HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V3800 erkennt Auflösungen und Bildwieder... | |
Yamaha RX-V3800 erkennt Auflösungen und Bildwiederholraten falsch+A -A |
Senfgeist
17:36
erstellt: 08. Dez 2023, |
Hi, weiss jemand, warum der RX-V3800 von Yamaha solche Schwierigkeiten hat, die unterstützten Auflösungen und Bildwiederholraten eines angeschlossenen Full HD Fernsehers an angeschlossene Geräte weiterzugeben? Obwohl der Fernseher bis zu 1920x1080 unterstützt und dabei auch 24 hz für Filme, wird das nicht korrekt weitergegeben - egal welche Kabel man verwendet, alles ausprobiert. Kennt jemand dafür eine Lösung? |
n5pdimi
17:46
Von welchen Geräten sprichst Du denn konkret? Also von was kann die Auflösung nicht angezeigt werden. Was genau meinst Du mit "an angeschlossene geräte weitergegeben werden"? Hast Du im Yamaha irgend ein Upscaling aktiv? |
Senfgeist
17:58
Hi, nein, kein Upscaling aktiv. Ich habe einen Full HD Samsung Fernseher als Ausgabegerät angeschlossen, welches auch 24hz (also 24p) unterstützt. Ich verwende einen Fire TV Stick und KODI. In KODI werden (selten) bei den unterstützten Auflösungen korrekt alle Auflösungen des Fernsehers aufgelistet,. beim nächsten Start alles weg. Steckt der Fire TV Stick direkt am Fernseher, werden dauerhaft alle korrekten Auflösungen und Bildwiederholraten erkannt und genutzt. Sobald der TV Stick am Yamaha Receiver steckt, gibt es Probleme: Egal welches Kabel, egal welcher HDMI Port. Da steht dann nur 1920x1080 mit 59.40 hz zur Verfügung. Offenbar gibt der AV Receiver unzuverlässig die EDID-Informationen des Fernsehers weiter. [Beitrag von Senfgeist am 08. Dez 2023, 18:00 bearbeitet] |
n5pdimi
18:11
Das liegt dann aber am Fire Stick im Zusammenspiel mit dem Yamaha. Das wird bei anderen AVRs (Dein Thread) aus dieser Generation nicht anders sein. |
Senfgeist
18:20
Es kann ja ein Yamaha-Receiver der Generation sein, die direkt auf den RX-V3800 gefolgt ist. Die sind doch alle weiterentwickelt und bei irgendeinem Nachfolger wurde garantiert gefixt, so dass Auflösungen und Bildwiederholraten des Fernsehers auch korrekt weitergeleitet werden durch den AV Receiver. Daher meine Nachfrage. |
fplgoe
20:54
Grundsätzlich klappt das bei jedem Gerät. Es gibt eben manchmal Kombinationen, wo es nicht klappt. Das kann aber auch bei einem neueren Gerät passieren und das kann Dir niemand vorhersagen, der nicht exakt Deine Geräte verwendet. Die einzige Lösung wäre vielleicht ein EDID-Manager ( ![]() [Beitrag von fplgoe am 09. Dez 2023, 03:50 bearbeitet] |
Senfgeist
23:04
Ja, solche Dinger kenne ich. Da muss man auch "Glück" haben, auch was HDCP angeht und das Durchreichen von Tonformaten - was ich da schon alles gelesen habe. Meinen gebrauchten Fernseher habe ich jetzt für 120 Euro gekauft und er hat ein (für mich ausreichendes) tolles Bild. Ich mag ungerne jetzt noch 60 oder mehr Euro für einen EDID-Adapter (oder wie es sich schimpft) ausgeben. Ich dachte halt, neuere Geräte machen keine Probleme mehr, was die Durchgabe von unterstützten Auflösungen und Frequenzen von Fernsehern angeht, daher meine Nachfrage nach dem Nachfolger des RX-V3800 und ob das Problem da "behoben" wurde. |
fplgoe
03:57
erstellt: 09. Dez 2023, |
Das ist eben der Punkt, es ist kein Problem. Es gab über die vielen Jahre, die es inzwischen die HDMI-Schnittstelle gibt immer mal Probleme mit bestimmten Geräte- und Herstellerkombinationen. Einfach, weil manche Schnittstellen-Bausteine nicht mit bestimmten anderen zusammenarbeiten wollten. Das gibt es heute immer noch, siehe die Probleme mit eARC oder manchmal dubiose Effekte bei den Gerätesteuerungen. Also nochmal, es kann Dir niemand sagen, wo das nicht der Fall ist, nur ist es natürlich in den frühen Anfängen der HDMI-Technik noch erheblich häufiger zu Problemen gekommen. Du hast jetzt lauter 'alte' Geräte und da irgendwo einen kleinen Terroristen unter Deinen Halbleiter-Chips. Du kannst jetzt nur auf Verdacht tauschen, aber für eine Vorhersage oder Empfehlung, was perfekt zusammen läuft, dazu solltest Du zuerst eine Kristallkugel anschaffen... ![]() |
Fiepen Yamaha RX-V3800 Wolf_1977 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 straeter am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 --> ReceiverManager3800 athlon_1398 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 hifi-joe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 47 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V3800 drap am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 vs 3076 xschakalx am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 - Grosses Bildproblem! Senfgeist am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 29 Beiträge |
Neueste Firmware Yamaha RX-V3800 debebaer am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 Vor-Endstufe Pexies am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 - YPAO-Meßergebnisse. drap am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 13 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.711
