HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha schaltet ab bei -50db lautstärke ! Brauche ... | |
Yamaha schaltet ab bei -50db lautstärke ! Brauche Hilfe !+A -A |
Hollywood82
21:51
erstellt: 03. Feb 2010, |
Hallo Hab ein Problem. Besitze einen Yamaha DSP Ax620 der per Coaxial mit meinem Satreceiver angeschlossen ist, sowie mit der PS3 optisch. Außerdem noch nen Chinch auf Klinke damit ich Musik über meinen Mac laufen lassen kann. So heute kam dann mein Teufel Concept E Magnum- alles aufgebaut und verkabelt- angeschlossen und läuft auch -gut die Feinabstimmungen fehlen noch. Das Problem: Wenn ich die Lautstärke was hochdreh ( bei ca. -50db) und der Bass gut einsetzt schaltet sich der Av Receiver ab- denke mal das ist nen Überspannungsschutz ?!? Aber ehrlich gesagt so laut ist es nicht- kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das die Boxen das nicht packen, der Receiver sollte es auch locker wegstecken ! Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen was ich noch einstellen könnte ? Fronts alles auf Small- Sub ist auf 12h hz... Hoffe ihr könnt mir helfen ! Danke |
Hollywood82
12:21
erstellt: 04. Feb 2010, |
so hab grad mal mit teufel gesprochen- sollte sich eingentlich nicht abschalten- Receiver hat genug Power. Was komisch ist das der rechte Front Lautsprecher ein wenig brummt- habe natürlich mal den Satelitten getauscht um zu schauen ob es an dem liegt- aber Boxen scheinen wohl ok zu sein - der Techniker meinte dann das vielleicht die Endstufe für den vorderen rechten Lautsprechern nen knacks weg hat und sich deshalb bei höherer Lautstärke mit einem Auschalten verabschiedet ? mh heisst wohl ich kann mir in geraumer Zeit nen neuen Receiver zulegen - muss aber noch bisl warten - erst nen 47 Zoll TV- Teufel Boxen- ne Ps3 die gleich ankommt :)- erstmal bisl sparen ![]() |
Ale><
12:27
Hi, guck erstmal nach, ob alle Kabel richtig in den Klemmen am AVR und an den Lautsprechern sitzen - da darf kein Drähtchen rausgucken. Vorher natürlich die Kabelenden verdrillen.. wenn das nicht sowieso klar ist ![]() Gruß Alex |
Hollywood82
12:38
ja das werde ich gleich nochmals genau nachschauen- an den Lautsprechern ist alles gut- vielleicht hinten am AV nicht- hoffe ich finde den Übeltäter ![]() |
nordinvent
12:49
Hattest zuvor mit anderen Lautsprechern dieses Problem auch? wenn nicht.. entweder Anschlüsse kontrollieren ( LS )(Kurzschluss) oder die Teufels haben intern ein Problem, bei Serienfertigung nicht selten. Gruß Micha |
Hollywood82
21:43
danke für eure antworten. hab das problem lösen können ![]() nochmal alle Kabel hinten am AV Receiver ab und ganz sauber neu eingefädelt----ca. nun wummt und vibriert auch der Boden in der 1. Etage bei uns im Haus ![]() Bin begeistert von dem Sound- besonders für 150 Euro |
Yamaha 1400 schaltet ab H0erby am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 27 Beiträge |
Yamaha RXV-767 schaltet ab D.Hofmeyer am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 37 Beiträge |
Yamaha RX-V659 schaltet bei höherer lautstärke sofort ab Rayn-X am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v673 schaltet ab bei Feten Lautstärke pepe1964 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 15 Beiträge |
Yamaha RXV 1400 schaltet sich ab bei hoher Lautstärke r3m4 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 21 Beiträge |
Yamaha DSP AZ2 schaltet ab jussuff am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 27 Beiträge |
Yamaha Receiver schaltet automatisch ab magü am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473 schaltet ab bei Vol + db-one am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 schaltet sich sporadisch ab hmt am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V359 gebrauchtes Heimkino schaltet bei geringer Lautstärke ab. HILFE TV1 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.866
