kein Signal an yamaha RX 396 RDS
nilre
#1 erstellt: 13. Dez 2021, 21:12
ich habe den o.g. Receiver und bisher hat mein Plattenspieler Dual CS 1226 funktioniert.
Doch auf einmal brummt nur noch der eine Lautsprecher wenn ich auf Phono tippe und man hört die Musik vom Plattenspieler ganz leise, als wenn kein Vorverstärker dran ist.
Tippe ich Tuner oder CD an , funktioniert alles.
An was kann es liegen?
Ich habe ja noch einen Vorverstärker hier, wenn ich den zwischen schalte und dann die Chinchbuchsen von AUX nutze, würde das dann funktionieren?
Bisher brauchte ich ja keinen Vorverstärker zwischen schalten, da der Yamaha ja einen Phono Eingang hat.
Kann mir jemand helfen?
VG nilre
Jazzy
#2 erstellt: 13. Dez 2021, 21:41
Probiere das mit dem Vorverstärker mal aus. Wenn es da geht,ist der Phonoeingang des Yammi kaputt. Wenn es mit Vorverstärker auch nicht geht, ist was am Dual kaputt (Kabel, Tonkopfkontakte...).
nilre
#3 erstellt: 14. Dez 2021, 08:41
Hallo Sven,
lohnt es sich den Receiver dann noch zu reparieren zu lassen?
Der Plattenspieler müsste ok sein, ich habe den von einem Bastler , hier in Berlin, der hat sich auf Dual Plattenspieler spezialisiert und hat das Teil runderneuert .....der läuft wirklich Klasse und ist ein super Teil ..vollautomatisch u.s.w.
VG helti
nilre
#4 erstellt: 14. Dez 2021, 12:47
Ich habe jetzt mal folgendes versucht:
Da der Fehler mit dem Brummen in einem Lautsprecher nur während des Phonosignal auftritt, also wenn ich den Plattenspieler an habe und nicht bei Tuner und CD, habe ich den besagten Lautsprecher abgeklemmt und siehe da, der Platenspieler läuft im Phono ganz normal auf einen Lautsprecher.
Klemme ich den anderen wieder an , kommt das Brummen wieder aus dem einem Lautsprecher , dabei ist es egal, ob ich die Lautsprecher tausche.
Also wenn zwei im Phono angeschlossen sind , brummt immer einer .Habe ich nur einen drann läuft der eine.
Kann es sein , das am Eingang hinten der eine Anschluss dann einen Fehler hat?
Ach nee, der Eingang hinten kann ja nicht defekt ein , denn im Tuner/ CD betrieb laufen ja beide Lautsprecher. Nur eben im Phonobetrieb muss ich einen abklemmen.
[Beitrag von nilre am 14. Dez 2021, 12:58 bearbeitet]
Yamaha RX-V596 RDS
Quacki2612* am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V396 RDS kein DD
mconion am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V440 RDS - HILFEEEEEE
Hennessy am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V590 RDS Kein Ton rechts
tomsen123 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  15 Beiträge
Passiver Subwoofer an Yamaha RXV-396 anschliessen
Chris795 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V596 RDS Bedienungsanleitung
classiphil am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V420 RDS Rauschen
borny1 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V492 RDS-Digitalempfang
Ecke_49 am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  2 Beiträge
Yamaha rx a830 -HDMI - PC Kein Signal?
Bine889 am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V663 - beim Vorspulen kein Signal
Le_X am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.396
