HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » AV Probleme Yamaha RX-A1070 | |
AV Probleme Yamaha RX-A1070+A -A |
wolftec
13:39
erstellt: 08. Nov 2021, |
Hallo, ich bin neu in dem Forum u. gehöre der älteren Generation an. Ich habe einen Yamaha RX-A1070 und habe leider ein Problem damit. An meinem AV Ausgängen haben verschiedene Geräte angeschlossen. Ausgabegeräte ist aktiviert Out1: Beamer Optoma UHZ65 ist neu Out2: Panasonic DMP-BDT570 AV1: Media Receiver 401, Ausgabe funktioniert (4k Einstellung wird nicht angenommen) AV4: Sky Q Receiver, Ausgabe funktioniert (4k Einstellung wird nicht angenommen) Jetzt meine Problemfälle AV3: PC wird nicht vom neuen Beamer wiedergegeben. Nur mit folgenden Kniff beim parallelen Einschalten des TV, geht der Beamer, wird TV ausgeschaltet ist das Bild am Beamer weg. AV2: gewechselt auf AV6: Panasonic DMP-BDT570 DVD Bluray Discplayer wird nicht vom neuen Beamer wiedergegeben,alter Beamer ging, vom TV Gerät wiedergabe ja. Denke der Fehler liegt an meinen Eistellungen des Yamaha. Für eure Unterstüzung bin ich Dankbar. Gruss |
n5pdimi
14:22
Ich nehme an, am OUT 2 hast Du nicht den BD Player, sondern einen TV? Was genau ist das für ein TV? Unanhängig davon ist die Lösuing für Dein Problem: immer nur EINEN HDMI Out aktiv zu haben. Sicher ist am 1070 die Schaltsequenz auch "HDMI OUT1" -> "HDMI OUT2" -> "HDMI Out 1+2" -> HDMI Out off Normal sind 1+2 aktiv. Dazu gibt es auf der Fenrbedienung die HDMI Out Taste. Dann sollte übbrigens auch 4K angenommen werden. |
wolftec
15:27
Hallo danke für die schnelle Antwort entschuldige der Out2: ist richtigerweise ein Samsung UE40JU6550U ja der HDMI Out gibt 1+2 aus ist aktiv habe jetzt auf HDMI 1 über Fernbedienung eingestellt. Rote Anzeige HDMI IN +1 blinkt so als würde er suchen, kein Bild zeigt nur 3.840 x 2.160 an danke |
n5pdimi
15:29
Was für ein Kabel ist dazwischen udn wie lang ist das? |
wolftec
15:47
ein 10 Meter langes HDMI Kabel 350 € |
n5pdimi
16:03
Wenn Du nur ein Bild bekommst, wenn der TV zusätzlich an ist, ist das ein klares Zeichen dafür, dass 4K nicht durchgeht. Da an beiden Ausgängen immer nur die gleiche Auflösung gezeigt werden kann, ist das immer die "kleinere", also das Full-HD vom TV. Der angeschlossene TV erzwingt also Full-HD, was beim Beamer ankommt. Also kommt kein 4K zum Beamer zustande. Mögliche Gründe: - unzureichendes HDMI Kabel - HDMI Ports nicht auf MODE1 gestellt (Advanced Setup - HDMI Signalformat 4K) |
wolftec
17:09
Hallo nachdem ich an denn HDMI Out Ausgängen herum geschaltet habe geht mitlerweile der Beamer nicht mehr auch bei HDMI Out1+2 kein Bild mehr. Nur noch der Samsung Modell UE40JU6550 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von UHD (3840 x 2160 Pixel) |
n5pdimi
17:45
Probier mal ein anderes kurzes Kabel zum Beamer wenn möglich. |
wolftec
18:11
Hallo, nachdem ich gesehen habe das mein Öhlbach Kabel schon über 6 Jahre auf dem Buckel hat habe ein neues Ultra HDTV Premium 4K Hdmi Kabel 10 Meter bestellt, bin gespannt |
n5pdimi
08:23
erstellt: 09. Nov 2021, |
Bevor Du jetzt ein KAbel bestellt hättest, wäre es ratsam gewesen das 1. wie von mir vorgeschlagen zu testen und 2. sich hier eine Empfehlung frü ein neues Kabel geben zu lassen.... ![]() |
wolftec
18:36
Hallo, Test war zu kompliziert,neues Kabel wurde schnell geliefert.Man könnte es ja immer noch zurück geben. Es ist ein Ultra HDTV 4K HDMI Kabel - 10 Meter, 18 GBit/s High Speed HDMI 2.0b, 4K@60Hz (ruckelfrei), Auflösung bis 2160p 4096x2160, HDR10+, 3D, ARC, Dolby Vision. Hersteller : Ultra HDTV . Also mit dem neuen Kabel gehts. Ein super Bild besser wie auf meinem PC-Monitor von Eizo. Bin sprachlos das es sowas gibt super Bild,danke für die Informationenn n5pdimi! Aber die AV umschaltung, von AV1 auf AV3 oder vom AV2 auf AV4 also von der Quelle u.s.w. dauert 90 Sekunden bis das Bild u. Ton angezeigt werden ist das normal? |
n5pdimi
08:38
erstellt: 10. Nov 2021, |
Nein. Aber schalte auch hier mal bewusst nur den Ausgang vom Beamer aktiv, selbst wenn der TV aus ist. |
wolftec
14:44
Hallo, habe mal die Umschaltzeiten geprüft: Out 2-TV hat noch altes HDMI Kabel 2 Meter, Out-1 Beamer Av1 -Media, Av2- DVD, Av3- PC Beamer Aus, Aktiviert Out 2 TV Einstellung HDMI Out 2: AV1 7 Sekunden Einstellung HDMI Out 2: AV2 7 Sekunden Einstellung HDMI Out 2: AV3 7 Sekunden ------------------------------------------------------------ TV Aus, Aktiviert Out 1 Beamer Einstellung HDMI Out 1: AV1 5 Sekunden Einstellung HDMI Out 1: AV2 45 Sekunden Einstellung HDMI Out 1: AV3 40 Sekunden --------------------------------------------------------------- Am Beamer: HDMI-2 Eingang 2.1 aktiviert HDMI-1 Eingang normal nicht belegt ---------------------------------------------------------------- Einstellungen Setup: Bildverarbeitung- Videomodus- Verarbeitung: Auflösung:Automatisch Seitenverhältnis 16:9 normal HDMI- HDMI-Einstellungen: Aus Audioausgang: HDMI Out 1--Out 2: Ein Standby Durchleitung: Aus Sind die Einstellungen exakt? |
Yamaha RX A1070 Supwooferproblem hornetpete am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A1070: Funklautsprecher anschliessen singel am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A1070 für Surround und Stereo bernd4u am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
RX-A880 oder RX-A1070 tinfo am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-a1070 Abmessungen in der Tiefe? Lottl am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 2 Beiträge |
Fragen zum RX-A1070 The_Clown am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 37 Beiträge |
RX-A1070 Firmware 2.85 multitronic am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 23 Beiträge |
!!!GELÖST!!! YAMAHA RX-A1070 | DLNA Server entfernen adariz am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A1070-Kopfhörer Vorverstärker anschließen wolftec am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 16 Beiträge |
Newbie-Frage zum RX-A1070 Hiwi666 am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.374
