Yamaha RX-V340 RDS - Factory Reset
griffith460
#1 erstellt: 07. Aug 2023, 19:13
Hallo zusammen,
ich habe ein System von Yamaha mit der Bezeichnung RX-V340RDS
und suche schon das ganze Internet durch um die "Prozedur" zu finden, mit der man einen "Factory Reset" durchführen zu können.
Alles was ich bisher finde, auch bei YouTube, scheint nicht für das bezeichnete Gerät zu passen.
Meine Hoffnung ruht nun bei Euch. Hintergrund ist, das ich glaube, dass das System i.O. ist, aber grundlegend so verstellt ist, dass mir als nicht Profi nur ein Reset mich wieder auf eine vernünftige Spur führt.
Es wäre also sehr nett. wenn mir jemand sagen kann, welche Knöpfe bei dem oben genannten Gerät gedrückt werden muss, so dass man in das Menü kommt, wo man einen Reset machen kann.
Vielen Dank!
Griffith
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Aug 2023, 19:20
Was steht denn in der Bedienungsanleitung dazu?
griffith460
#3 erstellt: 07. Aug 2023, 19:44
Es steht leider nichts dazu in der Bedienungsanleitung, da hatte ich schon nachgeschaut.
Gruß Griffith460
Passat
#4 erstellt: 08. Aug 2023, 10:35
Um den RX-V340RDS auf Werkseinstellung zurückzusetzen, musst du ins Servicmenenü.
Ein erweitertes Setup, über das das möglich ist, hat der 340 nicht.
Ins Servicemenü kommst du so:
- Taste Stereo und 6ch Input gleichzeitig drücken und gedrückt halten, dann Standbytaste betätigen und alle Tasten loslassen.
Das muß am Gerät selbst gemacht werden, NICHT über die Fernbedienung!
Dann gehtst du mit den Tasten "Preset/Tuning" bis zum Menüpunkt 9 "Factory Preset".
Mit der Wippe "Program" kannst du durch die Untermenüpunkte gehen.
Es gibt beim Menü 9 nur 2 Untermenüpunkte:
"Preset INHI" und "Preset RSRV".
Bei "Preset RSRV" wird alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Bei "Preset INHI" blelbt z.B. der Senderspeicher des Tuners erhalten.
Danach die Standbytaste drücken, jetzt wird der Vorgang ausgeführt bzw. beim nächsten Einschalten.
Bitte keine anderen Menüpunkte aktivieren, dadurch kann das Gerät unbrauchbar werden und nur vom Yamaha Service wieder reaktiviert werden.
Roman
griffith460
#5 erstellt: 08. Aug 2023, 16:07
Hallo Roman,
erst einmal vielen Dank für die Anleitung.
Dies werde ich morgen bzw. übermorgen versuchen und danach Rückmeldung geben.
Wie auch immer die Sache ausgeht. Nochmals vielen Dank!!
Gruß Griffith
griffith460
#6 erstellt: 13. Aug 2023, 21:26
Hallo Roman,
vielen Dank für die Anleitung, hat bestens geklappt.
Viele Grüße Griffith
Kein Ton. aus den Lautsprechern - Yamaha RX-V340 RDS
griffith460 am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.08.2023  –  4 Beiträge
RESET ? YAMAHA RX-V595RDS
@@BERT@@ am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A2050 reset
roland_06 am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V596 RDS
Quacki2612* am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V567 Reset . WIE ?
BananaKen am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V596 RDS Bedienungsanleitung
classiphil am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V440 RDS - HILFEEEEEE
Hennessy am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V420 RDS Rauschen
borny1 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V492 RDS-Digitalempfang
Ecke_49 am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 465 komplett Reset?
Kartamar am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
