Plex Audio und Yamaha Receiver mit 24/192
rroman84
#1 erstellt: 22. Dez 2022, 11:40
Hallo zusammen,
ich probiere aktuell Plex aus als mögliche Datenbank für meine Musiksammlung.
Hier habe ich 2 Fragen:
1.) Welche Möglichkeiten habe ich über Plex die Musik auf meinem Yamaha V683 abzuspielen. Bisher finde ich den Receiver nur über ein iOS Gerät als Airplay Verbindung
2.) Ich habe einige Alben in 24/192 flac. Kann ich diese mit Plex verlustfrei abspielen?
Bisher spiele ich 24/192 Alben direkt über das Receiver Interface ab als eingebundene Server Dateien. Gibt es hier einen eleganteren Weg?
Was ich im Endeffekt suche ist eine hübsche Oberfläche als App, die meine 24/192 Dateien triggert und direkt über den Server auf dem Yamaha abspielt ohne Verlust.
luedo1
#2 erstellt: 22. Dez 2022, 15:19
wo liegen denn deine Flac-Dateien, auf einem PC oder einer NAS? Über Airplay kannst du m.W. nur max. 44.1k streamen, evtl. auch nur über apple Protokoll.
Auf meiner NAS nutze ich zwar Plex, aber nur für Video-Wiedergabe am TV. Das funktioniert auch mit den Musikdateien via Plex-App am Samsung TV, wäre mir aber zu umständlich. Ob Plex dabei FLAC ausgeben kann, weiß ich nicht, vermute aber eher nicht.
Ich gehe über die musiccast-App und greife auf die NAS zu. Wenn dort FLAC liegen, sollte der RX-V683 diese auch abspielen, jedenfalls gibt Yamaha das an. Ich nutze ALAC aus gewandelten WAVs. Am besten mit LAN-Kabel, aber stabiles WLAN geht auch, wenn eben der AVR über Router mit der NAS verbunden ist.
Grüße, Roland
Passat
#3 erstellt: 22. Dez 2022, 16:01
Z.B. über VLC müsste das gehen:
Wiedergabe -> Renderer und da müsste dann der Yamaha auftauchen.
VLC gibts auch für iOS.
Es müsste grundsätzlich jede App funktionieren, die einen DLNA-Renderer unterstützt.
Aber:
Nutzt du die Einmessung und/oder die Entfernungseinstellung?
Dann vergiss die 24/192.
Der Yamaha rechnet das auf 24/48 um, denn die komplette digitale Signalverarbeitung arbeitet damit.
24/192 bekommst du aus dem Yamaha nur, wenn du Direct einschaltest.
Damit wird die Einmessung und Entferungseinstellung abgeschaltet und das Signal geht direkt auf die DACs.
Und das ist bei allen AVRs aller Hersteller so, egal, welches Einmeßsystem benutzt wird (Audyssey, YPAO, MCACC, DIRAC, etc.).
Die Hersteller verschweigen das aber.
Es gibt davon nur 2 Ausnahmen:
1. Die größeren Yamaha AVRs mit 64 bit YPAO.
Die arbeiten intern mit 24/96.
2. Der neue Yamaha Stereoreceiver R-N2000A.
Der arbeitet intern mit 24/192.
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Dez 2022, 16:02 bearbeitet]
rroman84
#4 erstellt: 22. Dez 2022, 23:09
[quote="luedo1 (Beitrag #2)"]
[/quote]
Ja die Dateien liegen auf einer NAS. Über die Yamaha App / Music Cast klappt das ohne Probleme. Die App ist halt aus Mediadatenbank nicht ganz so hübsch wie Plex und co. da keine Metadaten verarbeitet werden.
Meine Hoffnung war, dass ich über Plex auch die .flac Dateien auf dem Server starten kann und diese dann direkt zwischen NAS und Yamaha abgespielt werden. Aber anscheinend braucht es ein Plex Device um von dort die Daten zum Yamaha zu schicken.
[Beitrag von rroman84 am 22. Dez 2022, 23:22 bearbeitet]
rroman84
#5 erstellt: 22. Dez 2022, 23:14
Das ist die Frage ob Plex DLNA unterstützt. Diesen Punkt gibt es dort zumindest in den Einstellungen. Ich kann den Yamaha Receiver von Plex aus aber nur über Airplay ansteuern bisher.
Der 2. Punkt ist natürlich hoch interessant. Ich habe das ehrlich gesagt nie hinterfragt. Das führt in dem Setup den Einsatz von 24/192 etwas ad absurdum. Dann kann ich mir vielleicht den ganzen Stress sparen und auf Plex verzichten oder alternativ den Yamaha über Airplay ansteuern...
Yamaha RX-V483 und Plex
rimarhh am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V350 192 kHz?
Weidenkaetzchen am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V363 ? Wie viel kHz
orpheus9989 am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  3 Beiträge
Audio Kabelfernsehen an Yamaha AV Receiver
josy am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
YAMAHA Receiver RX-V 661 - PC/DTS 98/24
Hansus am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A1010 Receiver TV-Audio wiedergeben
Dieter_Lauer am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  3 Beiträge
Yamaha A/V Receiver und Audio-Delay
Stefan4u am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
welcher receiver 820 vs. 1020?
hitpjler am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX -A1030 // Problem mit Audio
F626 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha Receiver
Nappa87 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.652
