SCENE Einstellungen
aduga
#1 erstellt: 21. Mai 2022, 14:57
Ich schaffe es nicht die TV-Scene Einstellungen so zu ändern, dass der Sourround Ton von allen 7.1 Boxen übertragen wird. Habe ich da etwas kaputt gestellt?
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mai 2022, 16:50
Kannst Du das genauer erläutern? Ein bisschen wenig konkrete Informationen. Das eine hat mit dem Anderen primär nix zu tun. Bei der Scene kannst Du einen Dekoder voreinstellen und abspeichern, falls kein 7.1 im Quellsignal drin ist.
fplgoe
#3 erstellt: 22. Mai 2022, 05:44
Wenn Du es so eingestellt hast, wie Du es haben willst, die gewünschte Szene-Taste gedrückt halten, bis die Einstellung gespeichert wurde. Dann lässt sie sich so wieder per 'antippen' abrufen. Verwendung so ähnlich wie allgemein üblich bei Radiospeichertasten.
Direkt die Einstellungen editieren geht ohnehin nicht. Man kann im Setup nur angeben, welche abgespeicherten Einstellungen man beim Abruf nutzen will, also z.B. 'Volume' deaktivieren, dann wird beim Antippen der Szene alles andere eingestellt, nur die Lautstärke bleibt, wie vor dem Tastendruck eingestellt.
[Beitrag von fplgoe am 22. Mai 2022, 05:46 bearbeitet]
SCENE-Einstellungen für TV in RX-V685?
rsbrux am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  4 Beiträge
Scene Tastenbelegung ändern
aduga am 15.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  5 Beiträge
Grundkonfiguration Yamaha; Input? Scene?
Ungeheuer am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
RX-A810 Umschaltung auf TV über Scene
Christian_V. am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  5 Beiträge
Yamaha Scene
habakus11 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  5 Beiträge
Yamaha-Receiver RX-V671 - Scene Einstellungen und Musik streamen
Merlin2504 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  33 Beiträge
Speichern versch. Ton-Einstellungen rx-v575
AndiF75 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  3 Beiträge
Scene-Einstellung HDMI-CEC
Ex-Plasma am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  7 Beiträge
tv-bildbearbeitung & tv-scene rx v771
/chrisz/ am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Mittels Scene Bild UND Ton durchschleifen (Y863)
Tratschcafe am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.348
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
