HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Center bleibt bei Zuspielung über LG OLED an Yamah... | |
Center bleibt bei Zuspielung über LG OLED an Yamaha RX-V685 stumm+A -A |
mavo0013
13:49
erstellt: 13. Okt 2021, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Setup: - Yamaha RX-V685 Receiver - Surround System an Lautsprechern - LG Oled 55 CX - Google Chromecast Den Chromecast braucht es eigentlich nicht mehr, aber: Wenn ich ältere Inhalte (Beispiel: Yakari, Star Trek Voyager) über Netflix (App des TV) wiedergebe, dann bleibt der Center-Speaker stumm und der Ton läuft nur über links/rechts. Mache ich selbiges über den Chromecast, dann wird der Sound ganz normal auch über den Center wiedergegeben. Hat diese Erfahrung noch jemand gemacht? Oder einen Tipp, was da für ein Setting falsch sein könnte? Ich hatte da Problem auch mit dem Amazon Fire Stick damals... so kam ich zum Chromecast, wo alles funktioniert hat. |
Highente
13:57
Wo ist der Chromcast denn angeschlossen am TV oder AVR? |
n5pdimi
13:58
Das wird so sein: Dein LG, oder auf der FTV gibt stumpf immer 5.1 aus, die alten Serien sind aber nur Stereo - da der Yamaha das nicht wissen kann, bleiben die anderen Kanäle (ohne Pegel) einfach stumm. Der Chomecast macht das entweder anders, oder ist anders (falsch) eingestellt, also gibt immer (?) nur Stereo aus und der AVR aktiviert sein DSP. "Center Speaker bleibt Stumm" sagt ja nun wenig darüber aus, was am AVR eigentlich ankommt. Das kann man sich aber auch alles anzeigen lassen, dann weiß man, was Sache ist... |
mavo0013
14:24
Chromecast hängt direkt am AVR. Anzeigen lassen - ja, das ist klar, nur: Wenn der OLED aktiv ist, dann bekomme ich ja kein OSD mehr vom Yamaha... Heißt ich sehe es dann doch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass das gleiche passiert wie beim Fire-TV-Stick, so wie Du es beschrieben hast: Der TV gibt vermutlich wie Du sagst immer 5.1 aus. Der Chromecast dagegen gibt definitiv mal Stereo aus (bei alten Serien, die der AVR dann "umrechnet" auf Surround) und mal richtiges Surround. Witzige Sache - wenn ich eArc deaktiviere im TV, dann klappt es wieder - anscheinend gibt der TV dann nicht mehr 5.1 aus... Es funktioniert auch, wenn ich PCM als Ausgabe des TV aktiviere - aber dann ist es vermutlich wirklich so, dass dann auch "richtiges" Surround nicht mehr funktioniert... Frage mich, warum das Thema so wenig diskutiert ist, wenn es nicht am AVR liegt müsste es doch fast jeden treffen... |
n5pdimi
14:27
PCm ist definitiv immer Stereo! Deswegen sollst Du ja mal kontrollieren, ob der CC auch wirklich korrrekt konfiguriert ist. Das kannst Du Dir ja anzeigen lassen. Nicht dass der auf PCM steht udn immer nur hochgerechnetes Stereo kommt statt echtem 5.1. |
mavo0013
14:38
Gerade schon getan, Beispiel Netflix: - Spiele ich ein alte Serie (Beispiel Yakari), so kommt am AVR PCM 2.0 an, ausgegeben wird dann hochgerechnetes 5.1 - Spiele ich eine aktuelle Serie (Community College), so kommt am AVR DD5.1 an Vermutlich liegt das doch an der Netflix App, oder? Der Chromecast kann doch nicht so schlau sein und das steuern, oder? |
KarstenL
14:44
![]() Bei eARC wird der TV DD+ übertragen und der CC wird auf DD (oder sogar Stereo?) stehen. Bei DD werden mE die Kanäle am AVR befüllt und bei DD+ nicht....? |
Highente
14:44
