HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein Ton beim RX-V563 (HDMI, 3Pol) | |
Kein Ton beim RX-V563 (HDMI, 3Pol)+A -A |
Loxagon
02:34
erstellt: 19. Dez 2021, |
Hallo und guten Morgen/Abend/Nacht (wie man mag), leider hat mein verstorbener Papa das Teil noch eingerichtet, und eigentlich sollte die Bedienung ja Narrensicher sein. Das Gerät von dem man den Ton will anklemmen (per HDMI), einschalten, RX einschalten, auf DVD gehen, Musikhören. Aber leider hört man gar nix. Falsch angeklemmt sind die Lautsprecher nicht, denn gehe ich in den Radiomodus rauschen sie fröhlich vor sich her (vermutlich falsche Frequenz, (oder Radio geht darüber nicht mehr? Keine Ahnung) aber nun ja, man hört eben was). Weder bei HDMI 1 noch 2 (hat ja nur 2 HDMI Eingänge) höre ich den Ton, der 3 Pol Stecker vorne und hinten auch nicht... hab auch schon statt einer DVD eine CD probiert, weil man weiß ja nie, aber ... nö. Woran kann das möglicherweise liegen? DVD Player zu alt schließe ich eher aus, der arbeitet ja am TV wie er soll - auch per HDMI. Leider bin ich ein absoluter Technikdepp. |
fplgoe
08:38
Erst mal mein Beileid zu Deinem Vater. DVD ist am Eingang des Yamaha, Ausgang ist am TV? Übrigens bei abgeschaltetem TV kommt auch vermutlich kein Ton, der muss also mitlaufen. Kommen denn -so am Yamaha angeschlossen- Filme mit Ton? |
Loxagon
13:59
Danke. Neeeee, Eingang ist HDMI 1 oder 2 am Receiver, die Lautsprecher sind ja alle angeschlossen und da soll ja der Ton dann rauskommen. Über den TV soll gar kein Ton kommen, was bei CDs ja seltsam wäre, wenn dafür der TV an sein müsste. |
fplgoe
15:16
Das ist klar, ohne erkennbares Bildausgabegerät verweigert der HDCP-Kopierschutz vermutlich die Signalausgabe. Hänge mal (testweise) irgendeinen TV, Monitor oder ähnliches an den Yammi-Ausgang, dann kommt auch der Ton. Frage nicht... ist so bescheuert. |
Loxagon
16:10
Hääääää? Du machst Witze??? Also den TV dann in HDMI Out? Weil? Ähm? Wenn der TV an sein muss, ergibt der Receiver ja wenug Sinn... |
fplgoe
17:09
Einfache Lösung: Den DVD-Player per Toslink oder Coax am Verstärker anbinden, HDMI ist eben für Bild und Ton konzipiert. |
Loxagon
17:17
Das ist klar, aber beim 3 Pol kommt ja auch nix, das isses ja. |
fplgoe
17:26
3pol? |
Loxagon
17:52
Rot, Gelb, Weißes Kabel. DVD Player soll natürlich auch als CD Player genutzt werden. Aber wie gesagt, ob nun eine DVD oder CD drin ist: man hört leider nichts. [Beitrag von Loxagon am 19. Dez 2021, 18:32 bearbeitet] |
fplgoe
18:53
Als DVD brauchst Du ja ohnehin ein Bild und den TV. Für rein Audio-CD brauchst Du kein Bild (also in Deinem Fall 'Cinch gelb') und die Toslink/Coax DigitalAudio Version ist qualitativ besser, als der analoge Weg ('Cinch rot/weiß'). HDMI (für Video) und DigitalAudio (also z.B. Toslink für Audio) laufen auch problemlos nebeneinander und lassen sich einfach über zwei separate Eingänge nutzen. Oder Du schließt den DVD -wie gehabt an den TV und nimmst den Ton (für DVD's oder CD's) immer separat über den Toslink/Coax. [Beitrag von fplgoe am 19. Dez 2021, 18:54 bearbeitet] |
Loxagon
19:03
Das ich für eine Film-DVD ein Bild brauche ist ja klar ![]() Dazu nutzen wir aber eben auch nur den TV, reicht ja ![]() Aber es wundert mich halt, dass weder bei einer Film DVD noch einer Musik CD was kommt. Ob nun HDMI oder eben Rot/Weiß. Das müssten ja hinten eigentlich unter HDMI 2 die Steckplätze 2 und 3 sein (sind ja 3 untereinander. Bild, Links, Rechts). Hab auch alle Inputs durch, aber nö, man hört nichts ![]() |
fplgoe
20:12
Den Toslink oder Coax mal probiert? (Vorsicht, die müssen im Setup dem gewünschten Eingang ggf. zugewiesen werden!). Und ist jetzt Ton da, wenn ein TV angeschlossen ist? Oder steht der Verstärker nicht am TV? |
Loxagon
20:57
Übers TV ja, und nun nach gefühlt 1000x umstecken auch ohne TV. Aber nur per HDMI, beim 3er hingegen immer noch Stille ![]() Muss man das verstehen? Technik, die begeistert ![]() |
fplgoe
22:31
Also hast Du es mit dem Toslink oder Coax nicht probiert. Wozu brauchst Du den 'Dreier'? Ich denke per HDMI durch Yamaha zum TV geht es? |
Yamaha V563 HDMI Problem hesiro am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
RX-V563 TheLionLove am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 3 Beiträge |
ARC am Yamaha RX-V563 aktivieren king4999 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V563: Anschluss eines Notebooks Euro-O am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V563 Eingänge Fire_burner am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V563 Soundfeldprogramme Fozzy1 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V563 mopmopen am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 28 Beiträge |
rx-v563 -> yds 12 axl2001 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V563 7.1 Problem Tatanca am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V563 HDMI Funktioniert nicht mit dem Fernseher! XDisseX am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.271
