HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Gibt/Gab es ein DSP defekt Reparatur Programm bei ... | |
Gibt/Gab es ein DSP defekt Reparatur Programm bei Yamaha?+A -A |
.halverhahn
11:24
erstellt: 05. Nov 2023, |
Hallo zusammen, gibt bzw. gab es ein "DSP-defekt Reparatur Programm" bei Yamaha, so wie bei Onkyo? Vom gleichen DSP-Problem, in den baujahren 2010 bis ca. 2013, ist ja auch Yamaha betroffen . ![]() |
fplgoe
16:36
Wie kommst Du denn darauf? Die Geräte haben im Aufbau überhaupt nichts miteinander zu tun. Bei Onkyo gab es das Problem jahrelang und entstand wohl durch SMD-Elkos, die in der Temperaturfestigkeit viel zu niedrig gewählt worden sind. Das hat sich Onkyo auch gut bezahlen lassen, bis sie in den USA zu kostenlosen Reparaturen verurteilt wurden. Dann haben sie es voreilend hier in Europa auch angeboten, bevor das Thema hier ebenfalls vor Gericht breit getreten werden musste. Bei Yamaha gab es diese Form der Ausfälle nicht, wenn es da Ähnlichkeiten gab, sind sie wohl eher zufällig und vereinzelt. Mal ganz ab davon, dass sie inzwischen schon lange verjährt wären. Warum fragst Du, hast Du ein defektes Gerät? |
.halverhahn
11:03
erstellt: 10. Nov 2023, |
Hi, das ist leider kein Problem mit SMD-Elkos, da es sich um einen Produktionsfehler des DSP Chips handelt - die ein Problem mit vorzeitiger Alterung haben (Premature aging issue on the Rev B and C of this part family). Die einzige möglichkeit das Problem zu beheben ist einerseits die Platine (NET PCB beim RX-V 3067) mit dem defekten DSP-Chip auszutauschen, oder bei ausreichender Löterfahrung und Werkzeug den DSP BGA-Chip zu ersetzten. Daher auch meine Frage ob es von Yamaha auch ein entsprechendes Austauschprogamm gibt bzw. gab. Das gleiche Problem habe auch ich mit meinem RX-V 3067. Der betroffene Chip (IC521 - DSP2) ist der D81YK113BZKB300 Servicemanual zum RX-V 3067: ![]() Davon ist neben Yamaha u.a. auch Onkyo, Denon usw. betroffen, da sie alle Chips von TI nutzten. Die entsprechenden Chips (rev. B und C) wurden von TI recht fix abgekündigt und duch neue revisionen (D) ersetzt. Dieser Fehler betrifft alle Modelle der Baujahre 2010 bis min 2013, da die Revisionen B und C bis März 2013 bestellt werden konnten (und mit sicherheit auch verbaut wurden) Die betroffenen Chips und die Ersatztypen findest Du in diesem Dokument: ![]() Hier noch ein paar Links zum Thema: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yamaha DSP-A1 defekt visar am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Surround Modus defekt The_Oracle am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A2 verliert die Einstellungen torsten999 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A2 - Probleme bei niedrigen Lautstärken H.zwanzig am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 381 - DSP "defekt"? Turnspit am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP Z11 Totzenbach am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 21 Beiträge |
yamaha reparatur in berlin: lautstärkeregler defekt mojo-tom am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 / Yamaha DSP-AZ2 Yamaha_Man am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha DSP lindlar am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 (Fernbedienung) mike-sl12 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