Das Problem ist ja nicht der Chromcast sondern die Einstellung am TV. Hier solltest du für den Digitalausgang auf Auto stellen. PCM gibt hier nur Stereo aus. Dann werden zumindest 5.1 Inhalte der App auch in 5.1 an den TV weiter gegeben. Für 2.0 Inhalte musst du dann am Yamaha eben einen upmixer zuschalten der den Ton auf 5.1 hochrechnet. |
mavo0013
15:54
@Highente - glaube Du redest von was anderem. Siehe meinen letzten Beitrag. Ich habe mit 5.1 keine Probleme, nur damit, dass alte Inhalte ebenfalls als 5.1 ausgegeben werden (und ich daher KEINEN Upmixer mehr am Yamaha aktivieren kann). Sonst funzt das einwandfrei. @KarstenL - Denkbar - wenn ich doch nur wüsste, wie ich am Yamaha prüfen kann, was der TV über ARC sendet. Weil wenn er sendet, geht ja kein OSD des AVR... Wäre schonmal besser, würde er DD statt DD+ senden würde. @n5pdimi - Du bist glaub ich genau auf der richtigen Spur. Bleibt die Frage, ob dieses Problem lösbar ist, ohne bei jeder alten Serie wieder manuell das Audio-Setting im TV ändern zu müssen... |
n5pdimi
15:59
Nein, wenn die NF App sich so verhält (tut sie übrigens auf meinem Pana UHD Player genau so), dann ist das halt so. Die alten Serien machen ja vielleicht auch nur so 5-10 % des NF Angebots aus, wenn überhaupt. Da bleibt Dir leider nix übrig, als entweder die Serie so zu konsumieren, wie sie mal aufgenommen wurde, nämlich Stereo, oder doch jedes mal umzustellen. ODer über den CC abspielen. [Beitrag von n5pdimi am 13. Okt 2021, 16:00 bearbeitet] |
Highente
16:01
Dein Problem ist doch, dass bei TV Ton über den ARC der Center stumm bleibt oder bin ich da jetzt schief gewickelt? |
mavo0013
16:10
Danke, wenn das bei Pana auch so ist, hab ich wohl auf dem Chromecast einfach Glück. Auf dem alten FireTV erster Generation (quadratische kleine Box, kein Stick) war es auch ok, da erfolgte die Ausgabe noch über optisches Kabel. @HighEnte - Bei eArc bleibt der Center stumm, bei Arc nicht. Ich weiß aber leider nicht, ob Arc dann auch die anderen 5.1 Signale "versaut"... sonst wäre das ja ne mögliche Lösung. In jedem Falle ists es bei mir genauso wie von n5pdimi beschrieben |
mavo0013
06:54
erstellt: 14. Okt 2021, |
Die Tabelle hier finde ich gut, auch wenn ich nicht wirklich schlauer bin (Stück runterscrollen): ![]() |
n5pdimi
06:57
Leider ist die Tabelle nicht ganz korrekt, da hier wieder mal DTS:X und ATMOS falscher Weise als eigenständige Tonformate behandelt werden und somit nicht zwischen DD+ und DTHD unterschieden wird... |
mavo0013
06:59
Ok... schade... und es bleibt ja überhaupt die Frage, wo ich sehen kann, a) was eine App sendet und b) was der AVR empfängt (wenn er über ARC/eARC läuft). So lässt sich das ja leider schlecht analysieren. |
n5pdimi
07:10
Das kann man leider in der Tat nicht genau sagen. Das hängt immer vom jeweiligen Gerät ab bzw. von der Geräte Generation. Man kann nur sagen, dass eARC im Prinzip alles kann, sofern beider Geräte eARC haben. |
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder KlipschKino am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 PukyS am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V685 - PC - LGTV ReDennis am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 2 Beiträge |
Heimkino bleibt stumm - Yamaha RX-S601D DannyCrane_(AUT) am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 ausverkauft? M4r1o am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 2 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung xatorx am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.318
