jemand fragt, warum der RX-V 2067 immer nur MULTI CH INPUT mit dem gleichen Pegel spielt:
Folgende Kette:
RX-A3080
MiniDSP DDRC-88
RX-V2067
Am RX-A 3080 habe ich keine Lautsprecher angeschlossen, sondern gehe mit den Preouts (Cinch) in die Eingänge vom MiniDSP. Von den Ausgängen des MiniDSP (Cinch) gehe ich per Cinch in den RX-V 2067.
Ich schalte am RX-A 3080 die Quelle um und mache lauter/leiser.
Das Tonproblem habe ich unabhängig von der Quelle (Sat-Receiver, Chromecast, Radio, Netradio, Musik über Netzwerk, BR, PS5...).
julee
#2 erstellt: 07. Okt 2021, 18:37
Update: auf dem Display werden (wenn kein Ton da ist) alle Lautsprecher angezeigt
L C R
SL SW1 SW2 SR
SBL SBR
Wenn der Ton einsetzt, klackt nichts. Der Ton ist einfach da.
Yamaha RX v 2067 und Ton Synchronisation
aragorn38 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  6 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX V 2067 - Plötzlich kein TON
Panayamyam am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Yamaha rx-a3010 braucht 10 min um ton auszugeben
King_joel am 24.10.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  2 Beiträge
RX V 2067 Lippen Synchronisation
okolytisator am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 2067 Internetdario Sender "durchwählen"
fellfresse am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
RX-V 2067 Probleme mit Subwoofer
stevy72 am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  36 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
Yammi RX-V 2067, MP3 und LAN
Grumpftl am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.436
