Yamaha RX-V685 Ton am Center-Speaker "bricht ein"
splits11
#1 erstellt: 07. Feb 2022, 09:28
Guten morgen allerseits,
ich nutze seit geschätzt 3 Jahren einen Yamaha RX-V685 als 5.1 Surround-System. Daran angeschlossen ist seitdem ein Teufel Concept S Lautsprechersystem (4-8 Ohm, 120 Watt) mit zusätzlichem aktiven Subwoofer der gleichen Baureihe.
Ohne irgendwelche Änderungen in der grundsätzlichen Konfiguration vorgenommen zu haben, habe ich seit einigen Wochen das Problem, dass das Tonsignal am Center-Speaker immer wieder mal einbricht. Es hört sich dann für einen kurzen Moment überspitzt (nicht lauter, sondern knarzend) an, und ist dann im Anschluss sehr leise und verwaschen. Irgendwann ist der Ton dann wieder ganz normal. Das wiederholt sich dann immer wieder in unregelmäßigen Abständen.
Ich schließe ein Problem an der Quelle aus, da sich das Phänomen sowohl bei der Nutzung des Kabelreceivers, als auch beim Streamen über Apple TV zeigt.
Für mich ist allerdings bislang unklar, ob nun der Lautsprecher oder der Yamaha-Receiver die Fehler-Quelle ist.
Die Lautsprecher sind nunmehr 15 Jahre alt und von daher würde ich dahin tendieren. Wenn ich aber ehrlich bin, kann ich mich vage daran erinnern, diesem Phänomen schon mal begegnet zu sein. In den 15 Jahren ist das der dritte Receiver. Von einem einfachen Yamaha-Receiver angefangen, über einen Harman-Kardon bis zum aktuellen Receiver. Den Harman Kardon habe ich nur ausgetauscht, weil er kein 4k-Signal durchschleifen konnte. Von daher würde ich stark vermuten, dass der erste Yamaha-Receiver ein ähnliches Problem hatte.
An meinen Schilderungen ist zu erkennen, dass ich mich zwar an den Vorzügen eines 5.1-Systems erfreue, aber keinerlei tiefergreifende Kenntnisse besitze.
Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen könnte. Mir würde es schon reichen, wenn mir jemand schreiben würde, ob er zuerst den Receiver oder den/die Lautsprecher ersetzen würde.
Wenn es aber der Receiver ist, dann werfe ich noch die Frage in den Raum, was für den erneuten Ausfall verantwortlich sein kann, oder ob ein solcher Verschleiß normal ist.
Danke schon mal im Voraus.
VG
Markus
fplgoe
#2 erstellt: 07. Feb 2022, 16:52
Dass die beiden Yamaha's über Generationen hinweg den identischen Fehler haben, halte ich mal für völlig ausgeschlossen.
Wenn sich das halbwegs reproduzieren lässt, klemme doch einfach mal den Center und den linken oder rechten Lautsprecher um. Dann siehst Du doch, ob der Fehler mitwandert und der andere Lautsprecher dieses Verhalten zeigt (d.h. Verstärker ist der Grund), oder er bleibt auf dem Center, der in diesem Fall auch eindeutig Schuld an dem Dilemma sein wird.
[Beitrag von fplgoe am 07. Feb 2022, 16:52 bearbeitet]
Jazzy
#3 erstellt: 07. Feb 2022, 19:27
Ich tippe auf die Verkabelung oder den Center. Das drei Receiver denselben Fehler haben, glaube ich nicht.
splits11
#4 erstellt: 08. Feb 2022, 07:19
Lieben Dank für den Tipp. Manchmal sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr..
Ich habe gestern die Lautsprecher getauscht, also den baugleichen linken Front zum Center gemacht. Das Problem tritt dann nicht mehr auf, womit die Sachlage klar sein sollte. Da müssen wohl neue Speaker her.
Nochmals vielen Dank.
VG
Markus
fplgoe
#5 erstellt: 08. Feb 2022, 15:38
RX-V685 - Netflix-Ton über Center-Speaker
mavo0013 am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  46 Beiträge
Yamaha RX-V685 Firmare 1.96
Eco108 am 06.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  9 Beiträge
yamaha rx-v685 Ton angleichen
_speedygonzales_ am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  8 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder
KlipschKino am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V685
PukyS am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frage
einfall* am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V685 ausverkauft?
M4r1o am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.493
