HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » A6A Trigger nur bei Main, Zone 2 aber mit normal F... | |
A6A Trigger nur bei Main, Zone 2 aber mit normal Front+A -A |
UwB
09:28
erstellt: 08. Aug 2023, |
Hallo zusammen, ich gebe zu das Thema Zonen am Yamaha hat mich nie Interessiert weil nie gebraucht. Nun aber habe ich eine Idee / Wunsch und hoffe ich kann das damit lösen. Schaue ich Film oder bin auf dem Crosstrainer e.t.c. Soll der AVR ganz normal alles über den Trigger 1 mit anschalten. Da sind dann die Bassendstufen und externe Zuspieler wie z.B. eine Shield dran. Höre ich aber NUR Musik brauche ich definitiv keine Subwoofer u.s.w. Sprich ich schalte per Scene auf das andere Speaker Pattern wo die Front dann Large sind. ( sonst bei 80hz getrennt... halt das übliche..) Hier muss ich nun jedes mal hinten den Klinke aus der Trigger Buchse ziehen, damit der "Rest" aus bleibt. Ideal wäre, wenn ich hierfür einfach eine Scene belegen könnte. z.B. Scene 5 gleich: - Pattern 2 - Trigger 1 & 2 off Scene 1 bis 4 sind schon belegt. u.a. schalte ich mit Scene 3 und 4 die Pattern um. So kann ich wahlweise bei Film oder Musik BD wählen ob die Front ab 80hz oder Large rennt. Trigger muss ja an bleiben, weil da die Endstufen und Zuspieler dranhängen. ( Front small macht ja wenig sinn wenn die Sub´s schweigen .. ) Jemand eine Idee, eventuell über die Zonen? VG, Uwe [Beitrag von UwB am 08. Aug 2023, 09:40 bearbeitet] |
Passat
09:57
Die Trigger-Ausgänge lassen sich nicht separat in eine Scene einbinden. Es gibt da nur 3 Einstellungen: - Netz, d.h. der Triggerausgang wird syncron mit dem Netzschalter geschaltet - Eingangsquelle, der Triggerausgang wird in Abhängigkeit vom gewählten Eingang geschaltet - Manuell, d.h. man kann den Triggerausgang manuell schalten. Beim Punkt Eingangsquelle kann man noch einstellen, ob das nur für eine bestimmte Zone gilt oder für alle Zonen. Das kann man für beide Triggerausgämge getrennt konfigurieren. Wenn da z.B. Endstufen dran hängen, dann würde sich da beim entsprechenden Triggeranschluß Netz anbieten. Grüße Roman |
UwB
14:03
Hi Roman, ja.. hmm dachte ich mir schon..
Wenn das auf der FB liegen würde, wäre es ja auch ok. Wie es ausschaut muss ich mir da was selber basteln. Eventuell per ESP Home und IR Empfänger... mal sehen. Danke für deine Antwort. VG, Uwe |
Passat
14:39
Du könntest es auch über einen Trick lösen. Der Punkt "Netz" geht nämlich pro Zone, d.h. entweder alle Zonen oder nur Zne 1 oder nur Zone 2 etc. Dann ginge das rel. problemlos z.B. so: Du konfigurierst die Trigger so, das die nur bei Zone 2 an aktiv sind. Dann musst du per Fernbedienung nur zusätzlich zur Scene noch Zone 2 ein- oder ausschalten. Grüße Roman |
UwB
17:01
Hmm.. DAS klingt nach einem Plan !! Der Schiebeschalter von der FB ist zwar super winzig.. aber damit kann ich leben. Das Probiere ich gleich mal... DANGÖÖ ![]() Wenn das klappt... dann direkt das nächste. VG, Uwe |
UwB
17:14
Das funzt !!! Damit kann ich leben da ich ohnehin noch ne Harmony hier habe. Da kann ich das bequem auf eine Taste legen. Danke & Gruss, Uwe |
Passat
17:48
Wenn du eine Harmony hast, dann kannst du die Trigger auch direkt schalten, die Befehle müssten in der Datenbank drin sein. Evtl. aber bei anderen Yamaha AVRs, aber die FB-Befehle sind zwischen den meisten Yamaha AVRs identisch, so das die auch beim A6A funktionieren. Grüße Roman |
UwB
20:48
erstellt: 09. Aug 2023, |
Uhh.. das wäre ja noch genialer !! Der winzige Schiebeschalter an der sonst echt hübschen FB des AVR ... der ist schon echt nervig klein ![]() Müsste ich nur rausbekommen wie die Befehle sind. bei meinem Vorgänger dem 3060 hatte ich ja das gleiche Problem... aber nie was gefunden um den Trigger per IR direkt zu steuern. Ich suche mal ... Dangööööööööö & VG, Uwe |
Passat
22:45
Die Yamaha Codes für die Trigger könnte ich heraussuchen, habe die Tabellen auf dem PC. Grüße Roman |
fplgoe
01:36
erstellt: 10. Aug 2023, |
UwB
08:59
Dangööö... diese Codes habe ich schon gefunden. Aber leider finde ich aktuell keine Möglichkeit diese der Harmony verständlich zu machen. Aktuell schalte ich einfach Zone 2 mit der Harmony. Funktioniert.. ich bin mir aber aktuell noch nicht sicher ob das nicht irgendwelche Nachteile für die Main Zone hat. Schöner wäre ja den "Trigger" direkt zu schalten. Gruss, Uwe [Beitrag von UwB am 10. Aug 2023, 09:01 bearbeitet] |
fplgoe
09:11
Vielleicht hilft Dir Yamaha's Hex-Konverter ( ![]() |
UwB
12:39
Danke Roman, den hatte ich schon gefunden über einen älteren Thread aus dem Forum hier. Leider finde ich aktuell keien Möglichkeit der Harmony diese Codes beizubringen. Eventuell hat das wer anders schon mal gemacht / hinbekommen? VG, Uwe |
Passat
14:03
Schau mal, ob die Befehle in der Harmony Datenbank bei anderen Yamaha AVRs drin sind. Beispielsweise RX-A3010 bis 3080. Grüße Roman |
UwB
14:09
Hi Roman, den 3060 und 3080 habe ich schon durch. Ich versuche es mal bei den anderen geläufigen Varianten. Sonst bleibt es halt bei der Lösung via der Zone. Der IR Befehl liess sich ja einfach der Harmony beibringen. LG, Uwe |
Yamaha 663 - Zone 2/Zone B/Front B.Häää ? altram am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 11 Beiträge |
RX-V671 Trigger Signal dauspamfilter am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 11 Beiträge |
Zone 2 Einstellungen bei Rxv671 onepeterpan am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha A6A kombination Axial_c44 am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A6A Marathin am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Main und Zone 2 gleichzeitig ein-/ausschalten Lichtendorf am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 3 Beiträge |
RX A6A noch empfehlenswert? H265 am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-A6A - kein Videosignal Kaydub am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A6A HW Frage The_Clown am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 47 Beiträge |
RX A2010 Trigger Ausgang für Leinwand nutzen ? Thomas_2009 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.656
