HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Teufel System 5 THX select 2 zu wenig Bass | |
Teufel System 5 THX select 2 zu wenig Bass+A -A |
Balibaer
22:21
erstellt: 20. Mrz 2022, |
Hallo zusammen. Weiß echt nicht mehr weiter. Habe einen Yamaha RX3020 und das Teufel System 5 THX Select 2 als Boxensystem. Der Receiver ist echt der Hammer,leider auch mit unendlich vielen Einstellmöglichkeiten. Mein Problem ist anscheinend nix neues . Mit Aussagen wie ,Yamaha und Teufel vertragen sich nicht ,kann ich nix anfangen und halte es auch für Quatsch. Zurück zum Problem. Der Bass der beiden Subs ist ehrlich gesagt nicht das Gelbe vom Ei,viel zu wenig. Ein Paar mal neu eingemessen und Stunden lang im Netz nachgelesen und in den Einstellungen rumgespielt und probiert. Das Ergebnis ist einfach zum heulen!! Mit 2 Subs von der Größe müsste eingenlich meine Einrichtung beben. Also :Angeschlossen ist alles richtig ,subs werden erkannt . Bei beiden subs Phase auf 0,Lautstärke auf THX. Meiner meinung nach kann es nur an den Einstellungen liegen,da hab ich wohl Mist gebaut. Blicke echt nicht mehr durch ,so viele einstellungen. ![]() ![]() Superbass lässt sich nicht aktivieren auch wenn beide Subs auf nicht vorhanden stehen. Wie gesagt,es geht nur um die Subwoofer der Rest klingt echt gut. Mit der Trennfrequenz habe ich auch schon einiges probiert. Aktuell. Center 100hz Surround 100hz Vorne 60 hz. Endstufen zuordnung :Basic, keine Ahnung ob das bei einem 5.2 System richtig ist. alle lautsprecher auf klein . Wäre es besser den Receiver auf werkseinstellung zu setzen und von vorne anzufangen? Wie geht das überhaupt? Die Softwarestand ist:1.98 Hoffe,das ihr mir helfen könnt und bedanke mich schon mal im vorraus. ![]() |
Vantassel
18:25
erstellt: 22. Mrz 2022, |
Im Ergebnis, was steht da für ein Wert unter Pegel, bei den Subwoofern in db ? |
Balibaer
19:48
Hallo. bei den subs stehen +5 db. das problem mit Yamaha av Receiver und den Bass ist ja laut Forum eine unendliche Geschichte. Bestimmt hat es doch einer hinbekommen und kennt die Einstellungen am Av. Heute ist Tag 4 und mir fällt echt nix mehr ein woran es noch liegen könnte.Vielleicht ist es auch nur eine einstellung und dann läuft es aber die erst mal zu finden.... ![]() |
luedo1
09:20
erstellt: 23. Mrz 2022, |
Hi, ich würde im ersten Schritt mal die Fronts auf 100 Hz setzen, probehören und im zweiten Schritt mal die Subwoofer verpolen. Wenn das nicht hilft mal die Sitzposition nach vorne und nach hinten ändern, wenn du nicht gerade an der Wand sitzt. Yamaha und Bassprobleme kenne ich nicht, höchstens Raummoden, die das YPAO nicht gut korrigiert. Vielleicht sitzt du auch an einer Position, an der es eben dünn klingt wegen der Raummoden. Grüße, Roland |
Balibaer
09:38
erstellt: 25. Mrz 2022, |
Hallo zusammen, gestern war bei mir ein Techniker,die Subs sind in Ordnung,wenn die Masse bekommen dann kommt da auch richtig was raus! Der kommt noch mal wieder und bringt einen anderen aktiven Sub und einen Av receiver mit. Vielleicht hat mein Yamaha bei der Signalausgabe ne macke. Werde dann berichten ,was dabei rausgekommen ist. Ach ja ,hatte noch ein Gespräch mit Teufel aber die können sich auch nicht erklären,was da los ist. Bei Yamaha Europe angerufen,die waren so richtig scheisse.Der meinte ich müsste für das Teufel System einen THX Receiver haben und hat dann mitten im Gespräch einfach aufgelegt.Frechheit!!! |
RX-V773 wenig Bass mit Teufel System 5 Select 2 kinofan007 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 6 Beiträge |
Teufel System 5 Thx Select 2 / Yamaha Rx-a 810 FinalPhoenix am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 5 Beiträge |
Teufel System 4 THX Bockinator am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha rx 850 und Teufel 5 THX® Select 2 kein Bass Pertinax_01 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 1067 Teufel THX Select2 Problem Iceage7 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 26 Beiträge |
Receiver für Teufel System 4 Thx / tipps DDP666 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
RX-V 2067 + System 5 = wenig Bass? variableworm am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 30 Beiträge |
RX-V3067 funktioniert nicht zusammen mit Teufel System 5 Subwoofer TM1974 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 37 Beiträge |
Kaum Bass bei RX-V1400 TinoGefahr am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 13 Beiträge |
YAMAHA RX-V4600 - THX Select 2 und HDMI PhilMixer am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 36 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.379
