RX-V683 kein SW Betrieb bei DSP Programm
hfiidzo
#1 erstellt: 12. Okt 2021, 09:37
Hallo ans Forum , habe immer noch Sorgen mit dem RX V 683. Nach erneutem einmessen, wird jetzt der SW Ausgang bei den DSP Programmen Musik Cinema oder D Sur oder Automatik nicht mehr zugeschaltet. Auch zeigt sich nach x Einmessungen, immer wieder ein anderes Ergebnis . Die Orangen LED in der Front für HDMI Out sowie DSP LS SW gehen auch nicht immer an. Hat wer so etwas schon mal beobachtet ?
Ist evtl. das HDMI Board nicht ganz OKAY ?
Für einen Hilfe beim eingrenzen des Fehlverhalten wäre ich euch dankbar.
mfg. Micha
[Beitrag von hfiidzo am 12. Okt 2021, 10:17 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 12. Okt 2021, 11:39
Wenn Du ein Signal ohne integriertes LFE zuspielst, wird der Subwoofer nur dann verwendet, wenn Du Übergangsfrequenzen bei den anderen Kanälen verwendest.
Spielst Du also z.B. ein Stereo zu und lässt es über DSUR aufarbeiten, kommt dann nur ein (z.B.) 5.0 bei heraus, der Subwoofer bleibt stumm.
Also, Übergangsfrequenzen eingestellt?
hfiidzo
#3 erstellt: 12. Okt 2021, 18:45
Erneut 2 mal eingemmesen...mit den Zollstock alles genau in Position gebracht...mein Fazit.. diese Einmessung macht was Sie will und bringt so einiges durcheinander.. Arbeiten die neuen Yami oder Denon besser?....das hier ist einfach sowie Lotto
[Beitrag von hfiidzo am 12. Okt 2021, 18:48 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 13. Okt 2021, 05:19
Entfernungen mit dem Zollstock einzustellen macht wenig Sinn, tödlich speziell beim Subwoofer (den Du in diesem Fall ja glücklicher Weise nicht nutzt).
Wenn die Einmessung überhaupt keine sinnvolle Entfernung ermittelt, liegt das eher an den Umständen und Fehlern der Messung, Aufstellung Lautsprecher oder Mikro, Katastrophen bei der Akustik im Raum.
Eine Entfernung zu messen ist jetzt wirklich Spielkram, das lässt sich mit einem kleinen 30€-Arduino-Bausatz realisieren, das beherrschen alle großen Einmessungen im 'FF'. Wo sich die Spreu vom Weizen trennt, sind dann eher die weitere Korrektur der gemessenen Probleme.
Also nochmal: Bei der Einmessung wird es Probleme geben, die sich so ohne Kenntnis des Raumes und Deiner Messversuche schlecht beurteilen lassen.
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-v683 AirPlay Problem
Tyron4tw am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  7 Beiträge
RIP RX-V683
Captain_Obvious am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  8 Beiträge
4k Hochskalierung RX-V683
Xgox am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V683 (Abmessungen)
PRO>jec<TOR am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  10 Beiträge
Nachfolger des RX-V683
Jan2k1 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  3 Beiträge
Yamaha rx v683 konfigurieren
Andi1905 am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  13 Beiträge
RX-V683: Inputs verschwunden
viersich am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V683 Zonen
wrathstorm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.550
