RX-V1071 - kaputt? Oder falsch konfiguriert?
jesus_on_dope
#1 erstellt: 30. Sep 2022, 08:04
ich habe mir einen gebrauchten RX-V1071 gekauft. Bewusst nix neues, aus Gründen. Aber der Verstärker verhält sich ziemlich eigenartig.
Von allen Verstärkern in meinem Leben war ich es immer gewohnt, das sie die Quellen umschalten. Das macht der Yamaha nicht - wenn also vom Raumfeld Connector (analog angeschlossen) noch ein Stream läuft, ich ich schalte auf Amazon IP-TV um, dann wird der Audio Stream einfach weiter ausgegeben. Zusammen mit dem Ton vom Amazon Stick.
Und die Lautstärke -Regelung hat auf die Analogen Quellen keinen Einfluss. Nur bei Mute wird es stummgeschaltet, ansonsten brauche ich den regelbaren Ausgang des Raumfeld zur Lautstärkeregelung.
Bin ich zu dumm, den Receiver richtig zu konfigurieren und benutzen?
Ist das ein bekanntes Verhalten, weil Yamaha den analogen Quellen keine Bedeutung mehr beimisst?
Oder ist der Receiver defekt?
Gruss und Danke,
Jesus
KarstenL
#2 erstellt: 30. Sep 2022, 08:17
Auf Seite 108 der Anleitung
https://de.yamaha.co...io_visual&k=Rx-v1071
Mal die Zuordnung kontrolliert?
Evtl Mal ein Foto davon hier posten.
Highente
#3 erstellt: 30. Sep 2022, 08:44
Bei gebrauchten AVR sollte man erstmal einen Werksreset durchführen. Wer weiss was der Vorbesitzer da eingestellt hat.
[Beitrag von Highente am 30. Sep 2022, 08:45 bearbeitet]
jesus_on_dope
#4 erstellt: 03. Okt 2022, 09:17
Moin,
manchmal ist alles ganz anders, als man denkt...
Werks-Reset gemacht --> LS und Anschlüsse neu eingerichtet --> keine Veränderung
Nun hab ich mich drangegeben, Quellen auf andere Anschlüsse zu tauschen, den CD-Player analog laufen zu lassen, um zu schauen ob das Problem vielleicht nur auf den Audio 1-Eingang beschränkt ist.
CD-Player (sowohl auf AV3 als auch auf Audio 2) funktioniert, Lautstärke-Regelung funktioniert, Quellen-Umschaltung funktioniert. Also vielleicht nur ein Problem mit dem Audio 1 Eingang?
Also angefangen, Raumfeld von Audio 1 auf Audio 3 umzustecken. im Laufenden Betrieb. Glasfaser raus. Audio-Kabel am Receiver raus. Raumfeld spielt immer noch. Was? W A S? Ja, Raumfeld spielt immer noch.
Folgendes "Problem" erkannt und behoben:
- Ich habe am Raumfeld immer den "Line In" mitverkabelt (Hier vom Preamp-Out, Tape Out gibts ja nicht mehr), um den Fernseh-Ton auch in der Wohnung ins Streaming verteilen zu können. Nun habe ich beim blind zusammenstecken am Raumfeld Connector LineIn und Ausgang vertauscht.
- der Ausgang vom Raumfeld war also am PreAmp-Out des Receivers angesteckt
- Und der Receiver bastelt wohl eingehende Signale am PreAmp-Out irgendwo in die SIgnalkette rein (was ich so nicht erwartet hätte). Aber ohne Lautstärke-Regelung :-D. Dadurch machte es den Eindruck, der Anschluss wäre ok, das LineIn und Ausgang vertauscht sein könnten, darauf wäre ich durch Nachdenken im Leben nicht gekommen, da ich auch das Verhalten des Receivers so nicht erwartet hätte
Also mal wieder ein Problem zwischen Schreibtisch-Stuhl und Bildschirm, der Receiver konnte da wohl nix für (außer dafür, das Signale auf einer Ausgangsbuchse in der Signalkette landen...)
Liebe Grüße,
Jesus
Yamaha RX V1071 Kopfhörerausgang
J.o.e.y am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  15 Beiträge
RX-V1071 Net Betrieb
Boby_81 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  4 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
RX-V1071 WLan Adapter
_speedygonzales_ am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  4 Beiträge
RX-V1071 und 9.1
Lionel_1977 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  3 Beiträge
Bi-amping am RX-V1071
Harpyie am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  12 Beiträge
ARC-Funktion beim RX-V1071
Harpyie am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
Firmware Rx V1071 Version 1.29
Realitygamer am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.423
