HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha DSP AZ1 linker Rearspeaker ausgefallen | |
Yamaha DSP AZ1 linker Rearspeaker ausgefallen+A -A |
Gene187
02:14
erstellt: 27. Dez 2022, |
Hallo, pünktlich Heiligabend ist bei mir auf dem linken Rearkanal alles tot, auch kein Grundrauschen mehr. Bin die ganze Nacht in meiner Verzweifelung auf Fehlersuche gegangen. Auch kein Testton. Box und Kabel sind in Ordnung nachdem ich es getestet habe. Ich liebe meinen Yamaha und bin unglaublich frustriert seit dem Ausfall. Im Netz habe ich gelesen, dass die Rearkanäle beim AZ1 wohl über 1 Endstufe betrieben werden. Da der rechte Kanal noch Signal hat, wird es die Endstufe wohl auch nicht sein. Jemand vielleicht eine Idee bzw. Rat für mich? Resettet habe ich ihn noch nicht... Vielen Dank im Vorfeld & Guten Rutsch 2023 Lieben Gruß Gene |
Gene187
03:53
Kurzes Update: Rearspeaker links NACH Reset weiterhin ohne Signal. Kann es evtl. nur eine Sicherung sein? Hatte letztens auf eine lautere Quelle umgestellt, das war schon sehr laut ... Danke Euch |
eder66
21:27
Der Schalter in den Mehrkanal-Ausgangsanschluss linken Rearkanal sind der Fehler. Stecke da mal einen Stecker rein und wieder raus mehrmals dann sollte es wieder gehen. Mit freundlichen Grüßen Schau hier war das gleiche Problem ![]() Die Mikroschalter kann man prima im laufenden Betrieb überprüfen, indem man während des Musikhörens einen Cinch-Stecker in die Main-Out-Buchsen steckt. Sofort verschwindet das Signal aus dem Lautsprecher und kommt wieder, wenn man den Stecker wieder rauszieht. [Beitrag von eder66 am 27. Dez 2022, 21:44 bearbeitet] |
Yamaha DSP Z9 linker Hauptkanal ausgefallen yamahamx1000 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 (Fernbedienung) mike-sl12 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 / Yamaha DSP-AZ2 Yamaha_Man am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 15 Beiträge |
kein Ton Yamaha Dsp Az1 Venom77 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe für Yamaha DSP AZ1 sinnvoll ? Super-Sound am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 35 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 , ja oder nein ? Bryan am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 68 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 undSubwoofer bei nicht DTS oder AC-3! TomV am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-Z11 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 980 Beiträge |
Yamaha DSP AZ-1 Dreizack am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 30 Beiträge |
Probleme mit einem älteren Schätzchen AZ1 metzejung am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
